Страница 47 из 47 ПерваяПервая ... 374041424344454647
Показано с 691 по 702 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #691
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Наводил порядок в записях и нашёл переделки смесителя UW3DI-II.
    У нас так весь город делал.Вложение 319349
    Олег,а что это дает?
  2. #692
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Из личного опыта. Заменить в диапазонном КГ подстроечные ёмкости на КПВМ-1 - Амплитуда генератора возрастёт.
  3. #693
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы видимо не в ту тему ?
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post1923197
    Не замечал.
  4. #694
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Вспомнил одну неувязку в строительстве DI....собирал первый вариант, но коммутацию TX-RX организовал в ём от 2-го варианта, т.е. отпирал/запирал каскады U-смещения. Как оказалось такое делать низзя....катоды «на земле» и сетка-катод (анод-катод) работает как диод во всех смесителях и усилителях, при этом шунтируя контура. Чутьё и раскачка снижаются, вы это заметите в ДИ-2, если при приёме вытащите драйвер 6ж9п из панельки. Катодные цепи надо вывести на контакты реле, как в 1-м варианте ДИ. Вроде всё. Успехов.
    ...И ещё в догонку, катушки связи в фсс и в контурах УПЧ изолировать от контуров, т.к. эмалевая изоляция пробивается, и в телефонах будет потрескивание.
  5. #695
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    to RA4YDW
    Черкните в личку rw9tp@inbox.ru
    ГУ-19 задарю.
    Борис RW9TP
  6. #696
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    А если катушку связи выполнить тоньше проводом и ПЭЛШО ?
  7. #697
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Забавные заблуждения....
    Дорогой Виктор
    Очень посмешили ваши странные комментарии.....
    Сетки запирал весь Союз минусом и катушки связи были из того провода...
    Все отлично работало и раскачивалось....
    Раскачка зависила от правильно настроенных полосовых контуров и для этого выполнялась модернизация {сетки к сеткам - катоды к катодам}...
  8. #698
    21.05.2013
    186
    104
    Ну в гон-конге может запирали весь Союз минусом и катушки связи были из того провода...
    Все отлично работало и раскачивалось.Но у нас сегодня не тот провод и вообще всё не так и не чего не запирается.
  9. #699
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    262
    большей бредятины, и ошибках в орфо еще не писалось...
  10. #700
    29.09.2006
    442
    384
    Правильно ли я понял что вас не устраивает сама схема а также аффтор и вы желаете это подкорректировать ?
  11. #701
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Могу "посмешить" ещё одним,почемуто малораспространенным "заблуждением" полу дуплексным режимом CW.
    Правда горстку Д220 для коммутации в те времена мне было найти проблематично, по этому делал только в одном из первых вариантов.
  12. #702
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Артур, пэлшо будет правильно, (вообще это касается 1-го варианта uw3di , там анодное U высокое, контуры упч
    к лампам лучше подключить по параллельной схеме), главное чтобы в сб-12 обе обмотки поместились. Успехов, ни прощаюсь.
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Дорогой Виктор
    Игорь , просто Вам медведь на ухо наступил, а диодов в лампе больше трёх штук., их (диодов) нет в 1-м варианте uw3di, потому что катоды отключаются от «земли» при tx-rx коммутации. Добавлю, один солидный конструктор дюже сомневался в совершенстве обратимых/двунаправленных каскадов. А ПФ по сей день не могут настроить, есть причина.....упрощенчество.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
