02.09.2012, 21:28 #1
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
UW3DI-2 & Digi-mode
Предлагаю новую тему,где радиолюбители могли бы
рассмотреть конкретную проблему использования
трансивера UW3DI-2 (1) в цифровых видах связи.
Желательно сконцентрировать внимание на решении
вопросов "отскока" частоты в реж. RX-TX ,исключении
частотной модуляции ВООБЩЕ в любых пределах.
Шедевр не должен исчезнуть,должен получить вторую
молодость!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
02.09.2012, 22:12 #2
- 18.03.2008
- 11
- 20
UY1CA (SK) работал длительное время в эфире на UW3DI-1. Чего он только не делал для повышения стабильности ГПД. Изготовил компенсационный стабилизатор на 150 В, питал накал лампы ГПД стабилизированным напряжением 6,3 В через кренку. Стабильность частоты ГПД суцественно повысилась, но все равно была недостаточной для работы PSK. И только применение вместо ГПД кварцевого генератора резко изменило ситуацию. Кварцевый резонатор на необходимую частоту (для диапазонов 20 и 15 метров) есть в наборе кварцев от радиостанции РСИУ. Номер не помню.
UR5CJN
02.09.2012, 22:23 #3
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
02.09.2012, 22:31 #4
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Странно читать такое ! Л.М.Лабутин UA3CR (SK) весьма успешно работал PSK на таком трансивере . Даже мы в 1988 году в Армении работая PSK на UW3DI , не чувствовали разницы с TS-830S . А у ДИ-2 стабильность частоты была лучше .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.09.2012, 22:42 #5
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Геннадий Григорьевич, смотря где, кем из и чего делался трансивер. Я видел аппараты собранные почти в заводских условиях, из проверенных деталей и специалистами которые сделали их не один десяток. Другое дело когда сельский радиолюбитель, спаял "на коленке" один аппарат из того что было под рукой.
03.09.2012, 00:58 #6
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Уважаемые коллеги!Я бы не поднял этот вопрос в отдельной теме,но надо отметить,что сделай хоть на литом шасси,но родные схемы не обеспечивают параметров которые требуются для сегодняшнего дня.Да,можно ,включив расстройку или как в КРС-78 компенсацию "отскока", потом ,подстраиваясь под сигнал на водопаде, как-то работать,но ,перейдя на другой диап. ,снова начинать процесс. Говорилось о том ,что и не надо точного совпадения частот,на компе есть AFC,но не надо увлекаться схоластикой типа RZ3VN . Не хотелось бы перемалывать вопрос вхолостую,все знают эту проблему и я предлагаю коллегам высказать свое мнение (мысль,что это не нужно наверное не совсем верна) Будет очень интересно и нужно ,если что-то получится,тем более есть еще люди с желанием строящие свою мечту. Цель еще и в том ,чтобы подход к задаче был скрупулезен,а не с налету ,а потом-разочарование.
Конечно же надо оперировать цифрами ,а не "у меня прекрасно работало",тогда и доверие будет и разочарования не будет.73!ВалерийВалерий UA3AEЕ
03.09.2012, 13:58 #7
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
UR5VFT
03.09.2012, 15:34 #8
применение синтезатора частот в UW3DI актуально? Там гпд работает в одной полосе частот, саейчас не очень дорогие синтезаторы. Проблемы с ЧМ и уходом частоты решатся просто.
03.09.2012, 15:46 #9
03.09.2012, 15:56 #10
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2072
- 137
А я вот что-то такого не помню. Было ли вообще смещение прием-передача. По крайней мере, пока не стало в руках, буржуина, казалось что все работает нормально. Начинал SSTV и DIGI в 2003 году на UW3DI-2. В BPSK31 работал мало, но связи иногда были. RTTY вообще было без проблем. А SSTV в JASTA контесте поработал на славу (для такой техники), провел 462 QSO за август (2004 г.). Сопряжение было элементарное: два провода без какой-либо развязки. Вся техника (трансивер и комп) из строя не выходили. Антенна - горизонтальный треугольник 171 метр. Работал фактически на всех бэндах. Стабильность частоты у трансивера была отменная. Из хороших рук пришел ко мне. Сейчас, конечно, на все это смотришь по другому
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
03.09.2012, 22:12 #11
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Было,было,оно вообще во всех аппаратах ДИ есть,в двух местах- ГПД и ДИАП КВ.ГЕН.,просто тогда эту проблему не замечали,думали,что" так оно и було".И отношение каждого к "так оно и було"свое. Поэтому я и написал,что без инструментального контроля никак,а инструментом может быть и кв. калибратор + любой CW приемник,частотомер при этом не нужен(я предполагаю,что TRX первично настроен) Кто-то знает изюминки,к тому и пожелание-поделитесь!
PS:Сегодня пробовал на JT65 ,так там вообще можно опозориться,там не видно отскочил или нет и на сколько!Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.09.2012 в 22:18.
Валерий UA3AEЕ
04.09.2012, 01:02 #12
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Скрин водопада . Звуковая плата "Creative 5.1" в реж. дуплекс.
Середина скрина - прием станции,внизу и вверху полосы - передачаПоследний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 01:07.
Валерий UA3AEЕ
04.09.2012, 02:00 #13
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В JT65A "отскок" вообще не важен, прога принимает +- 600 Hz. В WSJT (прога автора JT65) вообще частота не подстраивается под корреспондента. Принимается всё, что в полосе и по необходимости выбироется то, что нужно.
По картинке.
Этот дуплекс по НЧ и к ВЧ, к частоте трансивера отношения не имеет.(это же со Зв. карты дорожки.)Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.09.2012 в 02:05.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.09.2012, 12:20 #14
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
1) При выключенном "мульти" и узкой полосе опозоришься!
2) При отскоке даже в 50 герц водопады разбегутся,т.к. AFC не сумеет
подстроить частоту (думаю,что корреспондент не включил режим разноса частот,hi), а уж у ДИ отскок и у ГПД и у ДКГ не меньше 100 .
Victor, у меня бзик этот возник в 2009 году ,когда мой друг УА3ЖфЛ стал
работать PSK на ФТ-840,у меня был только ДИ-2 ,представьте,мой ученик сделал прорыв,а я сижу в глуши и довольствуюсь трепом ,как 45 лет назад.Захотелось сделать ТАК ЖЕ , тем более я не умею халтурить,поэтому подход к проблеме суровый.И еще ,при отскоке,даже в50 герц невозможно применить цифровой стаб.частоты,на водопаде будет "змейка".73!
PS:Victor,так что,в JT65 в пределах 2х кгц стабильность не важна что-ли?Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 12:26.
Валерий UA3AEЕ
04.09.2012, 12:37 #15
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
В пределах принимаемой полосы не важна, отскок может быть 50 - 100Гц, этого никто не заметит. Даже в RTTY с отскоком в 50Гц, еще можно комфортно работать, а вот в BPSK уже не сработаеш т.к. за тобой будут гоняться или включать разнос (благо многие софтины цифровых видов это позволяют).
