По анодам всё правильно.
По сеткам мне тоже это не очень нравится. Вероятно, резистор в сетке прогорел или закоротил.
проверьте номиналы последовательных резисторов в обоих сетках: 5-R11...5-R12 и 5-R8...5-R10 Все резисторы должны быть по 300 кОм.
UA3UZZ, достал листочки со своими замерами, благо всё в папке возле аппарата, и вот такой результат: 5-Л1 левый по схеме триод анод= +70в, сетка=- 0,2 В
катод почему-то не померял, а вот правый анод=+233в, сетка= - 60 В, катод=+2,5В. Это всё при в режиме приёма. Так что результаты практически не отличаются от ваших. Правая половина лампы действительно заперта и работает на передачу.
UA3UZZ, звать меня Сергей, зашёл в свой профиль, хотел добавить имя в подпись, но там нет возможности её редактировать почему-то. По поводу плат 3 и 1. Они мне не доставили в своё время проблем, кроме узла АРУ, и я не записал напряжения. Но если надо напишите конкретно на каких транзисторах надо и я померяю. Но только завтра, принесу мультиметр у него более высокоомный вход чем у простого тестера. Надо мне и самому браться за аппарат, дачные работы почти закончены, внуки уехали. У меня была проблема с кварцевым генератором. Вот и у Вас на аноде 2-Л2 мне кажется маловато напряжение, у меня левый триод: анод=+110в, катод =+2в; правый: анод=+72в, сетка=+3,7в, катод=+4,2в. По поводу КГ. UT3IM писал что 2-R8 после стабилитрона надо убрать. Тогда и напряжение на аноде и на выходе КГ увеличится. На мой взгляд.
Это следующий этап, я уже об этом думал, потому что у меня не все диапазонные кварцы работают.
А сейчас я касаюсь рукой транзистора 3-Т3 и S-метр практически полностью отклоняется вправо, по моему с унч все в порядке. И из этого вопрос, Сергей, у тебя S-метр реагирует если ты касаешся базы 3-Т4?
Для UA3UZZ. Владимир, если я касаюсь базы 3-Т4 то, как ни странно, стрелка S-метра не реагирует. В наушниках треск прослушивается. В предыдущих каскадах, S-метр реагирует на касания. УНЧ у меня работает нормально, так что я думаю что так и должно быть. Теперь насчёт кварцевого генератора. У меня вначале тоже не все диапазоны работали. Во первых виновата была полудохленькая лампа. Это выяснилось когда я на выход КГ прицепил самодельный ВЧ-пробник и начал менять 6Н23П. Хорошая лампа выдала на выходе почти в 2 раза больше напряжения, чем та, которая у меня стояла. И ещё оказался плохой конденсатор 2-С36. Ёмкость его оказалась совсем не та что написано на нём и КГ заработал только после того как я в процессе настройки подключил параллельно ему ещё 1 конденсатор. UT3IM предлагает свою схему генератора, которая 100% работает как часы. Если интересно, я её перешлю или укажу где можно посмотреть. Сделал её себе на макетной плате, но толком не успел её опробовать, начался дачный сезон.
Сергей, большое спасибо. Уменя были сомнения по поводу УНЧ теперь они отпали. После 10 октября с Москвы привезут 6к13п и я снова займусь трансивером. Насчет 2-С36, спасибо, проверю обязательно.
Дай ссылочку где это найти, но делать буду только если уж совсем отобьется, потому, что еще в плотную этим не занимался.Цитата:
Для RA9YQM, начнём с конца вашего вопроса. В режиме приёма, в точке 4 платы 5 должно быть 0 Вольт. Т. к. эта точка контактами реле Р 1/3 посажена на землю. -55В. должно быть в точке 3. Правая половина лампы заперта, она работает на передачу. Левая половина - на приём. Ещё раз померял напряжения на лампе. Сегодня у меня такие напряжения: Левый по схеме триод анод ( 6 )= +70 в, сетка( 7 )= 0,2 В. катод( 3 и 8 )=+2,33В. Всё нормально, работает. Послушал эфир, много воронежских станций, громко идут. Далее, правый триод, анод ( 1 )=+218 В., сетка ( 2 )= - 39 в., на катоде понятно что, оба катода спаяны между собой. Возможно у Вас реле не работает или контакты реле окислились, подгорели. Посмотреть питание на реле, щёлкает ли, прозвонить его. Или просто не там меряли.
Отложил восстановление пока снова придет желание его восстанавливать, а причина в том, что контура полосовых фильтров, примененные от телевизора, чисто механически разрушились, а для того чтобы их заменить нужно убрать переключатель диапазонов. Мне что-то этого делать пока не хочется.
Восстанавливаю UW3DI-2 вариант, но на выходе ГУ-29 по мотивам 1 варианта. На приём пару диапазонов сделал, на передачу постоянный "возбуд". Снял пока ГУ-29. С последней 6Ж9П SSB сигнал нормальный на настроенных диапазонах. Кто с ГУ-29 знаком, подскажите варианты устранения проблемы с самовозбуждением ГУ-29.
To RV6LML
Возбуд с антенной, или на эквивалент? Для начала попробуйте "перекрыть" возможные пути обратной связи извне: на ферритовом кольце диаметром 30 - 40 мм 1000НН -2000НН (НМ) намотайте в один слой до заполнения сетевой шнур у входа в корпус внутри. На шнур микрофона - одеть несколько ферритовых колец большой проницаемости подходящего диаметра. Сигнал с микрофонного гнезда дальше в схему подайте (если не установлен ранее) через "П-фильтр" 4700пФ-100мкГ-4700пф. Дроссель желательно самодельный, на колечке. Индуктивность, в принципе, не критична. Такой-же дроссель поставить в цепь подачи смещения на ГУ-29. Посмотрите монтаж оконечного каскада, может там все соединения с "массой" посажены просто на шасси?
