У себя такого не замечал,а вот стабилитрон КС650 помучил меня здОрово.Нашел совершенно случайно ,отпаяв его.Создавал белый шум(шипение).
Только читаю первые страницы,еще не в теме.Если можно в двух словах.
Резистор на опорное 5R-13 нужно поставить 560ом,скорее всего на грани стабилизации работает.При условии что резистор в расстройке на стабилитроны правильного номинала стоит.Если Валентин не будет работать CW то пусть отключит питание с варикапа,он ему не нужен.
Да не, с этой стороны вроде не дует,а вот расстройку надо питать через двойную ячейку от -50в.
Все потом сделает,когда победит отскок (пока без расстройки)!
А не мудрствуя ,вместо резистора 5-r13 надо ставить стаб. тока простейший.
Я перелопачивал применяя старые элементы,которых везде полно,а
характеристики получил такие,что меняю напр.пит. от 170 до 240 вольт и
частота стоит на месте .Прочтите,если интерес, тему UW3DI & Digi mode. 73
я на работе пишу с сотика.не важно что стоит,важно что имеем после элемента.просадки не допустимы.буду дома в 2 ночи.с утра до 15 дома.что,крен запитан с полного напряжения?
Сергей я вечером проверю то что рекомендовал мне Валерий,и завтра с работы напишу результаты.Заранее повторюсь.все напряжения кроме анодного на ГУ-19 застабилизированы,-12В,-24В,и анодное,650 ый стабилитрон выкинул,он плавал и ДКГ тоже естественно плавал.Но недавно началась вот такая чехарда,при переходе с ПРМ на ПРД скачет ГПД,уже проверено и не раз здесь писал,именно ГПД.Ёмкость расстройки отключена.Буду рад помощи.Спасибо.
Величина скачка частоты одинакова , или хаотично меняется ? Если второе и всё так , как Вы пишете , то разбирайте КПЕ и смотрите на одну из фарфоровых 9мм. осей , на которых сидят статоры . У меня там как-то оказалась трещина . :( В принципе можно и постучать чем нибудь по КПЕ . Должно проявиться ...
Пришлось разобрать и ротор , переставить ось с ротора на статор а для ротора использовать латунную . Но это уж слишком радикально ....
я понял беду.меняй лампу смесителя.было такое.только новая.старая делает чехарду с прогревом.и не только во время переключений,но и при приеме.
[QUOTE=UT3IM;913593]Величина скачка частоты одинакова , или хаотично меняется ? Если второе и всё так , как Вы пишете , то разбирайте КПЕ[/QU
Нет ,КПЕ в хорошем состоянии,я его исключаю.так как снимал КПЕ для смазки и ТО.Я подключал даже другой генератор,но всё равно частота скачет,она не хаотична.а конкретно на определённую частоту.т.е. на 300-320 Гц.По частотомеру наблюдаю это
