04.09.2012, 13:01 #16
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А он её и не должен подстраивать, зачем? Прога принимает всех кто в полосе приёма. Если я увидел, что кто-то меня вызывает в стороне, то я просто отвечаю и всё. Вызывать могут и 2 или даже 3 корреспондента в разных местах (но в полосе массива декодирования, а это 600+600=1200 Гц), можно выбрать любого , а отвечать на своей частоте(своего рода работа "сплит"). Кроме того эти проги (JT65A,B.C) могут работать с Доплеровским сдвигом частоты. Так что проги наворочанные. В BPSK совсем другие принципы. Там декодирование непрерывное, а у JT пакетами.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.09.2012 в 13:04.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.09.2012, 14:53 #17
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Ой,как хорошо ,Victor!Баба с возу - кобыле легче ,значит JT очень устойчива,ну да ведь в этом случае все настолько непредсказуемо!
Вон с Вояджера 30 лет качают инфу,ну там хотя другое,там по слухам многоканальная узкополосная связь. И тем не менее мы делаем аппарат,работающий на уровне с потусторонним 840. Предлагаю методу проверки ГПД УВ3ДИ (можно и другие генераторы)Заведомо ДИ в хорошем состоянии и делан руками,метода нацелена на выявление отскока,но очень тонко выявляет небольшой уход частоты .Т.к. многие не хотят про свой агрегат говорить худо,то сделайте plz для себя,а там может и воспримут проблему и решат ее!
А с PSK у DI-шки проблема несмотря на ее отрицание.73!
PS:Метки у калибратора не более чем через 500кгц.
При точном совпадении частоты метки и част.гпд уровень громк.основного тона может быть меньше или больше,при расхождении частот появятся биения с частотой от долей герца до сотен герц,поэтому сначала лучше установить F осн.тона abt 1 кгц
Чем хорош этот способ,так это не требуется высокой стабильности дополнительного приемника.Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 15:12.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
04.09.2012, 21:29 #18
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Валерий,вот способ не требуощий дополнительного приемника.Позволяет
реально посмотреть кривую выбега поминутно, с точностью до 2Гц.
На частоте 3500.00кГц слышно седьмую гармонику 500кГц.Запускаете
JT65A, ставите трек ,к прмеру на 800Гц.SPEED "1"Выключаете трансивер и даете ему остыть.Программа в это время работает.Включаете трансивер и
смотрите:
04.09.2012, 23:42 #19
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здр.др.Сергей. Да,и ARGO точнее еще,но это для довольно продвинутого HAM-а,а с дополн. приемником любой может проверить на отскок любой отдельный генератор, причем в реж. ON-LINE за 2-3 секунды. Я так у себя в деревне проверил и ГПД и ДКв.ГЕН.,только вместо компа были уши .Сначала проверяешь с вынутой ГУ-29,чтобы исключить всякие непредвиденные эффекты,затем с закороченной катушкой П-контура,а уж потом на эквивалент.Ну тут уж кто как захочет,я делал так.Да,у кого приборы могут поиздеваться,но попробовали бы работать с утюгом ,бросили бы.
Cергей ,Ваш 2й кольцевик по-моему прелестная штука ,проверьте моим способом отскок ГПД ,я Вас очень прошу ,сколько реальная цифра?73!ВалерийВалерий UA3AEЕ
05.09.2012, 00:04 #20
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
05.09.2012, 11:15 #21
06.09.2012, 20:09 #22
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Изменения в монтаже штатно-изготовленного УВ3ДИ-2 ,позволяющие уменьшить отскок ГПД abt. в 7-8 раз. Обоснования эффекта размещены где-то на теме ДИ-2 (потом найду )
Валерий UA3AEЕ
19.09.2012, 20:40 #23
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здр.др.OMs. Сегодня удосужился сделать скрин отскока ГПД своего УВ3ДИ-2 .
Использовалась программа "АРГО" ,время одного тика равно 10 сек.,нажатие и пауза также равны абт. 10сек.,видно что отскок равен абт 2,5-3,0 герц. Также видно,что в реж. TX частота несколько пошла вниз от доп. прогрева ,затем в реж.RX пошла вверх,скрин показывает,что небольшая ЦАПЧ (абт.+-10гц),но со временем 2-3 сек.этот выбег устранит,вторая петля с большим "Т"и диап .подстр. будет держать частоту.
(Для УР5ЦБЗ)Сергей ,у Вас с перепайкой ФСС должно быть на "5"! 73.Валерий
PS: Прогрев TRX перед работой был не более30 мин.Валерий UA3AEЕ
19.09.2012, 21:14 #24
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Скрин N2: конденсатор перем.емк. ГПД выведен, част. ГПД= 6.0 мгц,отскок не заметен (4,6 тики -TX), эффект в том , что в кондере металлич. ось и через ее мизерную инд.происходит захват частоты ГПД .при введенных пластинах.73
Валерий UA3AEЕ
12.10.2012, 19:42 #25
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Высокостабильная схема ДКГ УВ3ДИ-2. Исключено влияние последующих
цепей на частоту ,легко настраивается ,уровень выхода (на катодах 2-Л2,
2-Л4) устанавливается шунтированием резисторами элементов анодного
контура буфера .Схема реализована в моем TRS и я без малейшей подстройки wrk на DIGI MODE даже с AFC off.Валерий UA3AEЕ
19.10.2012, 22:14 #26
23.10.2012, 22:18 #27
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Исследование величины отскока ДКГ УВ3ДИ-2. Прогр. ARGO
Скрин 008 -Диап. 21мгц. кварц 15 мгц. "1"-ген.выкл. "2,3"-реж. ТХ.
Скрин 009 -Диап. 29-29,5мгц.,кварц 23 мгц. "1"-ген.выкл.,"2"-реж.ТХ.,
В цепи колл.V Т1 настроен. контур на 21мгц.,параметры лучше.
На остальных диап. параметры аналогичные.Валерий UA3AEЕ
25.11.2012, 20:28 #28
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
К посту 23 . Изменена схема второго смесителя. Сигнал ГПД подается на управляющие транзисторы в цепи катодов 6н23П, отскока нет ,видно моменты переключения RX-TX. Этот вид смесителей предпочтителен,т.к. очень хорошо давится сигнал ГПД на ЭМФе и ФССе, схему приведу позже. Отскока RX-TX нет во всем тракте приема- передачи вообще.
Виден момент коммутации.Валерий UA3AEЕ
26.01.2013, 20:01 #29
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Привожу схему диапазонного кварцевого генератора БЕЗРУКОВА для UW3DI не использующую вторую галету и вследствие этого не имеющего отскока RX-TX (при менить буферизацию) .Стоковый частотнозависимый фазосдвигающий контур помещен в экран ,и находится далеко от шашлыка,этой коварной детали,собирающей всевозможные наводки сильно влияющие на стабильность ДКГ в режимах RX-TX.
Эта схема предпочтительней моей схемы от 12-10-2012 ,помещенной в этой же теме, т к используются последовательные резонансы кварцев на
всех диап. и частота генерации точнее.Валерий UA3AEЕ
26.01.2013, 20:40 #30
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 975
- 288
- 1160
Валерий, какие размеры печатной платы и где она располагается?
