Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #106
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    Цитата Сообщение от UA3PJN Посмотреть сообщение
    я понял беду.меняй лампу смесителя.было такое.только новая.старая делает чехарду с прогревом.и не только во время переключений,но и при приеме.
    Я писал выше,лампа менялась,новая.Не помогает.Сегодня думал займусь,проверю,но увы-пришлось обои клеить........
  2. #107
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Игорь,у него при вынутой лампе все стабильно.
    По -моему вопрос затянется,посмотрим с заземленными анодами. 73
    Валерий,я не смог ничего проверить,так случилось что пришлось подключиться к обклеиванию обой,а что делать?,всё равно не дадут работать.Я всё равно это принял,и завтра проверю это обязательно.Спасибо.
  3. #108
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Цитата Сообщение от RA4ART Посмотреть сообщение
    Я подключал даже другой генератор,но всё равно частота скачет,она не хаотична.а конкретно на определённую частоту.т.е. на 300-320 Гц.По частотомеру наблюдаю это
    Ничего не понимаю.С другим генератором скачет на 300-320гц? В какой точке меряете?
  4. #109
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Добрый день Валерий.Я имел ввиду ,что подключаю вместо штатного генератора другой генератор(я их собрал 3 шт. уже),но всё равно при переходе с ПРМ на ПРД влияние на частоту генератора ощутимо,т.е. так же 300-320 Гц.Измерительный щуп у меня подключен что при приёме что при передаче в одну точку,т.е. к катоду лампы 5Л1(смесителя).На выходное напряжение генератора переключение с ПРМ на ПРД не влияет.
  5. #110
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Я как раз частотомером за этим и слежу,и вижу что частота меняется порядка 300-320Гц.По каким причинам может лампа смесителя ввести такую ёмкостную нагрузку пока не пойму.
    Может быть это поможет?:
    Часть схемы:
  6. #111
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Юрий спасибо огромное,возможно данный случай как раз мой.Я проверю всё что написано в тексте,и напишу здесь .73!
  7. #112
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Так дело не пойдет! Вы собираете их на фанерке и на весу,и что? Вы пробовали с
    родным и заземленными по ВЧ анодами? Уменьшение связи и амплитуды поможет,но не совсем. 73
  8. #113
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Да нет Валерий,у меня они собраны на печатках,просто я хотел дано уходить от этого гетеродина,потому что детали находятся под КПЕ и к ним доступа нет чтобы заняться термостабилизацией.Я его хочу пристроить рядом с КПЕ.Заземлять аноды пока не было времени,я сейчас на работе,вечером может проверю.
  9. #114
    QRP Аватар для UA3PJN
    28.10.2013
    27
    8
    Всем доброго времени суток. Валентин, ты уж определись нормально. Мы тоже живем твоей проблемой. Ты говоришь, что менял несколько генераторов, а все остается по старому. То, что ты уменьшишь связь, это проблему не решит.Нагрузка явно в смесителе.У меня ,что во время приема ,что передачи частота могла прыгнуть,а после сама вернуться на прежнее место.Это наблюдалось после нескольких часов работы (с прогревом).Я заменил лампу в смесителе на новую,все стало нормально.Что происходило в лампе обьяснить не могу.У вас скорее всего другая проблема,так давайте ее решать вместе.Поэтапно.С генератором все ясно,он работает стабильно.Переходим к смесителю.
  10. #115
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    С чем определиться то?Я уже писал что менял лампу,напряжения на катодах триодов приводил.Я просто привёл пример того, что смеситель влияет и на другие генераторы,хоть последний я собирал на 4 транзисторах,связь между каскадами по 5,1 пФ,но всё равно влияние есть,тогда я и решил написать на форуме о своей проблеме.сегодня постараюсь как писал Валерий аноды пристегнуть на землю через ёмкости и посмотрю что получится.Я проблему термостабилизацией откинул пока на второй план. Я тоже грешу на смеситель,но пока в чём проблема не пойму и уже запутался,раз все подключились,уже начну по новой и поэтапно будем общаться здесь.
  11. #116
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,887
    1176
    2120
    Ну и что вам это даст? Трансивер-то так работать не будет. Проблема-то в том, что разное сопротивление нагрузки для режимов приём/передача. ( напряжения на анодах померяйте без подачи сигналов ).
  12. #117
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Напряжения на анодах отличаются ,на память примерно так :анод триода смесителя на ПРМ-84В,ПРД-92В.По моему так.
  13. #118
    28.10.2013
    27
    8
    Валентин,посмотри 2R-8 если напряжение разнится так и емкость лампы будет меняться.Там должно быть 1,2к
  14. #119
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Сережа,это ничего не даст,но это диагностика и скажет о многом (см UW3DI-2 & Digi mode) и
    позволит судить о степени влияния величины напряжения на анодах на разбег частоты.
    Вообще это не дело - подбирать режимы каскадов смес.,чтобы исключить влияние на ГПД. 73
  15. #120
    Low Power
    18.11.2012
    4
    5
    Не пойму при каких делах 2R8,это диапазонный гетеродин,и во вторых у меня там стабилитрон выкинут и стабилизатор собран на КТ838
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
