Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: UW3DI-2 & Digi-mode
  1. #16
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    При отскоке даже в 50 герц водопады разбегутся,т.к. AFC не сумеет
    подстроить частоту
    А он её и не должен подстраивать, зачем? Прога принимает всех кто в полосе приёма. Если я увидел, что кто-то меня вызывает в стороне, то я просто отвечаю и всё. Вызывать могут и 2 или даже 3 корреспондента в разных местах (но в полосе массива декодирования, а это 600+600=1200 Гц), можно выбрать любого , а отвечать на своей частоте(своего рода работа "сплит"). Кроме того эти проги (JT65A,B.C) могут работать с Доплеровским сдвигом частоты. Так что проги наворочанные. В BPSK совсем другие принципы. Там декодирование непрерывное, а у JT пакетами.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.09.2012 в 13:04.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Ой,как хорошо ,Victor!Баба с возу - кобыле легче ,значит JT очень устойчива,ну да ведь в этом случае все настолько непредсказуемо!
    Вон с Вояджера 30 лет качают инфу,ну там хотя другое,там по слухам многоканальная узкополосная связь. И тем не менее мы делаем аппарат,работающий на уровне с потусторонним 840. Предлагаю методу проверки ГПД УВ3ДИ (можно и другие генераторы)Заведомо ДИ в хорошем состоянии и делан руками,метода нацелена на выявление отскока,но очень тонко выявляет небольшой уход частоты .Т.к. многие не хотят про свой агрегат говорить худо,то сделайте plz для себя,а там может и воспримут проблему и решат ее!
    А с PSK у DI-шки проблема несмотря на ее отрицание.73!
    PS:Метки у калибратора не более чем через 500кгц.
    При точном совпадении частоты метки и част.гпд уровень громк.основного тона может быть меньше или больше,при расхождении частот появятся биения с частотой от долей герца до сотен герц,поэтому сначала лучше установить F осн.тона abt 1 кгц
    Чем хорош этот способ,так это не требуется высокой стабильности дополнительного приемника.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 15:12.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Валерий,вот способ не требуощий дополнительного приемника.Позволяет
    реально посмотреть кривую выбега поминутно, с точностью до 2Гц.
    На частоте 3500.00кГц слышно седьмую гармонику 500кГц.Запускаете
    JT65A, ставите трек ,к прмеру на 800Гц.SPEED "1"Выключаете трансивер и даете ему остыть.Программа в это время работает.Включаете трансивер и
    смотрите:
  4. #19
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Здр.др.Сергей. Да,и ARGO точнее еще,но это для довольно продвинутого HAM-а,а с дополн. приемником любой может проверить на отскок любой отдельный генератор, причем в реж. ON-LINE за 2-3 секунды. Я так у себя в деревне проверил и ГПД и ДКв.ГЕН.,только вместо компа были уши .Сначала проверяешь с вынутой ГУ-29,чтобы исключить всякие непредвиденные эффекты,затем с закороченной катушкой П-контура,а уж потом на эквивалент.Ну тут уж кто как захочет,я делал так.Да,у кого приборы могут поиздеваться,но попробовали бы работать с утюгом ,бросили бы.
    Cергей ,Ваш 2й кольцевик по-моему прелестная штука ,проверьте моим способом отскок ГПД ,я Вас очень прошу ,сколько реальная цифра?73!Валерий
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да,Валерий,для измерения "отскока"этот метод не пригоден т.к.при переходе на передачу сигнал пропадает.Но в ДИ-2 можно смешать 500кгц с ГПД и тоже измерить.
    поскольку в ди-2 второй УПЧ работает и при передаче.
  6. #21
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Здр.Сергей,да все можно,но опя ть или с компом или не знаю как,ну да ладно,способ предложен,любому путь-дорога,главное было бы желание!73.
  7. #22
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Изменения в монтаже штатно-изготовленного УВ3ДИ-2 ,позволяющие уменьшить отскок ГПД abt. в 7-8 раз. Обоснования эффекта размещены где-то на теме ДИ-2 (потом найду )
  8. #23
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Здр.др.OMs. Сегодня удосужился сделать скрин отскока ГПД своего УВ3ДИ-2 .
    Использовалась программа "АРГО" ,время одного тика равно 10 сек.,нажатие и пауза также равны абт. 10сек.,видно что отскок равен абт 2,5-3,0 герц. Также видно,что в реж. TX частота несколько пошла вниз от доп. прогрева ,затем в реж.RX пошла вверх,скрин показывает,что небольшая ЦАПЧ (абт.+-10гц),но со временем 2-3 сек.этот выбег устранит,вторая петля с большим "Т"и диап .подстр. будет держать частоту.
    (Для УР5ЦБЗ)Сергей ,у Вас с перепайкой ФСС должно быть на "5"! 73.Валерий
    PS: Прогрев TRX перед работой был не более30 мин.
  9. #24
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Скрин N2: конденсатор перем.емк. ГПД выведен, част. ГПД= 6.0 мгц,отскок не заметен (4,6 тики -TX), эффект в том , что в кондере металлич. ось и через ее мизерную инд.происходит захват частоты ГПД .при введенных пластинах.73
  10. #25
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Высокостабильная схема ДКГ УВ3ДИ-2. Исключено влияние последующих
    цепей на частоту ,легко настраивается ,уровень выхода (на катодах 2-Л2,
    2-Л4) устанавливается шунтированием резисторами элементов анодного
    контура буфера .Схема реализована в моем TRS и я без малейшей подстройки wrk на DIGI MODE даже с AFC off.
  11. #26
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Да,удобно,надо для понта ДКГ прогнать.
  12. #27
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Исследование величины отскока ДКГ УВ3ДИ-2. Прогр. ARGO
    Скрин 008 -Диап. 21мгц. кварц 15 мгц. "1"-ген.выкл. "2,3"-реж. ТХ.
    Скрин 009 -Диап. 29-29,5мгц.,кварц 23 мгц. "1"-ген.выкл.,"2"-реж.ТХ.,
    В цепи колл.V Т1 настроен. контур на 21мгц.,параметры лучше.
    На остальных диап. параметры аналогичные.
ID:	79969   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    К посту 23 . Изменена схема второго смесителя. Сигнал ГПД подается на управляющие транзисторы в цепи катодов 6н23П, отскока нет ,видно моменты переключения RX-TX. Этот вид смесителей предпочтителен,т.к. очень хорошо давится сигнал ГПД на ЭМФе и ФССе, схему приведу позже. Отскока RX-TX нет во всем тракте приема- передачи вообще.
    Виден момент коммутации.
  14. #29
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Привожу схему диапазонного кварцевого генератора БЕЗРУКОВА для UW3DI не использующую вторую галету и вследствие этого не имеющего отскока RX-TX (при менить буферизацию) .Стоковый частотнозависимый фазосдвигающий контур помещен в экран ,и находится далеко от шашлыка,этой коварной детали,собирающей всевозможные наводки сильно влияющие на стабильность ДКГ в режимах RX-TX.
    Эта схема предпочтительней моей схемы от 12-10-2012 ,помещенной в этой же теме, т к используются последовательные резонансы кварцев на
    всех диап. и частота генерации точнее.
  15. #30
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    975
    288
    1160
    Валерий, какие размеры печатной платы и где она располагается?
  1. Вопрос по CW mode в TS-50
    от RA6FNV в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:21
  2. N1MM загрузка CPU 100% @ CW Mode
    от UT7CL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:12
  3. PSNS mode
    от EVIK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 03:27
  4. Mode MFSK16
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 12:34
