Какие, интересно, можно давать советы, не видя даже фото монтажа... Только универсальные: колечки на пальцы и шлем на голову ( всё ферритовое ) :ха-ха:
Разумеется фото.
Вложение 105654
Вложение 105655
Вложение 105653
ГУ-29 пока что вынул, занимаюсь другими каскадами. Конечно анодный дроссель сразу удивляет. Дополнительная катушка П-контура на 160 метров смущает. Антипаразитные на МЛТ-2 немного длинноваты по виткам пожалуй. Предыдущий хозяин говорил, что работал на этом трансивере в эфире.
Такой монтаж подлежит только демонтажу - полному.
Судя по анодному дросселю и антипаразитным дросселям на МЛТ предыдущий хозяин выше чем на 7 мгц не работал.
Переделал монтаж оконечного каскада. Заработала передача. Если верить лампе 220 Вольт 60 Вт, то 40 Вт есть на диапазоне 7 МГц.
Вопросы в следующем: у предыдущего хозяина не впаяны несколько деталей узла ALC возле выходного каскада и возле регулятора уровня. Напомню, что выходной каскад сделан на ГУ-29. В остальном схема UW3DI второй вариант.
1. Стоит ли доделать ALC в этом трансивере по изначальной схеме?
2. Начальный ток анода ГУ-19 при отладке устанавливается 30-40 мА при помощи R6. Какой ток устанавливать для ГУ-29?
3. Если делать ALC, при не настроенном анодном контуре для ГУ-19 устанавливают максимальный ток 120-130 мА. Какой максимальный ток устанавливать для ГУ-29?
4. Как я понимаю, ИП1 при передаче показывает напряжение на катоде. Максимальной выходной мощности в антенну соответствует максимальное отклонение стрелки индикатора?
1)ALC родная
2)Все токи пока делайте такие же,потом в этих частностях разберетесь.
3) При настроенном ПА ток катода абт на20% меньше,а на эквиваленте (ант) макс ВЧ.
4)Проверьте, регулируется ли мощность,если да,то можно восстанавливать ALC,
все делайте так,как на схеме,желательно в выпрямителе АРУ ставить диоды, как в схеме
(кажется Д101) ,у меня стояли КД510 ,пробило при "разгоне" ПА. 73
PS: Ток покоя выставлять при полностью убранной мощности,
а потом регулятором мощности при налаженной ALC можете подходить
к порогу регулировки постепенно,по току увидите начало срабатывания ALC.
