Я писал выше,лампа менялась,новая.Не помогает.Сегодня думал займусь,проверю,но увы-пришлось обои клеить........
Добрый день Валерий.Я имел ввиду ,что подключаю вместо штатного генератора другой генератор(я их собрал 3 шт. уже),но всё равно при переходе с ПРМ на ПРД влияние на частоту генератора ощутимо,т.е. так же 300-320 Гц.Измерительный щуп у меня подключен что при приёме что при передаче в одну точку,т.е. к катоду лампы 5Л1(смесителя).На выходное напряжение генератора переключение с ПРМ на ПРД не влияет.
Может быть это поможет?:
Вложение 107566
Часть схемы:
Вложение 107567
Юрий спасибо огромное,возможно данный случай как раз мой.Я проверю всё что написано в тексте,и напишу здесь .73!
Да нет Валерий,у меня они собраны на печатках,просто я хотел дано уходить от этого гетеродина,потому что детали находятся под КПЕ и к ним доступа нет чтобы заняться термостабилизацией.Я его хочу пристроить рядом с КПЕ.Заземлять аноды пока не было времени,я сейчас на работе,вечером может проверю.
Всем доброго времени суток. Валентин, ты уж определись нормально. Мы тоже живем твоей проблемой. Ты говоришь, что менял несколько генераторов, а все остается по старому. То, что ты уменьшишь связь, это проблему не решит.Нагрузка явно в смесителе.У меня ,что во время приема ,что передачи частота могла прыгнуть,а после сама вернуться на прежнее место.Это наблюдалось после нескольких часов работы (с прогревом).Я заменил лампу в смесителе на новую,все стало нормально.Что происходило в лампе обьяснить не могу.У вас скорее всего другая проблема,так давайте ее решать вместе.Поэтапно.С генератором все ясно,он работает стабильно.Переходим к смесителю.
С чем определиться то?Я уже писал что менял лампу,напряжения на катодах триодов приводил.Я просто привёл пример того, что смеситель влияет и на другие генераторы,хоть последний я собирал на 4 транзисторах,связь между каскадами по 5,1 пФ,но всё равно влияние есть,тогда я и решил написать на форуме о своей проблеме.сегодня постараюсь как писал Валерий аноды пристегнуть на землю через ёмкости и посмотрю что получится.Я проблему термостабилизацией откинул пока на второй план. Я тоже грешу на смеситель,но пока в чём проблема не пойму и уже запутался,раз все подключились,уже начну по новой и поэтапно будем общаться здесь.
Валентин,посмотри 2R-8 если напряжение разнится так и емкость лампы будет меняться.Там должно быть 1,2к
