Валерий,я вот что думаю,может мне поменять ёмкости 5С11 и 5С17 в цепи запирания триодов.Я не проверял наверное только их,подумал что через 300кОм влияния никакого не может быть.Надо будет проверить.Ваше мнение???
валерий,даже не знаю что и думать,включил аппарат,паяльник и подождал пока частота "устаканится",приготовился к анодам припаивать ёмкости,но заметил что при нажатии на ПРД у меня частота отскакивает всего на 10Гц,теперь даже не знаю за что браться.ну пусть пока она скачет.я припаяю ёмкости и вам напишу.
Валерий припаял кондёры по 5600пик с анодов на корпус,при переключении изменений частоты не наблюдаю
отпаял конденсаторы,проверил переключением с ПРД на ПРМ и я в шоке.Частота не скачет.............не знаю что и думать.Это не есть хорошо!!!!!
Если частота не прыгнула при переходе на ТХ ,проверьте ,есть ли
остаток сигнала ГПД на ноге 1 лампы 5-Л1, при этом д.б. включен режим "передача" или "VOX",
не должно быть тональника.Остаток около 1,5-3,0 вольт(точно не помню),
Если нет остатка,его надо найти! Этот остаток и есть причина скачка!
Замыкание анодов кондерами показало,что от напряжений на электродах лампы
F. ГПД не зависит. При варианте скачка 10герц какова была на выходе мощность?
Резюме такое,что при исправном ДИ-2 должен быть скачок частоты ГПД и его устранение
совершенно иная операция.
Валерий,я остаток на аноде не проверил,ждал кто может ответит но не было никого.Я обрадовался тому что частота не скачет и огорчался в то же время, ведь я не понял отчего же такое было?Просто кажется .что я завтра включу и он так же себя поведёт. ГПД с подогнанными ёмкостями "сидел" у меня в ведёрке из под майонеза и ещё обёрнутый в целлофановый пакет.чтобы не было циркуляции воздуха в нём термостабилизация превзошла все ожидания.За пол часа частота ушла на + -15Гц,я успокоился и отключил всё пока.Спасибо огромное за помощь и участие.Мне было очень приятно общаться и принимать помощь.Хоть я и занимаюсь р/любительством с 75-го,но бывают моменты что не всё осиливаю,хоть и есть приборы самые необходимые.Так же в посёлке один и не посоветуешься ни с кем.Спасибо.О результатах после монтажа ГПД напишу.
Вложение 107633
Валентин, вот очень простой термостат. Обклей блок ГПД вспененным полистиролом (пенопластом) и размести в блоке эту схему.
E]Пробывал собрать эту схему не запустилась.Может делал кто,подскажите
Вложение 163188Добрый день.Хочу вашего совета по поводу изготовления механической шкалы для трансивера.Имеется трансивер с большим вырезом в передней понели под шкалу.Для диска великовато,хотелось бы вашего мнения как выполнить технически шкалу под данные размеры передней понели.фото прилагаю
Привет всем!
Вопрос про смеситель на 5-Л1
у меня на одном аноде 284 В на другом 90 В. Это нормально?
Станция нормально работает в цифре ft4 ft8. Psk не пробовал. Есть ерзание частоты как выяснил еще кварц 500кгц перестал генерить.
Добрый день!
Кварц заменил на 500 кГц на новый
Также заменил реле 3-Р1
Приемник заработал, но не нравится качество сигнала какая-то тянучка на максимальном усилении
Не работает передатчик
ГУ-19 отпирается, но на выходе очень мало ВЧ мерял осциллографом
В чем может быть дело и где искать?
В одном из вариантов Я.Лаповка была похожая "дырка". У меня зачесались бы руки сделать шкалу подобную ТПС-у. Движется пластиковая стрелка с продольным штрихом на фоне полупрозрачной "бумажной" шкалы, сзади подсветка, свет мягкий в глаза не бьёт, выглядит стильно... .
Стрелку за шкалой я не поставил бы, на просвет и тень скользит, можно, но "риска" была бы размытая. приблизить как в 311-м тоже проблематично, остаётся один (для меня) вариант - Лаповко-ТПСовский.
