Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: UW3DI-2 & Digi-mode
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Восклицание UW3DI-2 & Digi-mode
    Предлагаю новую тему,где радиолюбители могли бы
    рассмотреть конкретную проблему использования
    трансивера UW3DI-2 (1) в цифровых видах связи.
    Желательно сконцентрировать внимание на решении
    вопросов "отскока" частоты в реж. RX-TX ,исключении
    частотной модуляции ВООБЩЕ в любых пределах.
    Шедевр не должен исчезнуть,должен получить вторую
    молодость!
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    UY1CA (SK) работал длительное время в эфире на UW3DI-1. Чего он только не делал для повышения стабильности ГПД. Изготовил компенсационный стабилизатор на 150 В, питал накал лампы ГПД стабилизированным напряжением 6,3 В через кренку. Стабильность частоты ГПД суцественно повысилась, но все равно была недостаточной для работы PSK. И только применение вместо ГПД кварцевого генератора резко изменило ситуацию. Кварцевый резонатор на необходимую частоту (для диапазонов 20 и 15 метров) есть в наборе кварцев от радиостанции РСИУ. Номер не помню.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Формулы для расчета частоты: Fа=№а+1199/216 ;Fб=№б+1055/216.
    Я делал генератор на этом кварце, каком разумеется уже не помню, давно это было, на частоту 7080,00 кГц для радиостанции "Эфир". Также можно вполне подобрать кварцы на другие диапазоны для работы в цифровых участках.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5951
    371
    Странно читать такое ! Л.М.Лабутин UA3CR (SK) весьма успешно работал PSK на таком трансивере . Даже мы в 1988 году в Армении работая PSK на UW3DI , не чувствовали разницы с TS-830S . А у ДИ-2 стабильность частоты была лучше .
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Геннадий Григорьевич, смотря где, кем из и чего делался трансивер. Я видел аппараты собранные почти в заводских условиях, из проверенных деталей и специалистами которые сделали их не один десяток. Другое дело когда сельский радиолюбитель, спаял "на коленке" один аппарат из того что было под рукой.
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Уважаемые коллеги!Я бы не поднял этот вопрос в отдельной теме,но надо отметить,что сделай хоть на литом шасси,но родные схемы не обеспечивают параметров которые требуются для сегодняшнего дня.Да,можно ,включив расстройку или как в КРС-78 компенсацию "отскока", потом ,подстраиваясь под сигнал на водопаде, как-то работать,но ,перейдя на другой диап. ,снова начинать процесс. Говорилось о том ,что и не надо точного совпадения частот,на компе есть AFC,но не надо увлекаться схоластикой типа RZ3VN . Не хотелось бы перемалывать вопрос вхолостую,все знают эту проблему и я предлагаю коллегам высказать свое мнение (мысль,что это не нужно наверное не совсем верна) Будет очень интересно и нужно ,если что-то получится,тем более есть еще люди с желанием строящие свою мечту. Цель еще и в том ,чтобы подход к задаче был скрупулезен,а не с налету ,а потом-разочарование.
    Конечно же надо оперировать цифрами ,а не "у меня прекрасно работало",тогда и доверие будет и разочарования не будет.73!Валерий
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Заблокирован Аватар для UB3GRM
    23.08.2012
    31
    19
    4
    применение синтезатора частот в UW3DI актуально? Там гпд работает в одной полосе частот, саейчас не очень дорогие синтезаторы. Проблемы с ЧМ и уходом частоты решатся просто.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Вы ничего не путаете? Я имею в в виду BPSK и 1988 г.!
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,609
    2161
    139
    А я вот что-то такого не помню. Было ли вообще смещение прием-передача. По крайней мере, пока не стало в руках, буржуина, казалось что все работает нормально. Начинал SSTV и DIGI в 2003 году на UW3DI-2. В BPSK31 работал мало, но связи иногда были. RTTY вообще было без проблем. А SSTV в JASTA контесте поработал на славу (для такой техники), провел 462 QSO за август (2004 г.). Сопряжение было элементарное: два провода без какой-либо развязки. Вся техника (трансивер и комп) из строя не выходили. Антенна - горизонтальный треугольник 171 метр. Работал фактически на всех бэндах. Стабильность частоты у трансивера была отменная. Из хороших рук пришел ко мне. Сейчас, конечно, на все это смотришь по другому
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Было,было,оно вообще во всех аппаратах ДИ есть,в двух местах- ГПД и ДИАП КВ.ГЕН.,просто тогда эту проблему не замечали,думали,что" так оно и було".И отношение каждого к "так оно и було"свое. Поэтому я и написал,что без инструментального контроля никак,а инструментом может быть и кв. калибратор + любой CW приемник,частотомер при этом не нужен(я предполагаю,что TRX первично настроен) Кто-то знает изюминки,к тому и пожелание-поделитесь!
    PS:Сегодня пробовал на JT65 ,так там вообще можно опозориться,там не видно отскочил или нет и на сколько!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.09.2012 в 22:18.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #12
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Скрин водопада . Звуковая плата "Creative 5.1" в реж. дуплекс.
    Середина скрина - прием станции,внизу и вверху полосы - передача
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 01:07.
    Валерий UA3AEЕ
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сегодня пробовал на JT65 ,так там вообще можно опозориться,там не видно отскочил или нет и на сколько! дуплекс.
    В JT65A "отскок" вообще не важен, прога принимает +- 600 Hz. В WSJT (прога автора JT65) вообще частота не подстраивается под корреспондента. Принимается всё, что в полосе и по необходимости выбироется то, что нужно.
    По картинке.
    Этот дуплекс по НЧ и к ВЧ, к частоте трансивера отношения не имеет.(это же со Зв. карты дорожки.)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.09.2012 в 02:05.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #14
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    По картинке.
    1) При выключенном "мульти" и узкой полосе опозоришься!
    2) При отскоке даже в 50 герц водопады разбегутся,т.к. AFC не сумеет
    подстроить частоту (думаю,что корреспондент не включил режим разноса частот,hi), а уж у ДИ отскок и у ГПД и у ДКГ не меньше 100 .
    Victor, у меня бзик этот возник в 2009 году ,когда мой друг УА3ЖфЛ стал
    работать PSK на ФТ-840,у меня был только ДИ-2 ,представьте,мой ученик сделал прорыв,а я сижу в глуши и довольствуюсь трепом ,как 45 лет назад.Захотелось сделать ТАК ЖЕ , тем более я не умею халтурить,поэтому подход к проблеме суровый.И еще ,при отскоке,даже в50 герц невозможно применить цифровой стаб.частоты,на водопаде будет "змейка".73!
    PS:Victor,так что,в JT65 в пределах 2х кгц стабильность не важна что-ли?
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 04.09.2012 в 12:26.
    Валерий UA3AEЕ
  15. #15
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,294
    1381
    388
    В пределах принимаемой полосы не важна, отскок может быть 50 - 100Гц, этого никто не заметит. Даже в RTTY с отскоком в 50Гц, еще можно комфортно работать, а вот в BPSK уже не сработаеш т.к. за тобой будут гоняться или включать разнос (благо многие софтины цифровых видов это позволяют).
  1. Вопрос по CW mode в TS-50
    от RA6FNV в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:21
  2. N1MM загрузка CPU 100% @ CW Mode
    от UT7CL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:12
  3. PSNS mode
    от EVIK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 03:27
  4. Mode MFSK16
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 12:34
