09.07.2012, 18:14 #16High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Он шо, под позывным там ?
По теме: скажу честно, в ТО время схема четвёртого варианта прошла мимо меня - были на то причины. Поэтому - Диме спасибо за схему. Но практической ценности она не имеет без подробного описания конструкции, чертежей шасси, жгута, описания технологии. Нынешнее поколение радиолюбителей (Дима, я не о тебе) слабо представляет саму методику постройки лампового аппарата, а о слесарных навыках я лучше умолчу (правда, видел одного уникума, делавшего прямоугольные отверстия КРУГЛЫМ напильником). Так что, надежд на повторение данного девайса целиком маловато.
А теперь Диме, да простят меня модераторы: Вспомнилась фраза из давнего мультика: "Вот ты меня стукнул за дело, а я тебя зауважал..." Как-то так. 73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
09.07.2012, 23:30 #17
14.07.2012, 11:31 #18[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
В схеме UW3DI от UK3ABB некоторые лампы имеют лишь порядковый номер.
Л11 (6Н23П) и Л16 (6Н1П)
Л5 (6Ж2П) - переделка УПЧ как у UW3BN
Л9 (6Ж9П или 6Ж11П)
Л10 (6Ж9П или 6Ж11П)
Л12 (6К4П) - каскад сделан по схеме UA2AO (см. статью "Повышение эффективности SSB телефонии", ж."Радио" №3-1967)
14.07.2012, 23:35 #19[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
RW3AS пишет:
Об этом аппарате можно сказать следующее: автор Владимир Романов RZ3BA, трансивер был выполнен на печатных платах, изготовленных методом прорезки дорожек Вся схемотехника очень похожа на оригинал, с переделками Козлова, и дополнительным каскадом осуществляющим клипирование и фильтрацию сигнала дополнительным ЭМФ. Та часть схемы где стоял ГПД, а также генераторы 500кгц USB/LSB (прямая/обратная) и манипулируемый генератор CW, были выполнены в отдельных отсеках.Железо довольно сильно отличалось от оригинала. Конструкция имела отличную повторяемость, почти равномерную отдачу и чувствительность на всех диапазонах, и полное отсутствие склонности к самовозбуждению, отменный сигнал SSB, и отлично работающий полудуплекс. Но в то время, аппарат содержал ряд элементов, которые были у «производителей» в достаточном количестве, при этом это были можно сказать, не столь широко распространённые детали.
14.07.2012, 23:47 #20[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
12.08.2012, 00:03 #21Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Собрал всё, что у меня есть по этому аппарату.
Плата мощных резисторов в цепи 250 вольт установлена вертикально на экране ГУ-29 для того, чтобы в случае перегрева (аварии) они отпаялись, разрывая цепь.
Напряжения ВЧ с Кварцевого генератора меряются Высокоомным ламповым вольтметром на катоде Смесителя и в зависимости от диапазона имеют величину 0.8...1.8 вольта (устанавливается перемещением катушки связи по каркасу катушки генератора). Напряжения в катоде лампы 6К4П (Усилитель Клиппирования) установить подобранными резисторами. При клиппировании Uкат=4в, без клиппирования U=12в
Величина С42 между Л4 и Л5 не 30 пф, как на схеме, а 5.6...6.2 пф. Иначе УПЧ сильно шумит, а усиление мало меняется.
Правая половина Л6 не используется, а через С47 330 пф подаётся плавный Гетеродин 498...502 кГц от двухтранзисторного Генератора.
Все Гетеродины размещены под общей крышкой вдоль передней панели. Отсек с Отверстием -это для подстройки воздушного КПК и частоты ГПД 500 кГц.
Реле Р1 на входе Приемника типа РЭС-9 и нужно оно только для переключения Входа приемника тумблером на задней панели, где разъёмы, для приема через РА, который тоже, разумеется, работает без реле в режиме Полудуплекса. Если РА не будет- можно реле обойти.
Неизвестный конденсатор между контактами этого реле и конденсаторами С70...С71 величиной 8 ПФ и выполнен из ВЧ кабеля. Это удобно не только из конструктивных соображений, но и из электрической прочности на мощности 75 ватт.
Микрофонный усилитель на Л16 рассчитан на высокоомный старинный микрофон с трансформатором типа МД-41 или МД-47 (мыльница от Магнитофона Яуза). От современного электретника не хватает усиления и придется добавить усилитель
на на МП10 (КТ-315).
VOX собран на четырех транзисторах: КП-103...КТ-315... и два МП-16 (КТ502).
Напряжение U-см в сетке ГУ-29 установить стабилитронами на
уровне -30в в режиме Передача SSB при Аноде 800 вольт.
Жаль, всех тонкостей не перечислишь, но основное постарался не пропустить.
При указанных на схеме номиналах деталей Напряжение на электродах ламп подбирать не надо. Повторяемость 100%.Последний раз редактировалось UA3AFO; 12.08.2012 в 00:07.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
18.01.2013, 03:16 #22[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 397
- 806
Трансивер разработки UK3ABB, сейчас стоит в шэке Дмитрия UA3H.
2Спасибо
