Согласен целиком и полностью!Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
Может, для начала надо четко определить предмет разговора. Что мы бы считали достойным называться "ДИ-ХХI"? Скорее всего, это будет некая совокупность свойств - от чутья и динамики, до стабильности частоты, простоты повторения и отсутствия дорогих деталей. Полагаю - если мы обобщим наши пожелания, то подобных конструкций найдется несколько.
Давайте определим требования к "народному" трансиверу.
На мой взгляд, это в первую очередь простота сборки и настройки. Чтобы можно было обойтись авометром, осциллографом, генераторами ВЧ-НЧ, милливольтметром.
При наличии хоть каких-то знаний этого достаточно. Конечно, приятнее настраивать КФ с помощью измерителя АЧХ, но, тем не менее, это можно сделать генератором и милливольтметром..
Далее. Использование компонентов, которые реально достать не только в Москве и Питере. Я бы создавал схему именно на импортных полупроводниках, не потому, что они лучше сами по себе, а из-за постоянности параметров по ходу выпуска. Это влияет на повторяемость.
Какой-то навороченный сервис, мне кажется, для повседневной (да и не только) работы в эфире не нужен.
А тот набор, которым постоянно пользуются владельцы импортной техники, уже реализован в простых любительских конструкциях синтезаторов (тот же ur5fjz). Этот же синтезатор обеспечивает хорошую стабильность и приемлемую чистоту генерируемого сигнала, что и определяет предельно достижимый динамический диапазон. Он не будет запредельным, но лучше, чем у импортных ТРХ среднего класса.
А это устроит подавляющее большинство "паяющих" радиолюбителей.
Схема..
Смеситель высокоуровневый на связке КН8, 74АС74, как у ut2fw. Далее диплексор и реверсивный тракт на двух КП903 и 8-ми кристалльном фильтре (PAL-кварцы), это "Роса". Далее "подчисточный" 4-х кристалльный КФ, пассивный ключевой детектор на кп303 (Дроздов). LC-НЧ-фильтр 5-го порядка, опционально активный фильтр СW на счетверенном ОУ.
Основное усиление делать по НЧ, используя малошумящие ОУ.
На выходе - TDA1013, просто и с электронной регулировкой громкости. На передачу 174УР3 в качестве опорника и формирователя DSB. Просто и проверено, не нужен микрофонный усилитель.
Итого: вырисовывается небольшая основная плата, которая легко повторяется. Настройка получается простейшая.
Остаются полосовики, УМ, корпус. БП я бы вынес за пределы корпуса трансивера.
Если у кого есть желание, давайте объединим усилия, глядишь, что-то путное и выйдет. Хотя любой мало-мальски знакомый с интернетом радиолюбитель-конструктор подберет все узлы ТРХ на свой вкус..
Основные усилия - разработать ПП и комплект чертежей корпуса.
