20.05.2013, 11:30 #1QRPP
- 20.05.2013
- Светлогорск
- 37
- 9
- 4
Повышение стабильности ГПД в UW3DI-1
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чём причина ухода частоты в ламповом UW3DI? Величина ухода порядка 100 герц за пол-часа и частота плывёт дальше в сторону увеличения. Причём в процессе работы( и на приём и на передачу) частота хаотично меняется в узких пределах(10-20 Гц). И постепенно смещается в большую сторону со скоростью, как и писал, 100 герц за пол-часа.
20.05.2013, 12:02 #2Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Это не очень плохой результат и можно удовлетвориться им. Чтобы его улучшить нужны сверхусилия.Во втором ДИ попроще и можно достичь стабильности в разы лучьше. В Вашем случае ,поскольку частота стабильно плывет вверх(главное что стабильно),не все так плохо (10-20 Гц дергание трудно определить причину -чаще "мерцает" какая-то емкость) ,надо играть с емкостями к.к. Т.е. частично подменять на емк. с бОльшим -ТКЕ. Например если стоит серая на 120 пФ -разделить ее на две поставив серую на 100 пФ + красную на 20 пФ.И так далее. Только методом подбора и последовательных приближений в своем ДИ2 я добился +/-50Гц в теч. часа и полной установки частоты через 40 минут с закрытым кожухом. При этом в подвале целая гирлянда разноцветных конд.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 20.05.2013 в 12:08.
RV3ABR
20.05.2013, 13:14 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ув. Владлен !
Приложите ФОТО ( можно с мобилки ) монтажа Вашего трансивера . Нужны узлы : ГПД и Диапазонный Кварцевый генератор . нтересует - какие детали использованы .
Тогда - поговорим .-73- Игорь
20.05.2013, 13:33 #4Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Катушка с вожжёнкой по описанию и кондёры СГМ -- и всё будет ОК!
UA1TBT--Vladimir
20.05.2013, 13:48 #5QRPP
- 20.05.2013
- Светлогорск
- 37
- 9
- 4
хорошо..)) Про мерцание ёмкости я читал. Согласен с таким эффектом. Попробую подбирать конденсаторы. Спасибо за наводку на мысль
Спасибо..)) такую катушку вряд-ли достану, используется катушка в алюминиевом каркасе. А что там - для меня загадка
Хорошо. В ближайшее время выложу фотографии указанных Вами узлов
Для справки интересующимся. Стабильность частоты я повышаю для того чтобы можно было работать цифровыми видами связи с этого аппарата. Вариант с синтезатором частоты рассматривается как самый крайний. Пока надеюсь "малой кровью" добиться приемлемой стабильности. И кому интересно, принимал через websdr свой сигнал на 14.060 МГц, мода - SSTV. Картинка получилась красочная, но из-за ухода частоты была растянута в право..))
И может ли быть причиной таких уходов частоты просто то что подсохли электролиты?
20.05.2013, 15:31 #6
Вариант с применением синтезатора - отпадает, потому, что вместе с ГПД перестраиваеться ФСС - они синхронизированы механически(на оси КПЕ), синтезатор же сопрячь с ФСС неполучиться...
Что подсохли электролиты быть не может(ну или маловероятно). Процес настройки ГПД, что б не плыло - называеться термокомпенсация и подробно описана в брошюре "Руководство по настройке КВ трансивера UW3DI" автора Кияницы. ОЧень рекомендую - очень доходчиво и грамотно написано. Найти не проблема в гугле
ЗЫ Могу ошибаться, но без приминения ФАПЧ стабильности частоты для работы в цифре добиться почти невозможноПоследний раз редактировалось UR4MJK; 20.05.2013 в 15:39.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
20.05.2013, 15:42 #7
20.05.2013, 15:53 #8
20.05.2013, 16:21 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2239
1-ю ПЧ сделать фиксированной. Вместо кварцевого 1-го гетеродина - синтезатор. Всё.
73! Сергей (UA3RMB)
20.05.2013, 18:35 #10Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
В ГПД все должно быть прекрасно-напряжение стабилизировано, конденсаторы с отрицательным ТКЕ, добротно выполненный контур с фиксацией провода, а еще лучше применить каркас с канавкой и посеребреный провод , или подходящий вожженный. Все должно быть в экране и поближе к КПЕ и подальше от потоков воздуха. Все уже и не помню, но наибольшую стабильность показали конденсаторы КСО.
ЗЫ: Зашел на сайт и увидел только сообщение ТС, а после отправки моего появились все остальные
Последний раз редактировалось UX0IM; 20.05.2013 в 18:44.
73! Мурад. ex UD6DMC
21.05.2013, 09:01 #11
Вся причина "мерцания частоты 20-30 гц", а также ее "долгое плавание", только в конструкции самой катушки. Чтобы ничего этого не было она должна быть изготовлена по описнию -вожженая медь. В моем варианте стоит именно такая, и даже конденсатор С27 как и по схеме стоит 120 ПФ КСО один (без красно-синей "лепнины"). В этом случае частота стабилизируется в течении 20 минут после включения, прогрева соответственно и стоит мертво. Пробовал, до этого ставить катушку изготовленную самостоятельно (медный провод на керамическом каркасе + клей Б6). Результат был тот же что и автора данной темы, частота плыла, затем "мерцала" +-100гц вверх, низ. Ничего в монтаже ГПД не менял, только катушку. Все работает более чем прекрасно.
RX9CQV
21.05.2013, 11:58 #12QRPP
- 20.05.2013
- Светлогорск
- 37
- 9
- 4
21.05.2013, 12:43 #13
21.05.2013, 14:24 #14Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Раз уж тут предлагают синтезатор, то можно рассмотреть и применение ГПД аналогично в ДИ-2. Но стабильность частоты родного ГПД меня не устраивала. Собрал ГПД на отдельной платке на полевых транзисторах с повторителями на RX и TX, все это установил в жесткий экран а его прикрутил к самому КПЕ. В контуре естественно вожженая медь. Не знаю сколько там в герцах, но через 10-15, но на слух не замечал выбега частоты. Ну, и с сопряжением конечно повозиться пришлось
21.05.2013, 21:58 #15QRPP
- 20.05.2013
- Светлогорск
- 37
- 9
- 4
15Спасибо
