Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #616
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Может кто и другой подскажет по моему запросу!
  2. #617
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не думал,что у кого то есть такие конденсаторы
Размер: 243.4 КбНазвание: конд2.png
  3. #618
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ха ! У меня есть радиоприемник. Ламповый. "MARCONI-ELECTRA" . Там ТОЛЬКО такие подстроечники. И в контурах ПЧ и в диапазонных. Причем, не смотря на внешнюю одинаковость, они РАЗНЫЕ. У тех, что на 690 кГц ( ПЧ ) - несколько колец внутри. Емкость по-больше. А у диапазонных - одно внутри другого : соответственно - меньше. Изолятор - фарфор.
  4. #619
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    там стоит один резистор 51 ом
  5. #620
    22.12.2016
    48
    18
    6
    Здравствуйте
    в процессе начала постройки UW3DI-2 с отличиями от оригинала
    скорее в деталях чем что то серьезное, например силовой
    трансформатор на торе, и прочие незначительные мелочи
    т.е. считаем что отличий нет даже оригинальный КПЕ с верньером
    и катушку для ГПД - все удалось найти
    НО планируется установка верхнего ЭМФ на 200 кгц, соответственно
    возникает ряд вопросов к специалистам по данному трансиверу:
    1-частота ГПД , путем чего ее менять и на сколько
    2-кварцевый генератор, оставляем туже схему,меняем кварц,
    пересчитываем контур 3-l5 на что то в большом броневом сердечнике и нормально?
    3- с катушками, которые в оригинале есть готовые контура ПЧ от приемника,
    с ними что лучше сделать, на каких каркасах и на какие частоты считать?
    заранее благодарю и извиняюсь если кому то вопросы покажутся глупыми
  6. #621
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    А вот этого делать не надо. Лучше кварцевый фильтр на несколько МГц вместо него. Или родной на 500.
  7. #622
    22.12.2016
    48
    18
    6
    обоснуйте, почему так категорично "не надо"
    с кварцевыми дело не имел, а вот с упомянутым мной ГДРовским
    MF200+E-0310 имел и не раз, особенно с родными подобранными конденсаторами
    и правильно настроенным входом\выходом.
    даже в простой схеме приемника на 160м
    все известные мне ЭМФ отечественные на 500кгц,
    даже близко не стояли ни по звуку, ни по тишине "вне" полосы
  8. #623
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Слишком категорично как-то. Если Вам о чём-то не известно, то это совсем не означает, что его не существует в природе.
    А вот о тишине вне полосы и надо подумать. Судя по задаваемым вопросам у Вас опыта в данном вопросе .... не много. Логика такова. У любого радиоприёмника, собранного по супергетеродинной схеме, имеется " зеракльный " канал приёма. При ПЧ 500 кГц он отстоит от основного на 1 000 кГц . ( Удвоенная величина ПЧ ) Для ПЧ 200 кГц - 400 кГц соответственно. Подавить его будет сложнее. Нужна более тщательная проработка принципиальной схемы, выбор компонентов конструкции и более тщательная настройка.
    Учитывая то, что конструкция UW3DI имеет некоторые компромиссные решения и отсутствия опыта конструирования я возьмусь предположить, что в случае ПЧ=200 кГц качество работы как приёмника, так и передатчика трансивера будет ХУЖЕ, чем при использовании ЭМФ ( даже более низкого качества ) на ПЧ 500 кГц.
    Всё.
  9. #624
    22.12.2016
    48
    18
    6
    спасибо, верно, опыт с действительно положительными результатами у меня есть лишь в постройке приемников и трансивера на 160м, что касается точной настройки, подбора других компонентов,а возможно и некоторого изменения схемы, это Вы правы, даже мои пробы и ошибки с этим фильтром без замены Д18 в смесителе на подобранные гд507,были не очень удачны, а в случае кд522 ничего хорошего не вышло, пока не уменьшил вдвое напряжение гетеродина
    но это отход от темы про постройку аппарата Кудрявцева (за что извиняюсь)
    так что позвольте все же повторить просьбу поделиться мыслями и опытом что нужно сделать и на что еще обратить внимание при ПЧ 200 кгц в аппарате UW3DI
  10. #625
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    На замену вашего любимого 200 кГц на родной 500. Иначе будете долго кувыркаться с паразитными каналами приема и сранью на передачу. И долго удивляться.
  11. #626
    22.12.2016
    48
    18
    6
    Здравствуйте, Сергей
    у Вас как я понял по Вашему прошлому сообщению имеется немалый опыт
    борьбы с "паразитными каналами приема и сранью на передачу" путем установки
    кварцевого фильтра на несколько мегагерц, интересно, но я и в первый раз Вас понял
    "этого делать не надо", поэтому даже с уважением к вашему мнению, хотелось бы
    услышать мнения другие, не теоретические или хотябы не из области "даже не пробуй"
  12. #627
    22.12.2016
    48
    18
    6
    Хотелось бы добавить что я никому не хотел грубить, просто каждый набирается опыта по своему и в свое время....понимаю ли я что с низкой ПЧ мне нужно будет уделить значительное внимание конструкции и настройке полосового фильтра для достаточного подавления зеркального канала, да конечно понимаю
  13. #628
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Здраствуйте фурумчани .
    Кто знает , вносил ли изменения в UW3DI-2 сам Кодрявцев после выхода UW3DI-2 в журнале - видел разные фото UW3DI-2 в исполнение самого Кудрявцева ... но фото UW3DI-2 внутри только с Радио Журнала ... А дальше одно неведение!
    В публикации две ошибки: неправильно указана полярность 3-С11, и номинал резистора R13 (должен быть не 47 кОм, а 4,7 кОм)
  14. #629
    QRPP
    22.02.2019
    3
    Я недавно восстановил UW3DI-2 https://www.instagram.com/p/ByMqEIppcBY/https://www.instagram.com/p/ByB1I-sJe6d/ устранил более 50 неисправностей!
  15. #630
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет всем знатокам UW3DI-2!
    Скажите что может быть такое в нём быть.
    На приём и на передачу молчит на глухо,всё что возможно пересмотрел от ламп и ДО итд!
    Молчит и всё.... нет приёма и передачи,чистота в цифровой всё показывает и меняется с поворотом верньера на всех диапазонах!
    НЧ с поворотом резистора реагируют работает, и ПЧ тоже,АРУ работает при включении на слух,расстройка тоже работает!
    Даже и не знаю что может в нём быть,взял у товарища посмотреть....но что то не как не запускается приём и передача!!!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
