Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ГПД UW3DI
    02.01.2015
    15
    ГПД UW3DI
    Помогите разобраться. Собранный ГПД генерирует частоту наоборот - при введенных пластинах кпе частота максимальная а при выведенных минимальная . В чем причина.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Жутко извиняюсь... Как должно быть?
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    А что Вы хотите - Святки... Раз так все началось, то дальше еще чуднее будет
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Снимите верхнюю крышку и все встанет на место!!! Увидите,как
    на самом деле. Такого нет ,потому что не бывает никогда. 73
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Действительно, такого быть не может
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В чем причина.
    В замерах!
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    В замерах!
    Может частотомер включен на вычитание? Тогда
    частота будет не истинна и будет такой эффект! 73
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если имеется ввиду частота ГПД- НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
    А если частота приёма-передачи- при преобразовании может.
    Недаром в классическом ДИ на диске шкалы одни диапазоны с одной стороны, другие с другой.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну вот и есть над чем подумать!
    02.01.2015
    15
    Всем спасибо вопрос снимается . Проверил монтаж заменил пентод все стало на место. Спасибо.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А в чем ошибка-то? Не в лампе же? 73
  12. #12
    02.01.2015
    15
    Не скажу точно . Я отрегулировал ток на каскад и уменьшил индуктивность катушки гпд по мимо замены лампы.
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. УМ UW3DI: ГУ-29 или ГИ-30?
    от UU2JET в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 00:02
  3. UW3DI-5
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 14:10
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
