Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #76
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    На SSB грязь,а на цифири -каюк!
    Понятное дело, но что самое не понятное, при испытании двух тоновым сигналом всё нормально! В общем ДИ-2 уже убыл давно, остались воспоминания.
  2. #77
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    И правильно сделали. Вы может за давностью призабыли параметры аппарата,не мог он
    работать без греха,ОБЯЗАТЕЛЬНО отскакивал,а сейчас Вы просто дали себе работу!
    Чтобы с чего-то начать,выньте 5-Л1 и поуправляйте RX-TX ,меряя частоту ГПД,а далее
    будем поглядеть. Ну и питание при RX_TX латром покачайте. Поманеньку и вперед! 73
    Валера ,уже давно это опробировано,и работал аппарат нормально,во всяком случае частота не прыгала.я все напряжения застабилизировал,и -12 В и -24 в,даже анодное напряжение на ДКГ.А что при снятии лампы,там практически ничего не остаётся,панелька голая.Лампу менял на новую.ничего не помогает.....
  3. #78
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да чего уж теперь! Но все равно как-то не понятно.Может подблуд или не было
    развязки КОМП-ТРС. 73
  4. #79
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну как не остается? Гпд-то работает,вот и посмотрите частоту при ПРМ и ПРД
  5. #80
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Я как раз частотомером за этим и слежу,и вижу что частота меняется порядка 300-320Гц.По каким причинам может лампа смесителя ввести такую ёмкостную нагрузку пока не пойму.Напряжение на катодах 5л1 при ПРМ=2,44В а при ПРД=2,56 В.Единстенное что я наблюдаю прибором по напряжению,ну и конечно плюс изменение частоты.Помните я вчера писал про генератор,так я его подключил подогнал частоту (5500-6000кГц)-нажал на педальку и увидел что так же частота меняется и на столько примерно.нашёл платку усилителя сигнала ,снял и подключил между гетеродином и трансивером,изменений частоты при переходе с ПРМ на ПРД не наблюдаю.Генератор там выполнен класно,в коробе из толстой дюрали и сам контур тоже в экране.
  6. #81
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Ладно Валерий,до завтра,пора идти спать ,по хозяйству было много работы и утром рано вставать.Завтра вечером продолжу испытания.Спокойной ночи!
  7. #82
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это при вынутой лампе 5-Л1 и при смене режимов RX-TX? Это точно?
  8. #83
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что там с расстройкой ? Проверить ток через стабилитрон и варикап .
    Как скачет частота если варикап вообще отключить ?
  9. #84
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Варикап отключил сразу как пошла скакать частота,т.к. я на него грешил в первую очередь.Меняется скорее ёмкостная нагрузка на катоде.
  10. #85
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Да Валерий,это связано с лампой 5Л1,но как пока не пойму.Выше писал что пробовал и лампу менять,не помогает.На катоде меняется частично напряжение при переходе с ПРМ на ПРД и больше ничего.На сетку касаюсь пальцем,сразу влияет на частоту.
  11. #86
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валентин,с выводами погодим. Хотелось бы знать,при вынутой лампе и режимах RX-TX ,частота скачет?
    Этот опыт позволит хоть как-то узнать о стабильности блока пит. ,а может и еще что-нибудь вылезет! 73
  12. #87
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Валерий,при снятии лампы,частота не скачет,как выше писал напряжение стабилизировано КРЕНом.
  13. #88
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну вот и хорошо! Правильно отключить расстройку -это выпаять 5-С26 или его нижний конец-на землю.
    Далее так с отключенной и возимся.Вставить лампы(кроме драйвера и ГУ-19),запаять аноды 5-Л1 на землю
    через кондеры 0,1 мкф и продолжать испытания . Все должно измениться,о рез-тах будет радостный рапорт! 73
  14. #89
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
ID:	107529 Не правильно установлены значения элементов,на резисторах пропущена запятая,емкость - сменить полярность.Подключать входные цепи приемника к П контуру нельзя.У- П - контура высокая добротность и он начинает выступать в роли режекторного фильтра,подавляет полезный сигнал.
  15. #90
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Для УА3ПЙН.
    Спасибо! Там надо еще зашунтировать 2-Д1 и 5-Д1 емкостями 0,05 на землю.Было,шумели. 73
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
