26.10.2013, 20:33 #61Low Power
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
Да конечно.я же конкретно написал что именно ГПД.У меня есть приборы и я вижу что .где происходит.С приёмником туговато. а частотомер и,милливольтметр, ГСС и т.д. имеется,просто не пойму.почему котоды(они соединены вместе) так влияют на ГПД.сегодня ночью подал с ГПД через делитель, последовательно соединил 2 ёмкости по 1000 пик и с середины подал на смеситель,напряжение упало,но влияние тоже спало с 300 ГЦ до 5 ГЦ,но я всё равно не доволен.Этого не было раньше,вот это меня и удивляет.Хоть я и давно занимаюсь радио(с перерывами ) но что то тямы не хватает.где то что то я не допонимаю.Поэтому я и здесь и прошу совета.П4 ссо стабилизации я давно выкинул.да и стабилитрон плохо себя ведёт в ГПД там тоже пришлось стабилизировать отдельным креном -12В.
Валентин RA4ART
26.10.2013, 21:13 #62Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
26.10.2013, 21:24 #63Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Валентин, теперь понятно. Вы на правильном пути. В итоге эту проблему Вы поборете. Я в своё время ГПД переделал по статье из ж.Радио, где то за 1979 год. ГПД там был на КП-303, ну и разумеется всё хорошо продумано, даже был термостат. А совпадение частот приёма и передачи так и не достиг. На следующем этапе я обнаружил, что дело вовсе не в ГПД, а в диапазонном кв. генераторе. При переходе с приёма на передачу меняется нагрузка на кв. генераторе и частота скачет. Причём на разных диапазонах по разному. Переделал кв. генератор на осцилляторный, совпадение частот приёма и передачи стало идеальным. Но появилась маленькая проблема, частоту кв. генератора стало не возможно подстроить для коррекции механической шкалы. Но к тому времени в трансивере уже стояла "Макеевская" 3-х входовая шкала показывающая реальную частоту. И ещё, в PSK трансивер работает скверно. Искажается сигнал на передачу, иногда до не читаемого. В чём там дело я особо не стал разбираться, потому как у меня появилась уже другая техника.
RW3VR
26.10.2013, 22:13 #64Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Я наверное отстал немного, а что такое PSK,не осуждайте за это, я был в перерыве почти 8 лет.решал жилищный вопрос.теперь у меня своя радиорубка.ДКГ хочу переделать но попозже.Нашёл у себя в запасах какой то генератор (на работе списывали),он состоит из 3 генераторов,мГц,кГц,и Гц они как то смешиваются и т.д.Не стал вникать в подробности т.к. я его как то влючал в качестве ГСС но так там замудрено ,что он работает в комплексе с измерителем и отбросил.Сейчас достал его и снял с него плату генератора мГц,он выдаёт конечно порядка 16 мГц,но думаю контур достану (он в запаянном экране,термостатирован типа.)Нагрузка на частоту вроде как не влияет,только вот тестирую,если всё пойдёт нормально,посажу в герметичную коробку и использую.я бы сейчас с удовольствием принял бы у кого в дар DI-шку 1-ую или вторую.
Валентин RA4ART
26.10.2013, 22:43 #65Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Прием притух,на передаче пропала мощность,так ничего не получится,усилите сигнал ГПД после делителя-
-все равно все вернется на круги своя. Вы в конечном итоге на TRS хотите работать цифрой?
У ВСЕХ ДИ-2 имеется скачок ГПД RX-TX и ,если Вы хотите от этого избавиться,посмотрите пост 58,
в отличие от многих предлагаемых вариантов, Вы потом найдете не гипотетические,а реально внесенные
изменения схемы ,позволившие реально работать в цифре (PSK,JT64,JT9 ,SSTV и т.д.)
Некоторые "телодвижения" опишу потом,если возникнут вопросы.73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
26.10.2013, 22:49 #66
26.10.2013, 22:51 #67Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Валерий спасибо,до цифры мне далековато пока,не задумывался.Мне бы с этим сладить.как писал в прошлом посте,пытаюсь приспособить готовый генератор.мне стыдно что так отстал что не могу понять что происходит у меня с частотой.Это сравнимо с тем что посадил женщину за руль,а как там всё крутится она не знает,вот и я себя так чувствую..........что то не клеится у меня.
Спасибо Валерий за помощь.Валентин RA4ART
26.10.2013, 23:35 #68
26.10.2013, 23:53 #69Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Да Валерий,в 84-85 году.Он мне дорог,т.к. в своё время коллективку открывал при школе, после переехал в Сибирь,имея там свой позывной тоже коллективку открыл при колледже,теперь в Волгоградской области,и тоже была коллективка при школе,но по некоторым обстоятельствам в 2005 году пришлось закрываться.......и вот теперь я снова в строю...
Валентин RA4ART
27.10.2013, 14:37 #70Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Валера, привет. Пытаюсь вложить фотку изменений в диапазонный кв. генератор.
Как стабилизировать ГПД наверное понятно. Методы общеизвестные, но трудоёмкие. Повозиться прийдётся. Успех будет обеспечен при применении качественных деталей. Была хорошая статья по этому поводу в ж. Радио за 1979 год, точно уже и не помню. Генератор там на КП-303, катушка с вожженой медью. термостат. Проверено, делал лично. Работает замечательно. А стоит ли возиться? Не проще ли сделать синтезатор? Я например возился из за принципа.RW3VR
27.10.2013, 18:30 #71Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
[QUOTE=RA4ART;913179]Генератор там на КП-303, катушка с вожженой медью. термостат. Проверено, делал лично. Работает замечательно. А стоит ли возиться? Не проще ли сделать синтезатор? Я например возился из за принципа. [/QUOTE
И я тоже ! Тезка,синтезатор слишком глубокая переделка.PLL Пинелиса- это модернизация
одного часа. Завтра попробую твою схему,как раз довожу ДИ-1 до цифры. Знаешь,не занимался
ДИ-1 35лет, пробую различные варианты катушки ,и совсем не уверен ,что обязательно
нужна вожженка. Вот сейчас стоит катушка натяжная ,и уже 5 часов +- 10герц. Фарфор.
А что у тебя с сигналом на цифре?
Сейчас у меня ФТ-900 ,но ДИ все-таки манит! Его параметры улучшались ,на мой взгляд ,не в ту
сторону. Этот аппарат для использ.в цифре просто клад,я об этом не раз говорил! 73 ОМ !
QSP Толе Кузнецову!73Валерий UA3AEЕ
27.10.2013, 19:10 #72Low Power
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
27.10.2013, 19:20 #73Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Валера, привет! Анатолия вижу каждый день. Передам привет. Что ты имел в виду о моём сигнале в PSK? ДИ-2 в цифре не использую, уже давно его отдарил. Но эксперименты проводил. Сигнал почему то был не читаемый. Менял и уровни и ставил всяческие развязки. Ничего не получилось. В то время ещё работала коллективка, от моей квартиры 100 метров. Включали на CQ, я дома принимал на FT-1000mp, контрольный канал на 145 мгц. вместо телефона. Комп. сигнал не читал вовсе. Переходили на UA1FA, всё нормально. И это не смотря на то что стабильность ГПД у UA1FA была хуже.Есть ли у тебя скайп? Можно было бы там обсуждать проблемы радио.
Последний раз редактировалось RW3VR; 27.10.2013 в 19:25.
RW3VR
27.10.2013, 19:57 #74Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Тезка,увы! модем билайн ,хорошо,хоть такой!! Проги скачать можно!
С Васьком ударились в digi .а остальное надоело. Тем более,что ДИ-2
сейчас все генераторы ОК, никак не вставлю PLL,заела бытовуха!
Живу в деревне,супруга на 2й группе,да и я тоже,трудновато.
А повидаться хочется! поболтать,чайку попить,все-таки скучновато одному
заниматься этими делами . Я на форуме часто,почитаемся! 73
PS:О сигнале на ДИ. Да там вроде ничего такого трудного,может параз.модуляция?
На SSB грязь,а на цифири -каюк!Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.10.2013 в 20:02.
Валерий UA3AEЕ
27.10.2013, 20:17 #75Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
И правильно сделали. Вы может за давностью призабыли параметры аппарата,не мог он
работать без греха,ОБЯЗАТЕЛЬНО отскакивал,а сейчас Вы просто дали себе работу!
Чтобы с чего-то начать,выньте 5-Л1 и поуправляйте RX-TX ,меряя частоту ГПД,а далее
будем поглядеть. Ну и питание при RX_TX латром покачайте. Поманеньку и вперед! 73Валерий UA3AEЕ
28Спасибо
