спасибо за файл. такого нет у меня, скачивал библию но она другая. Спасибо еще раз.
пробежался по файлу, многие вопросы отпали. буду сейчас внимательнее читать.
Тоже сегодня вспоминал молодость - задачки прикладные с помощью высшей математики решать (есть такой задачник с примерами автора Запорожец).
Застрял, т.к. все понятно ..., а вот что такое синус ...?!
До свидания!
Ну, вот, с одним определились. Но имейте в виду, что, если ГУ-29 стоит, транс нужен 250 Вт, т.е. от цветного лампового ТВ (они были там 270 и 330 ВТ). У Вас на фото стоит транс ОСМ на 250 Вт, то, что нужно, может быть, его перемотать проще по данным из журнала. Тем более незалитый ШЛ-сердечник разбирается просто, главное, каркас катушки не повредить.
Синус-это ордината точки единичного радиуса.
Если проще, то нарисуйте на листке бумаги окружность диаметром 1 см . Из центра окружности нарисуйте оси координат вверх и вниз Y, влево и вправо Х . Возьмите любую точку на окружности и опустите от нее перпендикуляр до оси Y. Получите точку на оси Y. Расстояние по оси Y от 0 до этой точки и есть синус
То же самое действие по оси Х -это косинус
Далее:
Возьмите любую точку на окружности. Опустите от нее перпендикуляр на ось Y . Из 0 к этой точке проведите прямую. Вы получите прямоугольный треугольник, где одним катетом ( синусом) ось Y до точки пересечения перпендикуляра с осью Y . Второй катет (равный косинусу)-это сам перпендикуляр от этой точки до оси Y и гипотенуза-это отрезок от 0 до точки на окружности.
Угол, образованный между гипотенузой и осью называется прилежащим.Зная длину гипотенузы и этот угол легко вычислить остальные катеты и наоборот. Почитайте теорему Пифагора и вам все дальше будет понятно.
sin 90 град=1 - это место пересечения окружности с осью Y, соответственно cos 90=0
Не знаю, какие напруги нужны кроме анода и накала, но в ТС-270
от УЛПЦТИ (кажется так) напряжений разных много. Возможно и
найдутся нужные для начала приемный тракт оживить.
Надо было конечно для начала в цепь первички лампочку включить...
Как-то упустили этот момент.
Я тоже это хотел сказать. Ну еще не поздно. В общем, как найдете другой трансформатор или перемотаете этот, полезно первое включение делать с подключенной последовательно с первичной обмоткой обычной лампочкой накаливания на 220 В. Она сработает, как ограничитель тока: если транс исправен, то лампочка чуть мигнет и остынет. Если в первичной обмотке замыкание - просто загорится и ограничит ток через первичную обмотку. Не надо будет комнату проветривать.
Спасибо учту.
Возьми любой транс от лампового приемника, рабочий!..рядышком поставь, подай от него накал ..поймай кайф от светящихся ламп...запитай аноды приёмного тракта.. если зашипит.....пиши сюда сразу!
Вот проверенный неоднократно вариант использования ТС-180 в UW3Di. Единственная перемотка : снять с одной катушки обмотку на 6.5 Вольт - ту, которая намотана самым тонким проводом. И вместо неё намотать - можно и внавал обмотку Вольт на 30 переменки. Кол-во витков примерно в четыре раза больше, чем было на снятой 6-и Вольтовой обмотке. Провод - ПЭВ 0.5 мм ( +\-) . Это будет источник МИНУСа для реле и запирать лампы.
Родной трансформатор "вроде" нашел такой же. Усть у человека DI-шка разобранная лежит на чердаке. Сегодня должен дать ответ рабочий там транс или нет. А этот трансформатор СТ-180 я так понимаю ведь от лампового телевизора.
