30.09.2012, 21:07 #1
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
Восстанавливаю UW3DI-2
Уважаемый форум!
Прошу помощи! Я восстанавливаю трансивер UW3DI-2 и сразу перечислю что сделал: 1.Заменил выгоревшие 3-T7, 3-T8, R-48, R-50.
2.Сделал новый блок питания. 3.Поставил кварц 500 кгц (правда китайский) 4.Заменил все емкости - электролиты на платах 3 и 1.
5.Заменил и настроил разрушенные контура 3-L1/3L2, 3-L3/3-L4 и 3-L5
6.Настроил ФСС. 7.Отключил 600в от ГУ-19, после выполнения этих работ я рискнул включить трансивер, с первого раза не получилось, пришлось заменить выключатель сети В7. После включения услышал любительские станции на 3,5, 7 и 14 мгц. Но как то сдавлено, тохо, S-метр практически не реагирует, но система АРУ работает потому, что в самом крайнем правом положении ручки регулировки громкости (R24) у меня идет возбуд и S-метр четко реагирует. (Возбуд кстати убрать не получается).
УВЧ подстраивается на всех диапазонах.
Я не смог ни где найти режимов ламп и транзисторов по напряжению.
Располагаю: ГСС - Г4-18А, осциллограф GDS-840S, Китайский мультиметр с частотометром до 10 мгц (реально меряет до 30 мгц)
О себе: мне 66 лет и у меня 40 лет перерыва в занятиях радиолюбительством. Я не достроил в юношестве трансивер ДИ-1 и вот теперь я снова вместе с этим трансивером провожу все свое свободное время.
Прошу помощи и терпения помогающего, потому что мое радиолюбительское развитие в далеких 70х годах.
С Уважением ко Всем Ильин Владимир.Последний раз редактировалось UA3UZZ; 30.09.2012 в 21:10.
С Уважением
UA3UZZ Владимир
30.09.2012, 21:25 #2
Позывной "левый"?
ex RX4HB, now RT4H - Владимир
30.09.2012, 21:43 #3
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
На второй плате нужно настроить все контура ферритовым подстроечниками по максимальному усилению на приём. Желательно начать с десятиметрового диапазона, если конечно, уже установлены на плате кварцы на 22 и 22,5 МГц. Непонятно, почему не слышно "пятнашки"? Установлен ли кварц на 15 МГц?
ГПД - работает.
Гетеродин тоже.
Разбираться лучше по схеме: http://www.cqham.ru/image/dii_ris1-2_big.gif .
Я настраивал без приборов. Всё работало.
Желаю успехов!Юрий (R3AM)
30.09.2012, 22:00 #4
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
Нет позывной официальный
С Уважением
UA3UZZ Владимир
30.09.2012, 22:02 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
30.09.2012, 22:16 #6
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
Схемой я пользуюсь именно этой. Кварцы установлены все, но 22 и 22,5 не генерируют. Но это я потом разберусь, сейчас у меня проблемма как я уже сказал в том, что приемник работает очень тихо хотя я слышу обоих корреспондентов, они дают оценки 59+20 оба а уменя S-метр не реагирует
С Уважением
UA3UZZ Владимир
30.09.2012, 22:19 #7
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
30.09.2012, 22:24 #8
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
30.09.2012, 22:24 #9
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
UA3UZZ, а Вы не пробовали поменять лампы или зачистить ножки ламп нулевой наждачной шкуркой? Почистить контакты переключателя диапазонов? Где интересно хранился аппарат, в гараже или сухом отапливаемом помещении?
RA4YDW
30.09.2012, 22:26 #10
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
3C-11 - проходной
речь идёт о 3С-10 номиналом 6,8х15 В
вот печатка третьей платы: http://www.cqham.ru/image/dii_plata3_big.gifЮрий (R3AM)
30.09.2012, 22:44 #11
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
30.09.2012, 22:48 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
01.10.2012, 08:38 #13
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
01.10.2012, 10:41 #14
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Владимир, сильно не заморачивайтесь: приём у Вас уже есть, значит 13-я - рабочая.
Лампы от "лежания" не сильно стареют. Будет возможность -замените, пока не нужно. Смотрите тракт.
Для информации - ссылка на статью Ю. Кудрявцева с чертежами и методиками: http://www.ua1cbm.ru/uw3di/uw3di.html .Юрий (R3AM)
01.10.2012, 11:57 #15
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 78
- 55
- 36
К счастью я менял электролиты не по схеме, а по факту на плате они были установлены правильно.
Добавлено через 17 минут
Я смотрел уже много раз и вот, что настораживает.
Режим работы 5-Л1 по напряжению левый по схеме триод анод= +85в, сетка=0,
катод=+2в, а вот правый анод=+239в, сетка= - 57в???, катод=+2в, режимы остальных приемных ламп в пределах нормы. Если у автора так и задумано, то я в тупике.
Схемы, печатки и вообще тех документация у меня все есть.
Я так понял, что этот триод заперт ибудет работать в режиме передача.Последний раз редактировалось UA3UZZ; 01.10.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
С Уважением
UA3UZZ Владимир
