Понятное дело, но что самое не понятное, при испытании двух тоновым сигналом всё нормально! В общем ДИ-2 уже убыл давно, остались воспоминания.
Валера ,уже давно это опробировано,и работал аппарат нормально,во всяком случае частота не прыгала.я все напряжения застабилизировал,и -12 В и -24 в,даже анодное напряжение на ДКГ.А что при снятии лампы,там практически ничего не остаётся,панелька голая.Лампу менял на новую.ничего не помогает.....
Я как раз частотомером за этим и слежу,и вижу что частота меняется порядка 300-320Гц.По каким причинам может лампа смесителя ввести такую ёмкостную нагрузку пока не пойму.Напряжение на катодах 5л1 при ПРМ=2,44В а при ПРД=2,56 В.Единстенное что я наблюдаю прибором по напряжению,ну и конечно плюс изменение частоты.Помните я вчера писал про генератор,так я его подключил подогнал частоту (5500-6000кГц)-нажал на педальку и увидел что так же частота меняется и на столько примерно.нашёл платку усилителя сигнала ,снял и подключил между гетеродином и трансивером,изменений частоты при переходе с ПРМ на ПРД не наблюдаю.Генератор там выполнен класно,в коробе из толстой дюрали и сам контур тоже в экране.
Ладно Валерий,до завтра,пора идти спать ,по хозяйству было много работы и утром рано вставать.Завтра вечером продолжу испытания.Спокойной ночи!
А что там с расстройкой ? Проверить ток через стабилитрон и варикап .
Как скачет частота если варикап вообще отключить ?
Ну вот и хорошо! Правильно отключить расстройку -это выпаять 5-С26 или его нижний конец-на землю.
Далее так с отключенной и возимся.Вставить лампы(кроме драйвера и ГУ-19),запаять аноды 5-Л1 на землю
через кондеры 0,1 мкф и продолжать испытания . Все должно измениться,о рез-тах будет радостный рапорт! 73
Вложение 107529 Не правильно установлены значения элементов,на резисторах пропущена запятая,емкость - сменить полярность.Подключать входные цепи приемника к П контуру нельзя.У- П - контура высокая добротность и он начинает выступать в роли режекторного фильтра,подавляет полезный сигнал.
Для УА3ПЙН.
Спасибо! Там надо еще зашунтировать 2-Д1 и 5-Д1 емкостями 0,05 на землю.Было,шумели. 73
