У меня в аппарате П2К стоят. Его не я делал, и достался мне уже в таком виде. И вот уже года два полёт нормальный, впрочем с галетами также проблем небыло. может конечно потому, что он не каждый день у меня в эксплуатации
Ham Radio NO OX ID A-Special Conductive Grease ALL Antenna Metal
http://www.ebay.com/itm/110784638919...84.m1423.l2649
Наверное можно и контакты в галетах помазать.
Это пока оно не сульфидировано надо мазать, а когда оно уже почернело, то поздно пить боржоми. В старые времена у нас в приборах мазали ЦИАТИМом все скользящие посеребренные переключатели, и правильно делали, НО! Смазка может засохнуть быстрее, чем засульфидируется серебро, и её труднее будет смыть.
PS И на смазку будет налипать пыль, потом все это забъет контакты и тоже будет плохо.
Спрей Kontakt 60 - очищает контакты, растворяя окись. Рекомендуется для очищения заржавевших, изношенных и загрязненных контактов. Препарат действует на основе химической реакции, не вступает во взаимодействие с металлом контакта, вступает в реакцию с образовавшимися на поверхности контакта оксидами, коррозией, сульфидами, преобразует их в растворимые компоненты. После подсыхания они остаются на контактной поверхности в виде маслянистой пленки. После применения препарата восстанавливается низкое сопротивление контактов, что обеспечивает малое падение напряжения.
Спрей Kontakt 60 обеспечивает чистоту контактов при использовании технологий АМ, FM, UHF и везде, где необходимы чистые электрические контакты. Удаляет окись с контактов любого типа, используемых в электронном и электрооборудовании, в частности:
переключателей
контактов гнезд и вилок
панелек микросхем
патронов для ламп
держателей предохранителей
контактов конденсаторов
Стопудово уверен, что на 90% состав этой секретной смеси состоит из аммиака. :)
Добавлено через 2 минуты
Я б не мазал. Лучше раз в пару лет сделать профилактику - промыть мягкой кисточкой двумя спиртиками, и все.
В военной аппаратуре не рассчитывали на 30 лет эксплуатации, и смазкой добивались именно чтоб не сильно протирались контакты при интенсивной эксплуатации, когда солдат днем и ночью щелкает. У нас другие задачи...
После него обязательно промазать. Я мажу тех. вазелином, плюс ко всему выше сказанному, я мажу еще из тех же побуждений, что мажут переменные резисторы (надеюсь знаете для чего). Все прекрасно служит годами. П2К выбрасывайте сразу и постарайтесь сразу забыть куда выбросили, как страшный сон (говорю опираясь не только на опыт трансиверостроения).
Здравствуйте коллеги. Серебро не окисляется, а чернота это серебряная пыль, она чёрного цвета,на этом принципе основана старая чёрно белое фото. По молодости я устроился в ИВЦ, мне необходимо сделать плановую профилактику одной машины.
Я как положено по инструкции все платы вытаскивал и протирал спиртом, после чего я не смог запустить машину. Ребята обьяснили, что после спирта остаётся белый налёт и пропадает контакт. Так что мне пришлось все контакты на плате чистить ластиком после чего она заработала.
Давайте внесём ясность: 1) Серебро окисляется, но только не газобразным кислородом... не будем об этом. 2) Чёрный налёт на серебре (патина) - сульфид (AgS) и сульфат (AG2SO4), ранее об этом упоминалось. 3) К процессу чёрно-белого фото не имеет отношения, так как там "чёрное" - это кристаллическое серебро.
Сейчас на рынке достаточно много спреев для очистки серебряной радиотехники. Один из них - Контакт60.
Ещё одно больное место в означенном трансивере - токосъемники переменного конденсатора. Я делал так: промывал изопропиловым спиртом контактную канавку и сам пружинный контакт, затем конец проволочного контакта слегка прокручивал пассатижами, образуя новую неизношенную контактную точку. Затем - смазка ЦИАТИМом. Когда верньер накручивал расстояние, примерно равное экватору, процедуру приходилось повторять :)
Чуть не забыл - П2К - гадость, причём попадались вообще с замыкающими контактами, чуть-ли не толщиной с папиросную бумагу...
Давайте воздадим должное и такому прибору.
Они появились взамен тумблерам и курбельным переключателям. Их внешний вид изменил дизайн тогдашних приборов, хорошо продуманная конструкция позволяла собирать самые различные коммутирующие схемы: зависимый-независимый, с фиксацией и без неё, с разным числом групп. На одной рейке можно было собрать именно то, что требовалось именно вашей конструкции. Широкий выбор элементов оформления: квадраты, прямоугольники и цилиндры разных размеров и цветов. Можно было самому выточить кнопку из алюминия и заполировать до нестерпимого блеска. В кнопки легко было встроить светодиод. Можно было в плотном монтаже вообще обойтись без кнопок и вывести на переднюю панель только штоки.
Жёсткие выводы хорошо фиксировали этот прибор в ПП. На них, как на макетке, можно было разместить некоторые навесные элементы схемы. Можно было две ПП соединить между собой (аналог четырёхслойной платы!) и П2К был и элементом крепления и выполнял свою работу. Его можно было удобно поставить в любом месте платы и длинным толкателем вывести шток на переднюю панель - через весь монтаж. Полагаю, что покрытие выводов и контактных лепестков было качественным, т.к. со временем темнело, что характерно для серебра. Были мощные ПКн41 с механизмом мгновенного действия для сетевых выключателей. Потом появились ПКн61 - поизящнее и с лучшей фиксацией корпуса.
Недостатки, конечно, были. Подвижные контакты сильно шумели. Крепление корпуса отогнутым усиком не было прочным; чтобы длинные корпуса не болтались в наборе, надо было сзади смонтировать такую же рейку, как и спереди. Выводы в корпусе держались слабо, в эти места легко проникала жидкая канифоль и пачкала подвижные контакты. Но П2К можно было легко разобрать для ревизии.
На одесском радиобазаре один чел продавал П2К "россыпью" - в ячейках коробки были выложены все возможные элементы. Можно было самому набрать все детальки и дома собрать то, что задумал, как детский конструктор.
Придумал не я, придумали - они! pro-radio.ru/history/10504/
П2К - действительно гадость, в серьезной технике вы их не встретите. Даже конструкторы лампового вольтметра ВК7-15 не стали их применять, а сами разработали их аналог - переключатель режимов работы, расположен справа. Поэтому эти приборы служат верой и правдой радиолюбителям долгие годы. А если-бы применили П2К такого долголетия у ВК7-15 не было-бы!
А про темный налет на серебре в "Справочнике электрика" автор Р.А.Кисаримов написано, что его не надо бояться, потому, что он проводит ток не хуже чистого серебра.
