Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #121
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    Валерий,я вот что думаю,может мне поменять ёмкости 5С11 и 5С17 в цепи запирания триодов.Я не проверял наверное только их,подумал что через 300кОм влияния никакого не может быть.Надо будет проверить.Ваше мнение???
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Валентин ,ну не знаю,что там еще можно менять! Я предложил заземлить по ВЧ аноды,
    если кажется, что это не то,ну что делать!
    Я Вам посоветовал,сделайте,а там видно будет! Прочтите тему" UW3DI & Digi mode",
    многое разъяснится. 73
  3. #123
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    валерий,даже не знаю что и думать,включил аппарат,паяльник и подождал пока частота "устаканится",приготовился к анодам припаивать ёмкости,но заметил что при нажатии на ПРД у меня частота отскакивает всего на 10Гц,теперь даже не знаю за что браться.ну пусть пока она скачет.я припаяю ёмкости и вам напишу.
  4. #124
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Валерий припаял кондёры по 5600пик с анодов на корпус,при переключении изменений частоты не наблюдаю
  5. #125
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    отпаял конденсаторы,проверил переключением с ПРД на ПРМ и я в шоке.Частота не скачет.............не знаю что и думать.Это не есть хорошо!!!!!
  6. #126
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если частота не прыгнула при переходе на ТХ ,проверьте ,есть ли
    остаток сигнала ГПД на ноге 1 лампы 5-Л1, при этом д.б. включен режим "передача" или "VOX",
    не должно быть тональника.Остаток около 1,5-3,0 вольт(точно не помню),
    Если нет остатка,его надо найти! Этот остаток и есть причина скачка!
    Замыкание анодов кондерами показало,что от напряжений на электродах лампы
    F. ГПД не зависит. При варианте скачка 10герц какова была на выходе мощность?
    Резюме такое,что при исправном ДИ-2 должен быть скачок частоты ГПД и его устранение
    совершенно иная операция.
  7. #127
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Валерий,я остаток на аноде не проверил,ждал кто может ответит но не было никого.Я обрадовался тому что частота не скачет и огорчался в то же время, ведь я не понял отчего же такое было?Просто кажется .что я завтра включу и он так же себя поведёт. ГПД с подогнанными ёмкостями "сидел" у меня в ведёрке из под майонеза и ещё обёрнутый в целлофановый пакет.чтобы не было циркуляции воздуха в нём термостабилизация превзошла все ожидания.За пол часа частота ушла на + -15Гц,я успокоился и отключил всё пока.Спасибо огромное за помощь и участие.Мне было очень приятно общаться и принимать помощь.Хоть я и занимаюсь р/любительством с 75-го,но бывают моменты что не всё осиливаю,хоть и есть приборы самые необходимые.Так же в посёлке один и не посоветуешься ни с кем.Спасибо.О результатах после монтажа ГПД напишу.
  8. #128
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    Валентин, вот очень простой термостат. Обклей блок ГПД вспененным полистиролом (пенопластом) и размести в блоке эту схему.
  9. #129
    15.11.2015
    16
    9
    E]Пробывал собрать эту схему не запустилась.Может делал кто,подскажите
    Изображения Изображения
  10. #130
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    схема неполная
  11. #131
    15.11.2015
    16
    9
Название:	2016-05-05 10.27.23.jpg
ID:	163188Добрый день.Хочу вашего совета по поводу изготовления механической шкалы для трансивера.Имеется трансивер с большим вырезом в передней понели под шкалу.Для диска великовато,хотелось бы вашего мнения как выполнить технически шкалу под данные размеры передней понели.фото прилагаю
  12. #132
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ДЛ 66
    ТПС 54
  13. #133
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет всем!
    Вопрос про смеситель на 5-Л1
    у меня на одном аноде 284 В на другом 90 В. Это нормально?
    Станция нормально работает в цифре ft4 ft8. Psk не пробовал. Есть ерзание частоты как выяснил еще кварц 500кгц перестал генерить.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.03.2020 в 10:05.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  14. #134
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Добрый день!
    Кварц заменил на 500 кГц на новый
    Также заменил реле 3-Р1
    Приемник заработал, но не нравится качество сигнала какая-то тянучка на максимальном усилении
    Не работает передатчик
    ГУ-19 отпирается, но на выходе очень мало ВЧ мерял осциллографом
    В чем может быть дело и где искать?
  15. #135
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    В одном из вариантов Я.Лаповка была похожая "дырка". У меня зачесались бы руки сделать шкалу подобную ТПС-у. Движется пластиковая стрелка с продольным штрихом на фоне полупрозрачной "бумажной" шкалы, сзади подсветка, свет мягкий в глаза не бьёт, выглядит стильно... .
    Стрелку за шкалой я не поставил бы, на просвет и тень скользит, можно, но "риска" была бы размытая. приблизить как в 311-м тоже проблематично, остаётся один (для меня) вариант - Лаповко-ТПСовский.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
