09.04.2012, 07:53 #211
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Геннадий Григрьевич , Вы правы !
Мало того , что обо всем этом уже напИсано много в литературе , так еще и на этом ФОРУМЕ в ветках об UW3DI раза по три упоминалось . Кто-то честно пишет : лень перечитывать - ответьте еще раз , кто-от прикидывается , что не заметил ...
Досадно ....-73- Игорь
09.04.2012, 07:58 #212
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
09.04.2012, 11:37 #213
09.04.2012, 11:51 #214
09.04.2012, 11:58 #215
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
09.04.2012, 12:16 #216
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Вы разрешите, если я попробую ?
Для всех , у кого есть вопросы и Х1-7 , Х1-7А , не говоря уже про Б .
Если у вас есть этот прибор , то зашвырните по-дальше все журналы с советами и таблицами . Вторым щагом - собираете ФСС из того , что есть . Я имею ввиду горшки . Если они 9-12 мм , то нужно 3 . Если есть 23-32 , ти и двух ХВАТИТ !!!!
Дальше СМОТРИТЕ на реальную перестройку ФСС при промощи Х1-7 . Фильтр должен уже сидеть на рабочем месте , смотреть через каскад , ГПД и ДКГ должны быть обесточены - не работать ! Это ВАЖНО .
Итак - получилось не 500 + / - 10 кГц , а 580 . При этом горбы бегают ОДНОВРЕМЕННО и вверху нет двугорбой ( для двух горшков ) или трехгорбой ( если их три ) характеристики . Т.е. связь ЧУТЬ-чуть меньше критической . НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ С ФСС . А изменяем полосу перекрытия ГПД . ЭТО НАМНОГО ПРОЩЕ . Верньер в трансивере есть . Даже если нет ЦШ - ничего страшного , риски нарисуем в другом месте . Зато появилась возможность манёвра с кварцевыми резонаторами .
И уж если очень чешется - сделать по ДВЕ катушки связи во входном и выходном контурах ФСС . Влезут , места хватит . Кол-во витков вначале одинаково , а потом можно будет подбирать ...
У кого есть таблицы и нет вопросов - этого НЕ ЧИТАТЬ !!!-73- Игорь
09.04.2012, 12:27 #217
09.04.2012, 13:34 #218
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 334
- 694
09.04.2012, 14:06 #219
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Сергей ! В этом случае начинай потихоньку УМЕНЬШАТЬ емкость конденсатора , шунтируюшего ВТОРУЮ ( экранную ) сетку УВЧ приёмника . Можно одновременно уменьшать ёмкость с катода на землю . Надо найти компромисс - чтоб на НЧ , где добротность контура ЕЩЁ велика частотнозависимая ПОС была недостаточна для самовозбуждения а на ВЧ - добротность контура всё-равно меньше . Само собой рассосётся .
Если в аноде УВЧ нет емкостного делителя , то можно вместо проволочных перемычек с переключателя на контура ставить небольшие по размеру и номиналу ( подбирать в пределах десятков ОМ ) резисторы МЛТ 0.125-0.25 . Если делитель есть , то эти резисторы ОЧЕНЬ испортят характеристику полосовика .-73- Игорь
09.04.2012, 15:39 #220
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
09.04.2012, 15:56 #221
- 25.01.2011
- 890
- 334
- 694
Игорь приветству. Да это в прошлом, я с этим вопросом обращался в ветку с первым ДИ, этот недуг поборол, подбором емкостного делителя и кажеться подбором сопротивления в катоде, сейчас уже точно не помню.Но помню, искал золотую середину. может конечно где и не правильно чего сделал. Я говорил когда-то и ещё раз повторюсь, для всех кто строит ДИ не пожалейте бумаги и распечатайте всю ветку по первому ДИ, там много полезной информации и практически все возникающие вопросы и наиболее частые грабли в настройке аппарата. На удивление та ветка не зафлудилась ненужным мусором, за что спасибо всем участникам и модераторам. получилось не плохое FAQ ))
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
09.04.2012, 23:37 #222
10.04.2012, 21:55 #223
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
!ACHTUNG!
Оба вывода катода каждый конденсаторами КМ 0,047 с длинами выводов
1-2 мм -на землю,между упр. сет. и анодом экран из фольги 3х2см,
на вывод упр. сет. кольцо 1000 К7х3х2, антипар.резистор убрать,
все сеточные контура на фольгир.платке 60х30мм.,фольга платки через
отв. в шасси соед. с точкой у катода, связь с сеткой через 30 пф.
У меня 160,80,40,-кольца ВЧ 30 диам.30мм., 20,15,10м.-ПЭВ 1,0мм.
Особое внимание-мин. инд. монтажа цепей бло кировки катода.
Никакого намека на возбуд Подтвердят UA3VFL, RZ3VN. УСПЕХА
73!!! UA3AEE Валерий.
11.04.2012, 13:00 #224
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
приветствую всех.
Геннадий Григорьевич, реализованная в автором UW3DI схема сопряжения слишком упрощена и потому не позволяет добиться хорошего сопряжения во всем диапазоне перестройки ФСС. Намного лучше сопряжение будет если поставить последовательно с КПЕ ФСС конденсаторы 150пФ, а последовательно с КПЕ ГПД 160пФ. Остальное все правильно, с горшками СБ-12а намного проще хорошо настроить и сопрячь ФСС с ГПД.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
11.04.2012, 17:23 #225
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Сергей ! Вы забываете о том , что в трёхконтурном полосовике величины средней ёмкости должны быть в два раза больше , а индуктивности - меньше , чем крайних . А при используемом КПЕ от 108-й это сделать невозможно ! Поэтому и получается некое рассогласование . Но поскольку полоса пропускания ФСС кГц 50-70 , то ничего страшного нет . Зеркальный канал он давит хорошо ( если , конечно , всё настроено ) а по соседнему - там дальше есть УПЧ с его ФОС .
В обеих версиях трансивера много компромиссных решений . Но тем не менее это изящная законченная конструкция . Подтверждение тому - почти 50 лет её активное существование .-73- Игорь
