28.09.2013, 20:32 #31Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,126
- 1251
- 2244
Какие, интересно, можно давать советы, не видя даже фото монтажа... Только универсальные: колечки на пальцы и шлем на голову ( всё ферритовое )
73! Сергей (UA3RMB)
28.09.2013, 21:08 #32Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Последний раз редактировалось RV6LML; 28.09.2013 в 21:12.
28.09.2013, 21:40 #33Very High Power
- 07.12.2008
- 3,126
- 1251
- 2244
Такой монтаж подлежит только демонтажу - полному.
73! Сергей (UA3RMB)
28.09.2013, 21:55 #34Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.09.2013, 22:11 #35
29.09.2013, 21:01 #36
29.09.2013, 22:05 #37Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Судя по анодному дросселю и антипаразитным дросселям на МЛТ предыдущий хозяин выше чем на 7 мгц не работал.
Олег RU2FB
29.09.2013, 22:20 #38
29.09.2013, 22:40 #39Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
03.10.2013, 05:25 #40Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
Переделал монтаж оконечного каскада. Заработала передача. Если верить лампе 220 Вольт 60 Вт, то 40 Вт есть на диапазоне 7 МГц.
Вопросы в следующем: у предыдущего хозяина не впаяны несколько деталей узла ALC возле выходного каскада и возле регулятора уровня. Напомню, что выходной каскад сделан на ГУ-29. В остальном схема UW3DI второй вариант.
1. Стоит ли доделать ALC в этом трансивере по изначальной схеме?
2. Начальный ток анода ГУ-19 при отладке устанавливается 30-40 мА при помощи R6. Какой ток устанавливать для ГУ-29?
3. Если делать ALC, при не настроенном анодном контуре для ГУ-19 устанавливают максимальный ток 120-130 мА. Какой максимальный ток устанавливать для ГУ-29?
4. Как я понимаю, ИП1 при передаче показывает напряжение на катоде. Максимальной выходной мощности в антенну соответствует максимальное отклонение стрелки индикатора?
03.10.2013, 22:43 #41Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
1)ALC родная
2)Все токи пока делайте такие же,потом в этих частностях разберетесь.
3) При настроенном ПА ток катода абт на20% меньше,а на эквиваленте (ант) макс ВЧ.
4)Проверьте, регулируется ли мощность,если да,то можно восстанавливать ALC,
все делайте так,как на схеме,желательно в выпрямителе АРУ ставить диоды, как в схеме
(кажется Д101) ,у меня стояли КД510 ,пробило при "разгоне" ПА. 73
PS: Ток покоя выставлять при полностью убранной мощности,
а потом регулятором мощности при налаженной ALC можете подходить
к порогу регулировки постепенно,по току увидите начало срабатывания ALC.Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.10.2013 в 22:51.
Валерий UA3AEЕ
04.10.2013, 09:14 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
04.10.2013, 11:03 #43
05.10.2013, 06:56 #44Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 311
- 44
05.10.2013, 09:48 #45Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
28Спасибо
