27.10.2013, 20:23 #76Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
27.10.2013, 20:35 #77Low Power
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
Валера ,уже давно это опробировано,и работал аппарат нормально,во всяком случае частота не прыгала.я все напряжения застабилизировал,и -12 В и -24 в,даже анодное напряжение на ДКГ.А что при снятии лампы,там практически ничего не остаётся,панелька голая.Лампу менял на новую.ничего не помогает.....
Валентин RA4ART
27.10.2013, 21:06 #78
27.10.2013, 21:11 #79
27.10.2013, 21:20 #80Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Я как раз частотомером за этим и слежу,и вижу что частота меняется порядка 300-320Гц.По каким причинам может лампа смесителя ввести такую ёмкостную нагрузку пока не пойму.Напряжение на катодах 5л1 при ПРМ=2,44В а при ПРД=2,56 В.Единстенное что я наблюдаю прибором по напряжению,ну и конечно плюс изменение частоты.Помните я вчера писал про генератор,так я его подключил подогнал частоту (5500-6000кГц)-нажал на педальку и увидел что так же частота меняется и на столько примерно.нашёл платку усилителя сигнала ,снял и подключил между гетеродином и трансивером,изменений частоты при переходе с ПРМ на ПРД не наблюдаю.Генератор там выполнен класно,в коробе из толстой дюрали и сам контур тоже в экране.
Валентин RA4ART
27.10.2013, 21:37 #81Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Ладно Валерий,до завтра,пора идти спать ,по хозяйству было много работы и утром рано вставать.Завтра вечером продолжу испытания.Спокойной ночи!
Валентин RA4ART
27.10.2013, 21:38 #82
28.10.2013, 00:27 #83Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А что там с расстройкой ? Проверить ток через стабилитрон и варикап .
Как скачет частота если варикап вообще отключить ?-73- Игорь
28.10.2013, 10:33 #84Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 11:19 #85Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 11:28 #86
28.10.2013, 11:39 #87Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 12:22 #88Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ну вот и хорошо! Правильно отключить расстройку -это выпаять 5-С26 или его нижний конец-на землю.
Далее так с отключенной и возимся.Вставить лампы(кроме драйвера и ГУ-19),запаять аноды 5-Л1 на землю
через кондеры 0,1 мкф и продолжать испытания . Все должно измениться,о рез-тах будет радостный рапорт! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.10.2013, 13:03 #89
Последний раз редактировалось UA3PJN; 28.10.2013 в 13:08.
28.10.2013, 13:11 #90Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Для УА3ПЙН.
Спасибо! Там надо еще зашунтировать 2-Д1 и 5-Д1 емкостями 0,05 на землю.Было,шумели. 73Валерий UA3AEЕ
28Спасибо
