28.10.2013, 13:18 #91
У себя такого не замечал,а вот стабилитрон КС650 помучил меня здОрово.Нашел совершенно случайно ,отпаяв его.Создавал белый шум(шипение).
28.10.2013, 13:26 #92
28.10.2013, 13:28 #93
Только читаю первые страницы,еще не в теме.Если можно в двух словах.
28.10.2013, 13:31 #94
28.10.2013, 13:42 #95
Резистор на опорное 5R-13 нужно поставить 560ом,скорее всего на грани стабилизации работает.При условии что резистор в расстройке на стабилитроны правильного номинала стоит.Если Валентин не будет работать CW то пусть отключит питание с варикапа,он ему не нужен.
Последний раз редактировалось UA3PJN; 28.10.2013 в 14:01.
28.10.2013, 15:03 #96
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Да не, с этой стороны вроде не дует,а вот расстройку надо питать через двойную ячейку от -50в.
Все потом сделает,когда победит отскок (пока без расстройки)!
А не мудрствуя ,вместо резистора 5-r13 надо ставить стаб. тока простейший.
Я перелопачивал применяя старые элементы,которых везде полно,а
характеристики получил такие,что меняю напр.пит. от 170 до 240 вольт и
частота стоит на месте .Прочтите,если интерес, тему UW3DI & Digi mode. 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.10.2013 в 15:13.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.10.2013, 17:01 #97
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 17:05 #98
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 17:09 #99
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
28.10.2013, 17:43 #100
я на работе пишу с сотика.не важно что стоит,важно что имеем после элемента.просадки не допустимы.буду дома в 2 ночи.с утра до 15 дома.что,крен запитан с полного напряжения?
Последний раз редактировалось UA3PJN; 28.10.2013 в 18:01.
28.10.2013, 18:07 #101
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Сергей я вечером проверю то что рекомендовал мне Валерий,и завтра с работы напишу результаты.Заранее повторюсь.все напряжения кроме анодного на ГУ-19 застабилизированы,-12В,-24В,и анодное,650 ый стабилитрон выкинул,он плавал и ДКГ тоже естественно плавал.Но недавно началась вот такая чехарда,при переходе с ПРМ на ПРД скачет ГПД,уже проверено и не раз здесь писал,именно ГПД.Ёмкость расстройки отключена.Буду рад помощи.Спасибо.
Валентин RA4ART
28.10.2013, 18:20 #102
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Величина скачка частоты одинакова , или хаотично меняется ? Если второе и всё так , как Вы пишете , то разбирайте КПЕ и смотрите на одну из фарфоровых 9мм. осей , на которых сидят статоры . У меня там как-то оказалась трещина . В принципе можно и постучать чем нибудь по КПЕ . Должно проявиться ...
Пришлось разобрать и ротор , переставить ось с ротора на статор а для ротора использовать латунную . Но это уж слишком радикально ....-73- Игорь
28.10.2013, 19:01 #103
я понял беду.меняй лампу смесителя.было такое.только новая.старая делает чехарду с прогревом.и не только во время переключений,но и при приеме.
28.10.2013, 20:46 #104
28.10.2013, 21:26 #105
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
[QUOTE=UT3IM;913593]Величина скачка частоты одинакова , или хаотично меняется ? Если второе и всё так , как Вы пишете , то разбирайте КПЕ[/QU
Нет ,КПЕ в хорошем состоянии,я его исключаю.так как снимал КПЕ для смазки и ТО.Я подключал даже другой генератор,но всё равно частота скачет,она не хаотична.а конкретно на определённую частоту.т.е. на 300-320 Гц.По частотомеру наблюдаю этоВалентин RA4ART
