То тогда ,чем отличается ФСС от полисивого фильтра.И где соосродоточенная селекция с полосой 70кГц.
Вы думаете , что я не в состоянии проделать такую простую регулировку , как сопряжение фильтра и гетеродина с разносом всего лишь 500 кГц . С помощью свипа Х1-48 это делается за полчаса . Поначалу укладывается в пределы перестройки КПЕ ФСС , а затем на АЧХ фильтра накладывается метка , заведенная от VFO . Точка-метка должна находиться в любом положении КПЕ в полосе АЧХ ФСС .
Давайте попробуем по-другому : ФСС - это должность . ПФ - звание .
Я хоть не Игорь, но попробую ответить )))
Есть четыре основных типа фильтров - фильтр низкой частоты (ФНЧ), фильтр высокой частоты (ФВЧ), полосовой фильтр (ПФ), заградительный фильтр (ЗФ). Все остальное - разновидности и комбинации этих четырех фильтров. Так вот, в UW3DI селекция по первой ПЧ выполняется на фильтре, собранного по схеме ПФ. А функциональное его назначение - фильтр сосредоточенной селекции. А если, например, ПФ (звание) стоит на входе трансивера, то он выполняет функции диапазонного полосового фильтра (ДПФ) - это его должность.
Как мог объяснил :-)
Андрей , спасибо ! Вы оказались терпеливее меня .
А ошибки никакой нет ! В данной ветке речь идёт не о терминах или отдельных узлах . Речь идёт о законченной конструкции ( пусть и модернизированной ) под названием UW3DI . А вот в её приёмной части есть несколько смесителей и промежуточных частот . Причём каждый преобразователь выполняет свои , конкретные и специфические задачи . Их наличие связано с имевшейся в наличии элементной базой и поставленной целью .
Теорию работы супергетеродина оставим в покое . Не в первом классе . Сразу по сути . Задача первого преобразователя - получить сигнал ИДЕНТИЧНЫЙ принятому антенной , но с частотами , удобными для применения ЭМФ . Соответственно требуется максимально подавить главный минус супергетеродина - зеркальный канал преобразования . И имеющийся в наличии перестраиваемый трёхконтурный полосовой фильтр прекрасно справляется с поставленной целью . От и является ФСС и ФОС для первой ПЧ . Далее второй преобразователь ---> Усилитель ВТОРОЙ ПЧ . Тут присутствует ФСС-ФОС выполненный по электромеханическому принципу , а по сути он тот же ПФ , только в отличие от первой ПЧ он неперестраиваемый . Но сути это не меняет .
Главное Вы описАли : четыре типа фильтров и возможность применения любого из них индивидульно или в комбинации с другими для выполнения конкретных задач .
:hi:
1. Разрешите маленький совет- поставьте в аноды ламп дроссели( от ч/б телевизоров идеально) и через 6800 пф на катушку связи ФСС.
Такое решение имеет заметный резалт.
2. Про добротности катушек.
Всё здорово на приборе, т.е. когда измеряем на разьёмах прибора.
( не учитываю случай когда КПЕ воздушный ). В прочих вариантах
всё портит добротность конденсаторов контура.
3. Заметно лучше СБ-12а работают СБ-9а.
Р/ст Карат, Пальма и т.д. и т.п..
Упаси Боже, я ни в коей мере не ставлю под сомнение Вашу высокую квалификацию и более того, считаю , что многие Ваши конструкции - это настоящие вехи радиолюбительского конструирования, настолько хорошо продуманы и проработаны, что актуальны и сейчас.
Я лишь подчеркнул, что в авторском, чрезмерно упрощенном, варианте (без дополнительных сопрягающих емкостей) весьма проблемно выполнить хорошое сопряжение если полоса пропускания ФСС будет меньше 80-100кГц
