Ну, дерзайте. Потом не спрашивайте, почему антенна не работает.
Стяжками-нельзя,они слабые,от УФ сыпятся.Надо жёлто-зелёной изолентой.Через 33,3 см.
:p-up:
Нагрузка какая-нибудь для контроля выходной мощности имеется? (чтобы ресивер превратился в полноценную идею автора), трансивер на передачу признаки жизни подает?.. Впереди еще занятные вещи: типа сопряжения ФСС, устойчивость к "блуду", да и просто получение на выходе хотя бы нескольких ватт.
Нагрузки для контроля мощности нет. Трансивер на передачу работает на всех диапазонах, вижу сигнал на компе через sdr свисток (китайский). Прием идет четко, частоты не гуляют. Пока как наблюдатель (экзамен пока не сдавал, нет времени), так вот корреспондента слышу громко и четко, может час так стоять на частоте и не сдвинется (если только совсем чуть-чуть). На выходе стоит ГИ-30.
Хорошая вариант нагрузки (эквивалента антенны)
для лампового выходного каскада это лампочка накаливания
(та, что недорогая и с нитью накаливания) 220 Вольт 60 Вт.
Отрезок кабеля с разъёмом на одном конце, а на другом конце лампочку подключить между оплёткой и центральной жилой. Максимальной мощности и настройке П-контура будет соответствовать яркость свечения. Этот метод проверен годами.
Попробую спасибо, сегодня в инете нашел такое же подключение. Вечером попробую.
Вот и настройка согласованна закончена! Пора обмыть этот трансиверок,что бы работал и не годок)))
Nick7303 сейчас можно и без позывного по дойти и проверить в эфире как он звучит сигнал,ребята подскажут.
А когда получишь позывной, и желание не останется,так что пока горячо работай в эфире.
:пьяный::drinks::beer: Вчера уже :D поэтому и не стал лазить с проверкой лампой в трансивер. В эфир без позывного как выходить? Нельзя ведь? Соединил трансивер и комп через звуковуху цифру принимает на ура, ни одной помехи, частоту держит как вкопанный тфю,тфю.
Понимаю что не по теме, но часто в эфире слышу про антенну квадрат, посмотрел в инете полно схем. Какую можете посоветовать собрать? , на шнурок как-то не ахти. Юг принимаю очень хорошо, но сторону Питера, Восток и Север еле еле на уровне шумов. Дом частный. Какие мысли будут? Есть желание и возможности сделать поворотку под управлением Ардуино. Главное определиться с антенной.
Если делать не имея опыта получится не очень. Лучше купить готовые на RQUAD к примеру, если конечно бюджет позволяет.
А для начала вполне подойдёт диполь или инв.V или можно вот такую
Вложение 194825
Не относитесь к ним с недоверием. Я на такие проволочные антенны все континенты отработал.
сначала формула мощности
Р=U*I,
I=Р/U
I=60вт: 220в=~0.27А
потом следующая формула нахождения сопротивления.
R=U:I
R=220В: 0.5А=~814Ом
