Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #31
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Какие, интересно, можно давать советы, не видя даже фото монтажа... Только универсальные: колечки на пальцы и шлем на голову ( всё ферритовое )
  2. #32
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Разумеется фото.
    ГУ-29 пока что вынул, занимаюсь другими каскадами. Конечно анодный дроссель сразу удивляет. Дополнительная катушка П-контура на 160 метров смущает. Антипаразитные на МЛТ-2 немного длинноваты по виткам пожалуй. Предыдущий хозяин говорил, что работал на этом трансивере в эфире.
  3. #33
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    Такой монтаж подлежит только демонтажу - полному.
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    Разумеется фото
    1) Замените анодный дроссель,сделайте классику.
    2)Конденсатор в катоде ГУ составьте из 3х впараллель типа КМ 5 (КСО),покороче выводы!
    3) Кондер от экр. сетки на землю типа КСО (обязательно).
    4)Да,витков на антипар. много.
  5. #35
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Лучше всего начать постепенно с оконечника! 73
  6. #36
    07.12.2008
    3,095
    1241
    2235
    На фото только он и был.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Судя по анодному дросселю и антипаразитным дросселям на МЛТ предыдущий хозяин выше чем на 7 мгц не работал.
  8. #38
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И то сумлительно . Собирал увлеченный,но спец. не в этом.
    Возиться придется долго и мучительно. Всем 73
  9. #39
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    После мелкого ремонта приём только на 7 МГц и заработал.
  10. #40
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Переделал монтаж оконечного каскада. Заработала передача. Если верить лампе 220 Вольт 60 Вт, то 40 Вт есть на диапазоне 7 МГц.
    Вопросы в следующем: у предыдущего хозяина не впаяны несколько деталей узла ALC возле выходного каскада и возле регулятора уровня. Напомню, что выходной каскад сделан на ГУ-29. В остальном схема UW3DI второй вариант.
    1. Стоит ли доделать ALC в этом трансивере по изначальной схеме?
    2. Начальный ток анода ГУ-19 при отладке устанавливается 30-40 мА при помощи R6. Какой ток устанавливать для ГУ-29?
    3. Если делать ALC, при не настроенном анодном контуре для ГУ-19 устанавливают максимальный ток 120-130 мА. Какой максимальный ток устанавливать для ГУ-29?
    4. Как я понимаю, ИП1 при передаче показывает напряжение на катоде. Максимальной выходной мощности в антенну соответствует максимальное отклонение стрелки индикатора?
  11. #41
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    1)ALC родная
    2)Все токи пока делайте такие же,потом в этих частностях разберетесь.
    3) При настроенном ПА ток катода абт на20% меньше,а на эквиваленте (ант) макс ВЧ.
    4)Проверьте, регулируется ли мощность,если да,то можно восстанавливать ALC,
    все делайте так,как на схеме,желательно в выпрямителе АРУ ставить диоды, как в схеме
    (кажется Д101) ,у меня стояли КД510 ,пробило при "разгоне" ПА. 73
    PS: Ток покоя выставлять при полностью убранной мощности,
    а потом регулятором мощности при налаженной ALC можете подходить
    к порогу регулировки постепенно,по току увидите начало срабатывания ALC.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.10.2013 в 22:51.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше вообще вынуть лампу драйвера и отсоединить переходной с конденсатор П-контура на время этой операции .
  13. #43
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А справа от панельки сеточный дроссель? Какой- то подозрительный!
    Его тоже по описанию делать,он деталька важная. 73
  14. #44
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    299
    42
    Да, на ферритовом кольце. Каким должен быть Др4?
    Подскажите пожалуйста, для чего предназначен C3 подстроечный 2-10 пФ? Его в трансивере не нашел, а в схеме есть.
  15. #45
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,407
    640
    464
    Это, видимо, конденсатор в цепи нейтрализации проходной ёмкости ГУ-29. У меня в своё время не получилось настроить эту цепь, выкинул - и так работало. Видимо, "конструктор" этого экземпляра тоже поступил так же.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
