Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
Тема: Повышение стабильности ГПД в UW3DI-1
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    свой генератор на свой бенд,
    Это идеальный вариант в данной МЕХАНИЧЕСКОЙ конструкции,все скрытые неприятности
    со скачками RX-TX именно от нее (имею ввиду не жесткость),ну и от недостаточной развязки со смесителями.
    Правда падает отдача ,если будет применен простой эмиттерник,но и это поправимо. 73
  2. #62
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сегодня изготовил и испытал транзисторный аналог лампы 6Ж9П в ГПД UW3DI-1.
    Транзисторный аналог .
    Вместо С27 установлен воздушник 100пф + 2шт голубых герм.КТК (2х22пф),
    что дало возм. ЛЕГКО подобрать общий ТКЕ контура,теперь ГПД может работать
    в DIGI-режиме,отскока нет ВООБЩЕ!
    Если у Вас стоит катушка на фтор. корпусе-выкиньте,любая другая на фарфоре
    диам. абт 18-25 мм с горячим натягом работает оч.хорошо.
    Схемку ГПД сброшу в ближайшее время. 73
  3. #63
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Воздушник КПК 100пф . справа в красной коробочке усилитель ГПД.
    Слева у стенки дроссель на поршне от шприца. Все это на восстанавливаемом
    трансивере,причесывать некогда! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.05.2014 в 18:28.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #64
    26.01.2014
    Челябинская обл. Миасское
    12
    15
    Поначалу тоже боролся с нестабильностью, изготовил катушку на керамике с горячим натягом и латунными кольцами на краях, вся катушка под эпоксидкой. Потом в корне переделал всю конструкцию гпд. Собрал Гпд на этой же катушке по проверенной схеме на двух полевиках в отдельной паяной латунной коробке и закрепил с пастой к лицевой панели - для большей тепловой инерционности. С несущей панелью теплового контакта не имеет. 6ж9п работает как усилитель гпд, куда же без неё.
  5. #65
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Выход хороший,но приобретаем фактор механического влияния на частоту.
    Надавил на ручку и поехало,провода--то к кондеру от катушки вихляют,
    тут м.б. помогло бы связывание передней панели и шасси через не проводящий
    тепло массивный брусок текстолита и т.д.
    Я (в приведенном скрине 63) катушку диам 18 мм к шасси крепил через 2 столбика из текстолита
    диам 8 мм высотой 10мм и стальными шпильками 3мм ,экран тонкий.
    PS. Если есть возможность,прогоните ГПД программой JT9 с получасовым
    контролем в цикле в течение часов 2-х_3-х ,может выскочить много
    неожиданного!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.02.2015 в 16:59.
    Валерий UA3AEЕ
  6. #66
    26.01.2014
    12
    15
    механическая составляющая нестабильности есть, но это не из-за жёсткого провода - у меня не жёсткий идёт от кпе, а от микроперемещений в соединении верньер-кпе. Но это если попытаться поднять трансивер за угол, то получается едва заметный перекос шасси и частота несколько уходит, причём наверняка эта особенность конструкции присутствует у многих. Но при обычной работе эта особенность не приносит больших неудобств, переделывать слесарку смысла не вижу, пусть так и живёт.
    Кстати этого эффекта не было, когда довелось работать без кпе с электронной настройкой. Там переменный резистор крепился на несущей панели вместе с верньером.
  7. #67
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, всем!
    Прочитал и крайне удивлен.
    Неужели есть проблема стабильности ГПД если он выполнен на лампе по схеме 1-го варианта?
    Если такое есть, то только от кривых рук.
    Вспоминая свой UW3DI, могу сказать, что выбег частоты с момента запуска ГПД и до полного прогрева (30минут) составлял 250-300Гц. Затем частота практически стояла на месте, как кварцованная.
    Катушка на керамике, провод посеребренный, мотал горячий внатяг.
    И тщательный подбор ТКЕ конденсаторов и все!!!
    Никаких изобретений не нужно.
    Так, что удачи!
    Сергей.
  8. #68
    26.01.2014
    12
    15
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня, всем!
    Так, что удачи!
    Сергей.
    да это понятно, что берём прямые руки и делаем. Добился приемлемой стабильности по мере прогрева, но частота сначала стабилизировалась, потом потихоньку плыла в обратную сторону, потом опять вперёд. Дышал в общем. Но работать можно было. Корпус трансивера за несколько часов нагревался ощутимо, рукой не удержишь бывало. Наверно это из-за уменьшенного размера - шасси шириной всего 39см, какой был кусок дюраля - такой и использовал. Внутри несколько тесновато, но всё вошло. Без корпуса одно шасси - не нагревается, тогда всё красиво. Но без корпуса не правильно. Вентиляция плохая? Знаю, вернее недостаточно хорошая, чем плохая. Видел аппарат собран был в шасси от нижнего блока р-250, вот там места много. Мой по сравнению с ним игрушечный кажется.
    Дак вот, работа гпд с катушкой и конденсаторами пусть даже забитыми воском и находящимися в экране, но расположенными в горячем ящике, где конвективные потоки неравномерно и с разной интенсивностью гуляют по подвалу шасси меня не удовлетворила, потому и решил вопрос по другому. А может это ещё сказался некачественный кпе, он был ломаный и клееный эпоксидкой. Потом у него и вовсе отвалился статор секции гпд, оттого и работал некоторое время с электронной настройкой. Сейчас стоит отличный родной от р-105, но гпд опять в родную схему переделывать не буду.
  9. #69
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    30 минут-это очень мало,отсюда следует ,что это было давно и испытания
    проводились лет 30 назад и все делалось Вами не по полной программе
    Знаю,с каким восторгом и гиперболизацией своего труда воспринимался
    запуск детища,особенно ,если все блестело отполированное! Сам был таким,Hi!
    Заявленные параметры не обкатаны в реальной ситуации,но ессно действия и
    идея правильные! 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.02.2015 в 21:44.
    Валерий UA3AEЕ
  10. #70
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    Доброго времени суток друзья.
    Обращусь к вам с не совсем обычной просьбой:
    Может у кого в закромах завалялась катушка в вожжонной медью для гпд uw3di-1 ? Продайте, не охото делать на второпласте... хочется сделать как положенно. Облазил весь радиорынок в Краснодаре, и не раз.... Ничего подобного не нахожу.... Могу предлжить обмен, не равноправный в мою сторону.... У меня есть эмф-500-3-в и кварц 500кгц к нему. С удовольствием поменяюсь. Не думаю что катушка будет стоить дороже эмф с кварцем. С уважением Дмитрий ))))) 73!!!
  11. #71
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сходил в гараж - sorry, все раздал-раздарил.было, когда-то 2-3 шт. Не нашел. Если делать, то не на фторопласте, а на оргстекле (плексигласс). И наматывать с нагревом. Т.е. пропуская провод во время намотки вблизи пламени горелки или еще чего-нибудь нагревательного. Провод, ложась в канавки, будет слегка подплавлять оргстекло и остывая натягиваться. Фторопласт хороший диэлектрик, но не для ВЧ. Имею ввиду частотозадающие каскады.
  12. #72
    07.12.2008
    3,142
    1261
    2247
    Можно намотать просто внатяг ( чистыми руками ) на каркасах с планок от Р-250М2 и пропитать БФ-ом ( стабильность не только от катушки зависит ).
  13. #73
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    У нас на рынке вообще с коовотковолновой тематикой всё сложно..... Одни светодиоды, смд, и магнитолы с батарейками... Ходил искал каркасы на полосовики, ничего не нашел... А про керамику и говорить даже не стоит..... В чип и дип каркасы только для импульсных трансформаторов... Чемдальше течёт время тем сложнее достаются приметивные компаненты....
    Я понимаю что стабильность не только т катушки заваисит... Но такой уж я человек, хочется именно вот так и ни как больше... Строю аппарат не всвязи с острой его необходимостью, а для души. Просто руки чешутся. Он не совсем по автору... Структурная схема и большая часть принцепиальной конешно от Кудрявцева, но габаритами гораздо меньшими... (в прочем это не важно ) Просто хотелось бы найти такую катушку, Хочется не больше не меньше.
  14. #74
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Такую "коовотковолновую" точно нигде не найдете
  15. #75
    12.03.2009
    169
    121
    5
    to UA0LSG
    Допустил UD7A грамматическую ошибку. Понять и обьяснить можно.
    Но обьясните мне убогому, что в этом для Вас смешного.
    Или Вы получаете от этого удовольствие???????
  1. Повышение категории
    от RT3LA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 06:15
  2. Повышение эффективности УКВ, ДМВ радиостанций
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 14:07
  3. Повышение категории
    от RA3PDV в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:50
  4. Повышение категории
    от Collapse в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 15:04
  5. Повышение чутья в трансивере UT2FW
    от RW9AJ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2002, 19:45
