29.09.2012, 08:07 #1Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
Маленькая мощность
Подскажите,как можно поднять чувствительность на вч диаппазонах в трансивере UW3DI-2 и так же мощность на передаче.на данный момент у меня мощность на 10м составляет около 5вт. с лампочкой гу19
73!!! Максим RA9YME
29.09.2012, 08:55 #2Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Настроить !
Дай бог памяти ,как давно это было .Перевести полосовые диапазонные фильтры на работу в одном направлении что на приём что на передачу , так они лучше согласуются .Последний смеситель передатчика в триодный режим . Входную часть приёмника (подстройку входа приёмника ) я переделывал по типу UA1FA-1 c дополнительной галетой на переключателе .
Ну и конечно хотя-бы ВЧ вольтметр иметь какой-то что бы посмотреть уровни . Это конечно общее направление , детально и со ссылками надо копаться в бумагах , может у кого-то есть более быстрые ссылки .Михаил (ex RA3TFT)
29.09.2012, 08:57 #3High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Лампу в драйвере(6Ж9П) ГУ-19 поменяйте на 6Ж52П + подстоить сам драйвер. Мощность поднимется . Ну и нужно простороить полосовые фильтры диапазона 10 м .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
29.09.2012, 14:50 #4
Перед тем как применять радикальные меры, рекомендую померять уровни генераторов, низкая чуствительность и выходная мощность на ВЧ- болезнь многих ДИ и часто это следствие низкого уровня выходного напряжения КГ.
Еще затухание в ФСС может быть критичным. Этим страдает мой аппарат, не имею АЧХ-метра-посему как выглядит характеристика ФСС- одному Богу известно. Но на НЧ плюс 20 метровый диапазоны общего усиления тракта хватает. А вот выше уже умирает.Последний раз редактировалось UR4MJK; 29.09.2012 в 15:08.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
29.09.2012, 15:15 #5High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Настройку трансивера начните с настройки "десятки".
1. проверьте качество исполнения двух катушек по ПЧ - они должны быть, идеально, из серебряного провода, но можно и из медного. Поиграйтесь расстояниями между витками по максимуму выходной мощности; при этом и на "пятнашке" мощность также возрастёт;
2. повозитесь с десяточным отводом пи-контура также по максимальной выходной мощности - возможно он взят не оптимально. Намотан ли пи-контур на каркасе со стандартными размерами? Каков материал каркаса?
3. проверьте "обвязку" выходной лампы - возможно, нужно перемотать анодный дроссель - на его холодном конце витки из сплошных должны идти с увеличением расстоянием между ними - последние 10 витков; проходные кондёры также, возможно, нужно заменить на более свежие.
дальше - посмотрим...Последний раз редактировалось R3AM; 29.09.2012 в 15:21.
Юрий (R3AM)
29.09.2012, 15:39 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
29.09.2012, 16:07 #7Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
30.09.2012, 01:00 #8
30.09.2012, 01:09 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
30.09.2012, 01:17 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть ветка " Я строю UW3DI " . В ней все по три раза обговорили .
-73- Игорь
