А можно номиналы кондеров и катушки, вдруг придется делать на ТС-180
Пока писал пришло сообщение, не заметил.
В свое время, тоже увлекся данной конструкцией. В вашем случае, имея , судя по фото, очень качественную слесарную часть трансивера, проще все распаять, помыть и заново собрать по схеме изначальной, авторской. При сборке последнего трансивера, я сделал видео по сборке и настройке данной конструкции. Поверьте, сложностей будет не больше, а возможно меньше, нежели разбираться в том варианте, что находится сейчас у вас в руках. Видео по сборке аппарата можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=HpwR64hqyuo
Смотрел все 4 части, хорошее видео. Но пока нет таких познаний что-бы собирать с нуля. Мне пока с моими знаниями проще попробовать его запустить.
Вот.
Если уж так нравится "тепло-ламповый", то приобретите себе, к примеру: TS-311(801) в рабочем, отлаженном состоянии. Тем более, так понимаю, что в данном случае передающая часть пока не слишком актуальна. Были у TRIO и чисто приемники, но прайс на них сейчас не меньше, чем на трансиверы. По цене 15-17т.р. такой аппарат взять вполне реально.
Надумаете - пишите в личку, сделаем.
От оно как. Тогда тем более непонятно ваше желание, без опыта, без знаний, без приборов заняться восстановлением трансивера, не имея на него никакой документации. Если я правильно понял, из приборов есть только стрелочный тестер(цэшка)? Ни генераторов ВЧ и ЗЧ, ни осциллографа, ни ВЧ вольметра нет?
Приборов "пока" нет. Я же писал что теперь есть время на себя тратить. Естественно все будет приобретаться, буду потихоньку учиться. Благо есть кое какие знания. "непонятно ваше желание"- а чем еще заняться? осталась любовь к радиолюбительству еще с детства, вот и решил заняться.
Да после переезда в 90-е из Грузии не получилось забрать свои приборы, был и осицилограф, и частотомер, разные генераторы, БП. Осталась только одна (цешка), чудом попавшая в вещи. В то время я уже учился в России , а скраб собирали родители. Если бы я был тогда там, я естественно ничего бы не оставил.
