26.10.2013, 12:24 #46
03.11.2013, 03:41 #47High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Валерий,у меня были проблемы и с ДКГ и с ГПД...а как без них? ДКГ "отскакивал" на 80гц,а ГПД вообще вёл себя непредсказуемо.В последнем причина была в размещении частотоопределяющих(КСО) конденсаторов НА НОЖКАХ ЛАМПОВОЙ ПАНЕЛИ,чего ни в коем делать нельзя.Убрал этот грех под колпак к катушке,остался медленный дрейф,тепло передавалось по толстому проводу от катодного вывода к конденсаторам,заменил его на кусочек (2см) вывода от П13,там металл плохо проводящий тепло!! После этого ГПД навсегда остановился.При наладке анодный контур должно зашунтировать предусмотренным резистором.А ещё стабилизатор в ДИ плохой,лучше сделать по схемам от Сергея Беленецкого.
Последний раз редактировалось DF6PL; 03.11.2013 в 03:56.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
03.11.2013, 10:42 #48QRP
- 12.03.2005
- Воронежская обл.
- 69
- 13
03.11.2013, 13:32 #49Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да,Виктор,это просилось ,а еще скажу,что "выбег" при включении в очень
большой мере устраняется припаиванием КТК красного цвета =150-200пф
НЕПОСРЕДСТВЕННО к сетке и катоду 6Ж9П с ножками как можно меньшей
длины,а основные кондеры КСО тип "Г" 1000пф и 1100пф должны паяться в лучшем
случае,как Вы сказали,а при трудности такого исполнения-на фарф. стоечках
и соединяться с панелькой хоть стальным волоском!
Как раз ,как только появляется время,иду в гараж и вожусь с ГПД.
После включения в течение 5 минут "выбег" прекращается (абт 300герц)
далее в течение 40 минут постепенно уходит вниз на 400 герц, стабилизируется и стоит медленно качаясь
от всего (качек в сети и т д) на 2-4 герца . Все вроде бы хорошо! Но на программе
"ARGO" видно, что сигнал "размазан" в полосе 2-4...5 герц,это плохо,надо искать!
В общем,если бы не цифра,давно бы удовлетворился бы и балдел бы! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
03.11.2013, 19:48 #50
04.11.2013, 01:28 #51
06.11.2013, 20:34 #52Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Пара строк про ПРД!
Если уж ПРД, то ГПД,УПЧ и т.д. и т.п..
Если про ГПД, то предлагаю для начала(в смысле борьбы за стабильность ГПД)
почистить токосьёмы. ОООчень помогает!
Да и с дрейфом частоты скачками тоже.
У Владаса UP2NV, была интересная идея применённая им при изготовлении катушки контурной.
Проверил.Советую, не пожалеете!
Работает!Павел UA3GFX
16.11.2013, 00:29 #53Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сегодня изготовил и испытал транзисторный аналог лампы 6Ж9П в ГПД UW3DI-1.
Лампа 6Ж9П вынута из гнезда,на ее место вставлен аналог и через 2 пф к его выходу
подсоединена антеннка 10м длиной . Колебательная система ГПД не изменялась ,
монтаж НЕ ТРОНУТ . Питание менял латром с 170 до 240 вольт,не реагирует.
Следующим этапом будет включение аналога ГПД в схему.
ДИ-1 находится в гараже, FT-900 и комп - дома ,расстояние 20 метров,
трансивером поймал сигнал ГПД и обрабатывал программами WSJT и ARGO,
ДИ-1 был прогрет в теч. 2часов,выбег был абт 400 герц, о стабильности
можно судить по скринам. Схему и конструкцию аналога приведу .
Подключение аналога в схему приведу позднее. 73Валерий UA3AEЕ
23.11.2013, 22:39 #54Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
У р.любителей очень часто возникает вопрос о причине появления скачков частоты
ГПД на 20-30 гц. и вообще о странностях в работе ГПД-ничем ,на первый взгляд,
необъяснимом уходе F ,хотя опытными людьми причины обьяснялись и делались
рекомендации по устранению причин. Слова как-то труднее доходят до сознания,
поэтому приведенный мною скриншот наглядно покажет ,к чему приводит плохая
стабилизация питания ГПД и общая нестабильность сети (отсюда и влияние накала).
Как же устранить проблему?
1) Переход на транзисторный ГПД
2) Застабилизировать питание ГПД,взяв от 600 вольт и сделать двухступенчатую
стабилизацию + стабилизация накала.
3)Применить феррорезонансный срабилизатор .(будет похуже)
Скачки частоты на скриншоте - это результат включения-выключения чайника 2квт!!!
При подборе емкостей ГПД НЕПРЕМЕННО используйте стабилизатор! Мучиловка
очень часто отсюда!!! 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.11.2013 в 22:49.
Валерий UA3AEЕ
23.11.2013, 22:58 #55High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
всю тему не читал,может потом,проблемы тоже конечно были,есть и 1-й и 2-й варианты,был эфир-м,кг переделал по схеме волна из каких-то выставок-свой генератор на свой бенд,сразу куча проблем отпала,такой анализ как аее конечно не делал,не тот уровень,но действительно все стало лучше!!!
RU4WM
23.11.2013, 23:03 #56High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
причем-большой плюс-освободилась одна галета
RU4WM
24.11.2013, 06:42 #57Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Стабильность ГПД зависит от:
1. от стабильности питающих напряжений,
2.от стабильности температурного режима ГПД и в первую очередь контура ГПД. Известно,что при нагревании длина провода увеличивается,соответственно увеличивается диаметр катушки ГПД и индуктивность и как следствие частота ГПД понижается. Что обычно и наблюдаем.
3. от стабильности емкостей ГПД от температуры.UA4SZ
24.11.2013, 07:34 #58Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
4. от типа транзистора или лампы,
5. от "жесткости" монтажа.UA4SZ
24.11.2013, 09:56 #59Low Power
- 18.03.2008
- 11
- 20
UY1CA (SK) намучившись с термокомпенсацией, достигнув максимума возможного но так и не получив желаемого результата подошел к проблеме с другой стороны. Вместо параметрического стабилизатора на КС650 был изготовлен компенсационный стабилизатор на 150 В, накал ламп КГ и ГПД запитал стабилизированным напряжением через микросхемы 7806. Между КГ и смесителями был установлен истоковый повторитель.Результат приятно удивил.
UR5CJN
24.11.2013, 10:20 #60
15Спасибо
