Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Професcиональные тонкости сборки и монтажа лампового UW3DI
    QRPP
    21.03.2009
    Казахстан
    9
    12
    Предлагаю уважаемым коллегам поддержать тему , поделиться своим опытом сборки и монтажа UW3DI -1 . Собрать данный аппарат виртуально, своеобразное пособие для самодельщиков. Интерисующихся данной темой предостаточно.
    23.03.2009
    Запорожье
    69
    Установить подстроечные конденсаторы 5...50 пф - один в драйвере, и два в полосовом фильтре. Будет производиться настройка контуров в резонанс. Будет лучше и равномернее чувствительность и отдача на передачу. Несколько возрастет динамика и уменьшатся внеполосные искажения. Соединить все подстроечники одной осью из диэлектрика, и вывести ручку на переднюю панель. Неплохо, но сложнее, если объединить эту ось с осью "Подстройка входа". Может потребоваться небольшое сопряжение, но особых проблем не будет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А не проще настроить контура с помощью Х1-7 ?
    QRPP
    21.03.2009
    Казахстан
    9
    12
    Да уж. Слабо други. А жаль.
    13.09.2007
    Великий Новгород
    84
    14
    4
    При изготовлении ФСС в СБ-12 крайние горшки должны иметь
    зазор 0,5 мм для исключения подмагничевания током смесителя
    QRPP
    21.03.2009
    Казахстан
    9
    12
    Ура ! Процесс пошел. Коллеги поделитесь своими секретами,поверьте многим это интересно.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Смысл?
    Не проще-ли мой друг перейти на параллельное питание -ваши проблемы сразу уйдут! Напряжения на выходе увеличатся и т.д. и т.п.
    Добавлено через 3 минуты
    Да,исчо... 6Ф12П во втором смесит. RX в триодном вкл. шибко уменьшит шумы!
    Рекомендую.
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Мотаем в два провода, после 8-го витка - один в сторону (катушка связи L34,35), другой доматываем до 15 контур (L29,L31 -кажись?)- работает на ура!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я с ФСС поступал ВСЕГДА так . Поскольку часто КПЕ были не те или горшки не родные ( часто настраивал "шедевры " , созданные другими - правда давно это было , и всё-же ... ) - то было довольно хлопотно получить сопряжение в пределах 550 кГц .
    Поэтому вначале тщательно приводился в чувство ФСС . Тут без характериографа не обойтись , правда подойдёт любой , даже Х-7А . Причём не надо гоняться за перекрытием РОВНО 550 кГц . Пусть будет 600 . А то и 650 ! Верньер всё равно есть , а сейчас почти всё аппараты имеют ЦШ . И ТОЛЬКО после этого ПОД РЕАЛЬНУЮ ПОЛОСУ ПЕРЕКРЫТИЯ ФСС подгоняем частоты ГПД . А не наоборот !!! Почувствуйте разницу - там ТРИ контура , а тут ОДИН . В отдельной коробочке до сих пор лежат КСО маааленькие такие , с емкостью до 100 пф и очень старые трубочки-диски ( годы выпуска так 50-е ) с ТКЕ П33 ( тёмно-синие ) . Они уже давно убежали куда хотели и теперь их ёмкость стоит на месте ! Правда перепроверить её нужно , но это не сложно . На выходе ФСС должно быть примерно 0.3 Вольта переменки при громком " АЛЛЛЁ !!! " ( В7-15 ) . Да ! Переходные ёмкости в 2.2 пики - много !!! Там нужно около 1 пф . Такие найти сложно . Но можно тупо , механически , скальпелем соскрести немножко серебра на наружной обкладке ( если это КТ ) - и ВСЁ .
    Зато теперь можно не бояться за точность частоты диапазонного кварца . Плюс-минус килогерц 50 - ну и ладно . Всё равно попали куда надо . Очень удобно на 28 . Если взять кварц от ПАЛЬМЫ 22 404 для второго диапазона , то на 10-е имеем весь участок 28 400 - 29 000 . WARC-ы вводить проще - намного больший простор для выбора резонаторов .
    Ну пока всё ...
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    ФСС удобно настраивать в "холодном виде", т. е. с выключенным питанием трансивера. Правда, надо иметь в распоряжении генератор сигналов или сигнал-генератор. Если предварительно уже выставлена частота ГПД, то ставим КПЕ в среднее положение и на одну зи катушек связи L34 или L35 , без разницы, подаём с ГС частоту 6,25 мгц, а на другую катушку подключаем ВЧ побник (микроамперметр с диодом). Величину сигнала с ГС даём такую, чтобы стрелка ВЧ-пробника отклонялась на 50%. Затем грубо настроиваем в резонанс противоположную от ГС катушку. Момент резонанса даст увеличение напряжения на ВЧ-пробнике. Добиваемся, чтобы сердечник катушки находился в среднгем положении для окончательной подстройки. Затем таким же образом, не отключая ГС и ВЧ-пробник, настраиваем среднюю катушку ФСС. Потом переворачиваем местами ГС и ВЧ-пробник и настраиваем третью крайнюю катушку. Переводим конденсатор ГПД в крайнее положение и вышеуказанным образом подстраиваем сердечником одну из крайних катушек. Вновь меняем местами ГС и ВЧ-пробник и, переведя конденсатор в другое крайнее положение, подставиаем первую катушку по максимуму ВЧ-напряжения. Получаем: крайние катушки настроены на края перекрыттия ГПД, а средняя - на середину. Настройка ФСС получается вполне удовлетворительной в пределах перкрытия ГПД. Есть тонкости использования подстроечных конденсаторов внутри самого КПЕ, но если их никто не крутил с момента постойки трансивера, то ими можно пренебречь. Подробно о настройке ДИ сказанов книжке Василия Кияницы. Советую воспользоваться. Таким же "холодным способом" ( без напряжения) загоняются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО контуры драйвера и даже П-контур выходного каскада. ГС включаем через резистор 50-75 ом в гнездо "Антенна", а к "горячему" конденсатору- ВЧ-пробник. Оба КПЕ выворачиваем на одну треть от минимума и подбираем отводы (или число витков) катушек П-контура. Быстро, удобно и безопасно для лампы и самого наладчика. Извините за лекцию. Но есть такие вот "хитрости".
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да не мотал я ничего в " два провода " !!! И никогда не смотрел сколько миллиметров " до верхнего положения " .
    Граждане ! Запомните . Или лучше - запишите !
    НЕЛЬЗЯ настраивать ВЫСОКООМНЫЕ узлы ( а в UW3DI ламповом они все такие ) в отрыве от смежных каскадов !!! Мартышкина работа . Всё равно придётся вгонять их потом по-месту . Даже ФСС с его катушками связи В ДАННОМ СЛУЧАЕ нельзя считать элементом низкоомной техники .
    И уж не поддавайтесь на провокацию . При помощи отвёртки и китайского Омметра можно починить розетку на кухне , но не настроить трансивер . Для этого нужны специализированные приборы . И умение ими пользоваться .
  12. #12
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Настроить можно и при помощи отвёртки и тестера, но для этого нужно иметь большой опыт и, самое главное, точное представление что делаешь.
    А для этого надо знать теорию РТЦ.
    В ФСС удобно использовать вместо СБ-12 СБ-23. С ними работать удобней и добротность выше получается. К тому же они продаются. Обзываются по-моему МР-20.
    Сам блок ФСС нужно смонтировать прямо на блоке переменного конденсатора. Для электромагнитной герметичности.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для " электроМАГНИТНОЙ герметичности " нужен экран из электротехнической стали . А корпус КПЕ литой , из алюминиевого сплава . Очень похож на дуралюмин .
    И прошу ГУРУ рассказать : как при помощи тестера проверить АЧХ ВЧ тракта ?
  14. #14
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    На частотах 6 мгц достаточно алюминиевого экрана толщиной 1мм.
    И даже ни поэтому необходимо максимально приблизить катушки к КПЕ.
    А по причине слишком длиных проводов в авторской конструкции.
    В своё время сталкивался с паразитным приёмом из-за наводки на эти проводники. На этот момент обратил внимание, т.к. считаю его напрямую связаным с темой форума.
    И ещё. Не делайте шасси из дюраля тоньше 3мм. Лучше 4.
    Конечно АЧХ тракта без ачихометра не посмотришь. Конечно, с ним лучше и проще. Интересно, сколько экземпляров из огромного числа построеных UW3DI было настроено как положено, по специализированым приборам?
    Думаю единицы.
  15. #15
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Может кто делал плавное сужение полосы по ПЧ или НЧ,но что-бы уровень сигнала не уменьшался.Может дополнительный усилитель ставить, если сужение полосы по ПЧ.И как лучше - по ПЧ или НЧ.
  1. Компьютер для монтажа видео
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 13:41
  2. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  3. Набор для сборки РА (нужна помощь)
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2004, 09:18
  4. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
  5. HELP:наборы для сборки электронных ключей
    от EX8AB в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 17:40
