Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: UW3DI-2 & Digi-mode
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    частота генерации точнее
    К посту 29: Устраняю неточность текста: следует понимать ,что на всех диап. используется последовательный резонанс кварцев,а точность и стабильность генерируемой частоты увеличиваются за счет применения фазосдвигающей цепи в виде резонансного контура НА ВСЕХ диап.
    При использовании генератора в УВ3ДИ сигнал снимать с стока 5т2 через емк.делитель и подавать на затвор VT2 схемы (пост 25)
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Валерий, какие размеры печатной платы и где она располагается
    Применено в ДИ2 ,блочок 30х90мм расположен над кварцами на двух стойках ,заэкранирован,печать не делал, все на отверстиях на стеклотекстолите
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.01.2013 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  2. #32
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Провода с дополнительной платы до кварцевых резонаторов ввиде жгута или отдельно на каждый резонатор по кратчайшему пути? Для этого нужно сверлить отверстия возле каждого резонатора или одно для всех проводов? Не пробовали, как работает без экранировки платы, может в ней нет необходимости?
    Валерий, извините, что слишком много вопросов.
  3. #33
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для каждого кварца свое отверстие,свой проовод,жгутами такие вещи не делают.
    Корпус каждого кварца заземлить своей шинкой,не шлейфом. Сейчас у меня макет без экрана,но готов образец с экраном,люблю экраны! 73!
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    К посту 33:
    По этим вопросам Вам м.б. полезны посты NN 398,399,400,404,409,414 в
    теме "Я строю UW3DI-2". н а этом форуме. Пост 400 содержит фото ,где видна макетная плата генератора ,расположенная над кварцами,виден голубой провод, соединяющий экран из фольги с массой,экран отделяет макет и кварцы от конденсаторов анодного контура 2-L17. Следует установить экран из жести между галетами кв.ген. и анодного контура.
    Будут вопросы-please!73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.01.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  4. #34
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Схема испытания контуров ФСС с различными катушками
ID:	88331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.02.2013 в 21:48.
    Валерий UA3AEЕ
  5. #35
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    UW3DI-2 и узкополосная связь JT9-1 & SSTV
    Изображения Изображения
  6. #36
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    РРУ по ПЧ-2 в трансивере ДИ-2.
    При работе цифрой очень хороший эффект дает возможность регулировки уровня сигнала,подаваемого на кольцевой детектор с трансформатора 3-С4,3-L1 ,при этом первый каскад УНЧ , усилитель ПЧ
    и УВЧ могут управляться как и задумано автором. Для этого на переднюю панель TRX под резистором R23 надо установить переменный
    резистор с сопротивлением 33-47ком типа "В" (плавнее регулировка),средний вывод и один из крайних посадить на землю около транзистора 3-Т1, другой крайний вывод резистора соединить с коллектором 3-Т1. Проводочки ,идущие от резистора к транзистору ,
    желательно заключить в экран,соединенный с землей печатной платы N 3
    а экран резистора сидит на передней панели.При необходимости
    подстроить 3-L1. Регулировка получается от нуля до макс.,снижения усиления не заметил,режим 3-Т1 не изменяется,избирательность по
    ПЧ определяется ЭМФ ом, теперь легко подбирается уровень сигнала по
    каскадам,работать цифрой стало комфортно.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    А как тем что ваш сигнал принимают, катящийся под наклон на водопаде?
  8. #38
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да так нельзя! Конечно! Пилю на фт-900,а этот довожу! С отскоками справился,теперь делаю PLL на 150 серии. На ПСК, работает превосходно,там АПЧ,
    на JT-64 тоже приемлемо,а вот JT9 - никак! Суть-то в том ,что стало можно бороться с заборами и ложными посылками,что раньше сделать было очень трудно.
    Так что PLL сделаю и дело в шляпе! Зачем? Не спрашивайте,просто хочется,чтобы
    ДИ-2 был не просто "динозавром",их еще лепят и не от бедности!
    А этот скрин сделан на не прогретом TRX, когда прогрет,таких страстей нет.73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 06.04.2013 в 20:13.
    Валерий UA3AEЕ
  9. #39
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот прогрел в течение 5 часов ,за время QSO я ушел на 5 гц., при прослушивании
    частоты за 15 минут я стоял на месте (+ -) 1-2 гц. Разница в принимаемых сигналах
    была ок. 30 дб., это я к тому,что регулирование ПЧ-2 дает много,правда неудобен
    перем. резистор, все-таки нужен тип "В" и не 33 ком., а 10 ком. или переключатель
    положений на 5-6 с установленными коэфф.ослабления и магазином резисторов
    до 40-50 ком., тогда будет fb.,можно на цифрах сравить свои ослабления.Пожалуй так и сделаю. С установкой PLL. вопрос " UW3DI-2 & Digi mode" решится окончательно и можно будет работать в узкополосных видах.
  10. #40
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Водопад при питании трансивера от внешнего БП. Не сделать ли так навсегда? Hi .
  11. #41
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Увеличение скорости переключения RX-TX.
    Безрелейная схема радиотракта
    Позволяет принимать начальные символы текста PSK,
    возможность введения QSK.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.10.2013 в 00:09.
    Валерий UA3AEЕ
  12. #42
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Высокостабильная схема ДКГ УВ3ДИ-2
    Модуль ДКГ (монтаж будет на планке),видно реле,срабатывающее на 10 метрах,
    модуль размещен над блоком кварцев на 2х стойках(сейчас стоит и работает макет).см пост 25 .
  13. #43
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В последнее время в ГПД стал наблюдаться скачек частоты герц 30-40
    (схема на КП303 из "Радио"),катушка без резьбы диам.15 мм. фарфор),
    при осмотре обнаружил,что забыл 35 лет назад проклеить витки.
    Вспомнил,что году в 11-12 UR5CBZ написал,что в своем ГПД ДИ-2 он
    катушку покрыл воском, я по-ходу дела паялой от свечки завощанил
    все витки слоем 0,5-1,0 мм. Эффект меня удовлетворил,скачки прекратились!
    Сергею спасибо,а другим р.люб. могу со спокойной совестью посоветовать
    подобную операцию на ГПД(особо генераторам с возрастом,Hi !) всем 73
  14. #44
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Валерий, уточните, пожалуйста, воском или парафином.
  15. #45
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Александр,чистейшим воском! Парафин обладает кислотностью,им
    ни в коем случае нельзя. Воск желательно пропустить через водяную баню,
    чтобы убрать соли и сахара. Хочу сказать,что у меня был как раз
    тот случай,гуляли витки,хотя и были с горячей намоткой,но причины могут быть и другие! 73
  1. Вопрос по CW mode в TS-50
    от RA6FNV в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:21
  2. N1MM загрузка CPU 100% @ CW Mode
    от UT7CL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:12
  3. PSNS mode
    от EVIK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 03:27
  4. Mode MFSK16
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 12:34
