Показано с 1 по 6 из 6
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    УМ конструкции Кудрявцева для UW3DI-2
    На известной фотографии, где Юрий Кудрявцев проводит QSO на аппарате собственной конструкции (лампово-полупроводниковом, т.н. UW3DI-2) можно увидеть усилитель, который практически нигде не упоминался. Судя по внешнему виду, - и трансивер, и усилитель изготавливались на одних "стапелях" (обычно Юрию со "слесаркой" помогал Анатолий RX3AU (ex.UW3DH). Единственное воспоминание об усилителе было случайно найдено на втором радиолюбительском форуме, пишет Геннадий RZ3CC.
    На фотографии (на фото сам Юра UW3DI , это фото с выставки "Связь - 75") изображен усилитель на лампе ГУ-34Б , включенной с общими сетками . По схеме очень близок к "коллинзовскому" усилителю 30S1, только с лампой меньшей мощности . Схема весьма проста , ничего сложного собой не представляет и была тогда начерчена на миллиметровке карандашом .Потрясающе была выполнена самодельная панелька - целый набор легко продуваемых цанг из фосфористой бронзы , разделенных тефлоновыми изоляторами ! Ни разу не встречал в промышленном исполнении такую замечательную , но металлоемкую конструкцию . Блок питания выполнен отдельно . Я позже в этом усилителе разместил ГУ74Б .
    Прошло с тех пор почти 40 лет . Усилитель на ГУ-74Б собирал по схеме с общими сетками , близко к опубликованной Г.Рощиным со товарищи , известных под псевдонимом "КРС-ы" ! Только я намертво сажал экранную сетку на "землю" , а на катод подавал -300Вольт , да и управление первой сеткой тоже было изолировано от корпуса . Между первой сеткой и анодом была заземленная экранная сетка , что делало каскад устойчивее , П-контур , точнее ПL- контур был включен между экранной сеткой и анодом , лампа работала в классе В , с малым током покоя и имела замечательную линейность ! У Ю.Кудрявцева то же самое было выполнено раньше , только на ГУ-34Б .
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Использовался также РА на 4-х лампах ГУ-50. Примерно в таком же корпусе - "дёшево и сердито".
    Его плюсы: нет вентилятора, работает тихо. Комнату обогревает. Выдаёт в пике ватт эдак четыреста, но можно и больше, если аккуратно и не долго.
    Я делал КРС-овскую схему на ГУ-74-й с заземлёнными сетками. Спокойно выдавал ватт 500. А может и больше.
    ГУ-34 стоит сейчас дорого. Но она выдаст честный киловатт.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Сергей Гохберг YL2MU (ex.UQ2MU) однажды вскользь упомянул об усилителе на ГУ-74, как конструктивной идее Юрия UW3DI.
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    На фото UQ2MU (примерно 1977г.): слева - UW3DI-2 (изг. 1974г.), справа - РА на ГУ-74Б изг.1977г. (конструктивная идея Юрия, UW3DI), посередине - пульт поворота антенны. Дизайн корпусов одинаковый, по тем временам смотрелось неплохо Всё, кроме железяк, естественно, собственного изготовления.
    На этом комплекте работал с некоторыми добавлениями до 1994г. На нём сделаны 5BDXCC, 5BWAZ и DXCC HR #1 " и всяко-разно".
    01.02.2010
    526
    195
    Схема УМ КРС на ГУ-74Б с ОС.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Спасибо, это та самая схема.
    Вместе с описанием она была опубликована в издании "Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей", 1984 год.
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Встретилось ещё одно воспоминание YL2MU:
    Идею РА мне подкинул Юра Кудрявцев UW3DI, с которым я был хорошо знаком. В Москве у него дома он показал мне недоделанный усилитель на ГУ-69Б (прототип 74-й). Идея была хороша тем, что блок питания находился в одном корпусе с собственно РА, т.е. всё было очень компактно.
    Более подробно: (ссылка)
  1. Комичные радиолюбительские конструкции
    от US4IPQ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:36
  2. Подскажите по конструкции антенны
    от Akshamor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 09:43
  3. Разработка конструкции передатчика
    от linker в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 22:17
