0,5 ватта. Наискосок 0,25. Поперек 1.
Это антипаразитный резистор.Без него каскад будет склонен к самовозбуждению.
Уменшить можно ом до100.
Народ! Не могу понять схему БП для -24В
Разве нельзя было мостик поставить?
Дело в том что прослушивается фон переменного тока
Вложение 287714
Еще какая-то бяка с 5Л1 пропадает думал контакт
Приходится ее шевелить, хотя панельку перепаял
.......проверьте исправность диодов Д7Ж и увеличьте количество мкф в С29.....
4C-1 тоже, лучше заменить на современный и параллельно стабилитрону мкф 50 + 0.01 мкф.
Да вроде еще лучше стало 47 мкФ + 0.1 мкф поставил
Еще какая-то проблема с 5Л1 пропадает думал контакт
Не могу понять надо КПЕ снимать т.к. экран там
Пропадает сигнал ГПД или уменьшается уровень его. Пошевелю лампу 5Л1 и все работает
Вложение 289315
Вид соответствует рисунку, только катушка ГПД с другой стороны и в экране
#154 UR5FCM.....Максимальную фильтрацию фона переменки осуществляет первый кондёр после диодов-C29-он должен быть с бОльшим количеством мкф-----но хочется ещё лучше= тогда ставьте ещё один кондёр-после 4R1 220 Oм--по схеме с коллектора транзистора на корпус-общий провод.....
Удачи!
