С терминологией у Вас прямо скажем...... Выдумываете на ходу :)
Во все "века" ФНЧ и ФВЧ были соответственно: Фильтр Нижних Частот и Фильтр Верхних Частот. А низкие и нижние частоты или высокие и верхние - это, как говорится две большие разницы :) .
А зачем экраны на СБ-шки ?
Говорить об обязательном или эффективном сопряжении контуров входных и гетеродина имеет смысл при значительном диапазоне непрерывно перекрываемых частот, как это выполнено в радиовещательных приёмниках.
В трансивере UW3DI перекрытие любительских диапазонов по частоте не значительное.
Поэтому, исходя из соображений достаточности полосы пропускания трёхконтурного фильтра, для упрощения конструкции, принятое решение Ю.Кудрявцевым отказаться от элементов сопряжения.
Правильность именно такого технического исполнения продолжает успешно доказываться в повторённых многими трансиверах.
Это не придирки, это терминология. А давайте называть Вас не Андреем, а Сергеем. и позывной Ваш не RA4DB, а UA4DB или иначе. Какая, в конце концов, разница? Для обсуждения технических вопросов нужно хотя бы минимально грамотно манипулировать терминами. Иначе беседа превращается в полную чушь. Уж извините.
Более того, график сопряжения контуров обязательно просчитывается при перестройке входного одиночного контура, ибо из-за его узости полосы пропускания и различия физики перестройки колебательного контура на различных частотах от общей секции переменного конденсатора, происходит рассогласование (рассопряжение).
Собственно это и выполнено в UW3DI как подстройка входа внутри(!) диапазона.
В случае применения входного полосового фильтра вопрос о необходимости согласования стоит только за величиной диапазона перекрытия по частоте.
Поэтому обычно при трёх и даже двухконтурном преселекторе, из-за узости любительских участков диапазона, сопряжение и перестройка контуров синхронно с гетеродином не практикуется.
Шумы в ДИ-2, их можно убрать!!! У некоторых экземпляров это устраняется так: убрать усиление ПЧ , УНЧ на полную,если остался шум,зашунтировать стаб. 3.D2 емкостью 100-200мкф. , если шум
уменьшился,то ЗАМЕНИТЬ СТАБИЛИТРОН , шумит он,эта зараза может
давать шум импульсного хар. ,можно уменьшить Uстаб.до 12-11вольт.
Все это было проделано сегодня в моем TRX,он притих!
Может появиться фон пер.тока, но это уже другая история!
ГТ311 не меняйте ,не имеет смысла.
Успеха,73. UA3AEE Валерий
у кого есть чертежи печатных плат трансивера в лоуте? пришлите пожалуйста на zolotoianatolji@yandex.ru
спасибо но 3 файл не открывает
Единственно верное решение. Возиться с родной схемой безнадежно.
Особенно,если требуется абсолютная нестабильность при перемене
режимов RX-TX не хуже +.- 1гц. при digital mode. Кстати,кто-нибудь
измерял этот параметр? Мне пришлось с этим повозиться,правда полу-
чилось довольно тяжеловесно.73!UA3AEE Валерий.
