Очень качественный дроссель из поршня 5-ти кубового шприца,он крестообразный и
мотать на нем витков 150-200 провода ПЭЛШО-0,1 (похуже ПЭЛ,ПЭВ),крепится удобно!
О кондере Вам ответили ,но вопрос может вскочить при запуске 10 метров. 73
То есть просто внавал намотать или виток к витку?
Дроссель Др4 намотан на колечке, на вид витков 60 точно. Анодный вы видели на фото. Сигнал на сетку почти одинаковый по всем диапазонам. На 40 метров уровень на 20% выше остальных, мощности хватает слегка зажечь лампу накаливания 60 Вт 220 Вольт. На остальных диапазонах и свечения "эквивалента" не видно. Как я понимаю это скорее всего из-за некачественных анодного и сеточного дросселей?
Какой уровень ВЧ напряжения требуется для раскачки ГУ-29 по схеме UW3DI-2 вариант? Ток покоя пока не смотрел.
Под C3 и отверстия в перегородке нет, значит пока без него буду пробовать.
ALC у меня ещё не сделана, не подключена ни к 3-Д18, ни к Д1, Д2.
Пока занимаюсь другими каскадами. Встречаются несоответствия номиналов.
Если не секрет, зачем включают параллельно R7, R8 и С18 и С19 ? Или это актуально для ГУ-19 ?
Может из-за того, что ALC не доделана, у меня мало раскачки выходного каскада? Какого правильное подключение "без ALC"?
Емкости для снижения индуктивности выводов суммарного С18+С19, R7+R8- ну не было резистора 7,5 ом.
Снижение индуктивности выводов катодных кондеров (блокирующих) всегда актуально,я откусываю
проволочные выводы и напаиваю фольговые полоски шириной 5-7 мм,особо это применимо к супер-мю лампам
(транз.в.ч. тоже) и мощным выходам. 73
Ох, непросто всё с этим аппаратиком. Нахожу различные мелочи и недочёты в каждом из каскадов. Посмотрел ток покоя лампы = 42 мА. При анодном напряжении 550 Вольт. То есть в норме. Но не уверен в работоспособности единственной лампы ГУ-29, что у меня сейчас есть в наличии. Есть проблемы с микрофонным УНЧ, есть желание переделать контура 6-6,5 МГц. Как приёмник работает, как передатчик - одни эмоции. Пока займусь отдельными каскадами, постепенно надо делать от микрофона и до драйвера. Огромное спасибо за подсказки. Вы многое прояснили. 73!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь встречал такой вариант выполнения ФСС на 3 ферритовых колечках + ещё похоже трансформатор на колечке поменьше на вывод 2 ?
Ещё у меня микрофонный сигнал в два-три раза выше по амплитуде, чем телеграфный. Подбор 1-R31 совсем немного позволило поднять амплитуду телеграфного сигнала. Амплитуда НЧ на коллекторе 1-T5 заметно выше, чем на выходе 3 микрофонного УНЧ. Так и должно быть?
VOX работает.
Приветствую всех DI-шников.Может кто встречался с такой проблемой:при переходе с приёма на передачу.ГПД снижает частоту на 300Гц,ГПД сделал другой,но ничего не помогает.....спасибо за внимание.
Вы о втором варианте UW3DI? Напряжения на стабилитронах в ГПД и в расстройке одинаковое, как при приёме, так и при передаче? По питанию ГПД я поставил КРЕНку 7915 (-15 Вольт) , а резистор перед стабилитроном подобрал около 120 ом. По идее можно поставить просто КРЕНку 7912 вместо стабилитрона. В общем у меня наблюдался сдвиг частоты поменьше и именно из-за питания.
И в кварцевом диапазонном генераторе тоже следует установить ток стабилитрона оптимальным.
Проверьте напряжение питания гпд. при переходе с RX\ TX не должно быть просадки. Я себе давно делал отдельный стабилизатор для гпд.
Я и 7924 ставил вместо П4БЭ и 7824 ... Не забывайте , что их ОБЕ нужно от корпуса изолировать . А можно и 7812 со стабилитроном в подпоре . Все равно ведь изолировать ! Защита правда не будет работать , но это и не страшно ....
Валентин, а Вы уверены что частота именно ГПД "скачет" на 300 герц? Чаще это происходит с диапазонным кварцевым генератором, т.к. применённая автором схема кв.генератора рассчитана на применение кварцев с высокой добротностью. Ну а мы, радиолюбители, применяем кварцы случайные. Раньше из посылторга, сейчас из разных мест. Проверьте частотомером или контрольным приёмником. С ГПД решить проблему не сложно, а вот кв. генератор необходимо переделать на осциляторный. Других вариантов нет. Всяческие эмитерные повторители проблему не решат.
