Есть !!! В УНЧ неправильно обозначена полярность одного электролита . 3С-10 . На земле должен быть + . Остальное - доработки/переделки ... Это тема бесконечная .
мне придется долго посидеть над своим аппаратом фото есть в этои теме
Фото вашего - UW3DI - http://62.181.46.36/post634597-164.html
Какие ГПД контура использовались в UW3DI , и из каких радиостанций , подобно тому что на фото ...
И с какой Радиостанций такой КОНТУР ГПД - что на фото .
И с каких подобные бывают ГПД контура , чтобы были пригодными для родного ДИ , с влужонной медью и соответственными данными для UW3DI ?
На жаль этот контур на керамике не мой , сосед принёс сфоткать , он у него в единственном экземпляре , и для трансивера ДИ-2 на который до 20 лет собирает запчасти...
Это родная для используемого КПЕ от "Д" серии, какая конкретно можно узнать по большим конденсаторам(маленькие оба по 39 пф); горизонтальный в 105-24пф, 108-22пф,109-18пф, вертикальный в 105-3.9пф, в остальных по 2.2пф.
UR5NEU,у меня есть точь такой контур,только основание не на металле,а на пластмассе с ушками под болты М3.Друг выдрал его из приемника РПС и подарил мне.Там внутри еще ферритовый подстроечник есть на резьбе.12 витков.Точь как на твоем фото.
Окно для механической шкалы UW3DI-2 имеет размеры 35 x 70 мм. Подойдёт ли для этик размеров "мариупольская" ЦШ?
Коллеги, хочу опять вернуться к кварцевому генератору. Прежде чем перепаять КГ по схеме UT3IM, решил всё же покопаться с родной схемой. Как я уже писал ранее, работает он у меня только на НЧ диапазонах. В процессе изучения, вникания и настройки выяснилось что лампа 6Н23П практически дохлая, после её замены сразу удалось запустить генератор на частоту 15 мГц. (для диапазона 21 мГц.). Далее при настройке на частоту 22,5 мГц. вращая сердечник 2-L16 удаётся настроиться максимум на 17,55 мГц. даже после убавления пары витков катушки и выкручивания сердечника. Вопрос: может ли кто-нибудь подсказать конструктивные особенности намотки катушек КГ, может быть 2-L16 надо расположить как можно дальше от 2-L17? Или витков там слишком много? Пересмотрел много по теме, но об этом ничего не нашёл.
А с вставленым конденсатором вместо кварца настраиваеться? (этот процес описан у автора и в "Библии" Кияницы). Если нет, значит где-то в контурах смотреть нужно, может монтажная ёмкость мешать настроиться на 22,5 мГц. А если с конденсатором вместо кварца стриться-значит кварц.
КГ строится, но капризен. Настраивал сразу с кварцами. Начал с 20м крутить, емкость добавочная у меня 270 и 15пкф для 20м получилась, амплитуда 1,9в. Далее крутил на 10м 22,5 ... сердечником для 10м при этом сердечник в этой же катушке КГ зад. контура уже не трогал. Далее уже все остальные, емкости КСО и М47 (П33 нету) и того на 80м добавочная 100+56п, на 40м 36п, 15м 22п. У меня проблема не частотой а с амплитудой, как писал ранее ... вогнал все диапазоны в 1,9в ... постоит выключенный ... включаю прогреваю 1,5-2ч и есть развал ... сейчас конечно меньше чем по началу так как нашел КСО и М47 ... так что залог успеха - применение качественных компонентов, аккуратность и внимательность.
В КГ уже десятка два перепаивал почти все ... еще увеличил емкость 2-с52 до 6800, от дисковых кондеров отказался, ставлю тока трубчатые старые диам. ~4мм и КСО на 250-500в. 6Н23П все перепробовал что были (12шт) все нормально, что с ЕВ или Е, что без этих букв.
Добавлено через 12 минут
... если цеплять частотомер то есть вероятность того что щупом можно изменить режим КГ, я измерял по осциллографу при настройке, уже потом поцепил ЦШ и снова проверил и амплитуду и форму и частоту ... при этом измерения проводил на 3-й ноге 2-Л4 (лампа в панельке) ... щуп с мин емкостью ... С1-65А с делителем 1:10 ... точнее настроить можно только с помощью В7-26 (его показания пересчитывается в амплитудные значения ... 0,7 или на корень из 2-х) , или детектора с мин вх. емкостью.
Как вы думаете , ПОЧЕМУ это Я , вдруг , с какого-то перепугу стал КАТЕГОРИЧЕСКИ менять схему КГ ? Да надоело вот то всё , что вы друг у друга спрашиваете .... Один раз ХОРОШО подумал - потом много раз всё с пол-тычка работало .
Нет , я не против творчества Народностей . Но жизнь то - проходит .... :(
Схема КГ конечно не супер,но при желании и ее можно настроить,хотя для диапазона 28мГц вы при всем желании не получите то напряжение на выходе,которое необходимо.Так контура L15,L16 шунтируют L17 тем самым повышая его частоту и понижают напряжение на выходе КГ. Поэтому и отдача на 28 меньше.
С34 и С39-6800пф кт серого цвета от старых ТВ, R9-при настройке можно убрать,желательно параллельно L17 запаять кондер на 10пф.
Настройку начинать с диап.21мГц,в последнюю очередь 28.
Проверить кварц,которы должен выдавать 22,5,он должен работть на 3-ей или 2-й гармонике и частоту 17,55 он выдать никак не может.
Да верно,я уже забыл,давно это было. Когда я его собирал,то набора кварцев у меня не было и приходилось выбирать из того что было. Поставил кварц от пальмы на 22,404мГц-на нем было написано,когда проверил его,то он оказывается генерит на 3-й гармонике т.е. его частота была 7,468.
