Показано с 16 по 22 из 22
Тема: UW3DI-4 вариант
  1. #16
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RA3GLY Посмотреть сообщение
    лозунг UR5NEU
    Он шо, под позывным там ?
    По теме: скажу честно, в ТО время схема четвёртого варианта прошла мимо меня - были на то причины. Поэтому - Диме спасибо за схему. Но практической ценности она не имеет без подробного описания конструкции, чертежей шасси, жгута, описания технологии. Нынешнее поколение радиолюбителей (Дима, я не о тебе) слабо представляет саму методику постройки лампового аппарата, а о слесарных навыках я лучше умолчу (правда, видел одного уникума, делавшего прямоугольные отверстия КРУГЛЫМ напильником). Так что, надежд на повторение данного девайса целиком маловато.
    А теперь Диме, да простят меня модераторы: Вспомнилась фраза из давнего мультика: "Вот ты меня стукнул за дело, а я тебя зауважал..." Как-то так. 73!
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Илья прошу простить , но у меня такая карма , притягивать хамов .
    Я теперь сам жалею что создал эту тему , только шакалы послетались .
    Бог им судья !
    Боюсь что тема ДИ04 это камень роздолья , можите удалите тему ...
    А в темах ДИ-1 на коварные вопросы отвечать не буду ...
    Дмитрий Дмитриевич! Успокойтесь,не надо никаких ДИ-4,давайте прицелимся в ДИ-2, тем более у Вас тут идет все полным ходом ,все Вам помогают и советом и деталями и желают быстрейшего выхода в эфир,так что назло врагам вперед и с .песнями .73!Др.Ом .Валерий
  3. #18
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А сама схема и описание здесь http://ua3h.ru/statia5.html
    В схеме UW3DI от UK3ABB некоторые лампы имеют лишь порядковый номер.
    Л11 (6Н23П) и Л16 (6Н1П)
    Л5 (6Ж2П) - переделка УПЧ как у UW3BN
    Л9 (6Ж9П или 6Ж11П)
    Л10 (6Ж9П или 6Ж11П)
    Л12 (6К4П) - каскад сделан по схеме UA2AO (см. статью "Повышение эффективности SSB телефонии", ж."Радио" №3-1967)
Название:	Повышение эффективности SSB телефонии Р03-1967.jpg
  4. #19
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    RW3AS пишет:
    Об этом аппарате можно сказать следующее: автор Владимир Романов RZ3BA, трансивер был выполнен на печатных платах, изготовленных методом прорезки дорожек Вся схемотехника очень похожа на оригинал, с переделками Козлова, и дополнительным каскадом осуществляющим клипирование и фильтрацию сигнала дополнительным ЭМФ. Та часть схемы где стоял ГПД, а также генераторы 500кгц USB/LSB (прямая/обратная) и манипулируемый генератор CW, были выполнены в отдельных отсеках.Железо довольно сильно отличалось от оригинала. Конструкция имела отличную повторяемость, почти равномерную отдачу и чувствительность на всех диапазонах, и полное отсутствие склонности к самовозбуждению, отменный сигнал SSB, и отлично работающий полудуплекс. Но в то время, аппарат содержал ряд элементов, которые были у «производителей» в достаточном количестве, при этом это были можно сказать, не столь широко распространённые детали.
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дополнения: печатная плата БП, АРУ, VOX, S-метра, а также вариант схемы опорного генератора.
ID:	73260   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Собрал всё, что у меня есть по этому аппарату.
    Плата мощных резисторов в цепи 250 вольт установлена вертикально на экране ГУ-29 для того, чтобы в случае перегрева (аварии) они отпаялись, разрывая цепь.
    Напряжения ВЧ с Кварцевого генератора меряются Высокоомным ламповым вольтметром на катоде Смесителя и в зависимости от диапазона имеют величину 0.8...1.8 вольта (устанавливается перемещением катушки связи по каркасу катушки генератора). Напряжения в катоде лампы 6К4П (Усилитель Клиппирования) установить подобранными резисторами. При клиппировании Uкат=4в, без клиппирования U=12в
    Величина С42 между Л4 и Л5 не 30 пф, как на схеме, а 5.6...6.2 пф. Иначе УПЧ сильно шумит, а усиление мало меняется.
    Правая половина Л6 не используется, а через С47 330 пф подаётся плавный Гетеродин 498...502 кГц от двухтранзисторного Генератора.
    Все Гетеродины размещены под общей крышкой вдоль передней панели. Отсек с Отверстием -это для подстройки воздушного КПК и частоты ГПД 500 кГц.
    Реле Р1 на входе Приемника типа РЭС-9 и нужно оно только для переключения Входа приемника тумблером на задней панели, где разъёмы, для приема через РА, который тоже, разумеется, работает без реле в режиме Полудуплекса. Если РА не будет- можно реле обойти.
    Неизвестный конденсатор между контактами этого реле и конденсаторами С70...С71 величиной 8 ПФ и выполнен из ВЧ кабеля. Это удобно не только из конструктивных соображений, но и из электрической прочности на мощности 75 ватт.
    Микрофонный усилитель на Л16 рассчитан на высокоомный старинный микрофон с трансформатором типа МД-41 или МД-47 (мыльница от Магнитофона Яуза). От современного электретника не хватает усиления и придется добавить усилитель
    на на МП10 (КТ-315).
    VOX собран на четырех транзисторах: КП-103...КТ-315... и два МП-16 (КТ502).
    Напряжение U-см в сетке ГУ-29 установить стабилитронами на
    уровне -30в в режиме Передача SSB при Аноде 800 вольт.
    Жаль, всех тонкостей не перечислишь, но основное постарался не пропустить.
    При указанных на схеме номиналах деталей Напряжение на электродах ламп подбирать не надо. Повторяемость 100%.
ID:	75173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75180   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UW3DI-4 панель.JPG
ID:	75181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата автоматики и выпрямителей.jpg
ID:	75185   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата Гетеродина 500 кГц.jpg
Название:	Плата ПЧ-500 и DSB.jpg
ID:	75187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата резисторов БП.jpg
ID:	75188   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата УВЧ  и Драйвера.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 12.08.2012 в 00:07.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  7. #22
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансивер разработки UK3ABB, сейчас стоит в шэке Дмитрия UA3H.
Название:	UW3DI-4 by UK3ABB.JPG
  1. UW3DI-первый вариант
    от UT8LU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 02:25
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. Вариант
    от RA6HM в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 10:31
  4. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  5. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
