Страница 8 из 21 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 302
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #106
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Так и вам правильно говорят - Задавайте конкретные вопросы.
    Что вы от нас ждёте, чтоб дословно процитировали статью В. Кияницы "Методика настройки UW3DI"?
    Вряд ли кто-то лучше сейчас напишет.
    Чтоб знать азы электроники и радиотехники, опыт большой не нужен. Например, как проверить трансформатор. Как провести профилактику устройства перед первым включением.
    Вот, извольте ещё документ, может у вас нет такого.
    Изучайте, нарабатывайте опыт. Ну согласитесь, нет сейчас смысла писать то, что вы уже явно прочитали.
    Конкретный вопрос - конкретный ответ.
    спасибо за файл. такого нет у меня, скачивал библию но она другая. Спасибо еще раз.
  2. #107
    31.07.2017
    127
    3
    5
    пробежался по файлу, многие вопросы отпали. буду сейчас внимательнее читать.
  3. #108
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Тоже сегодня вспоминал молодость - задачки прикладные с помощью высшей математики решать (есть такой задачник с примерами автора Запорожец).
    Застрял, т.к. все понятно ..., а вот что такое синус ...?!
    До свидания!
  4. #109
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,529
    1852
    746
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    по замене трансформатора
    Ну, вот, с одним определились. Но имейте в виду, что, если ГУ-29 стоит, транс нужен 250 Вт, т.е. от цветного лампового ТВ (они были там 270 и 330 ВТ). У Вас на фото стоит транс ОСМ на 250 Вт, то, что нужно, может быть, его перемотать проще по данным из журнала. Тем более незалитый ШЛ-сердечник разбирается просто, главное, каркас катушки не повредить.
  5. #110
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Синус-это ордината точки единичного радиуса.
    Если проще, то нарисуйте на листке бумаги окружность диаметром 1 см . Из центра окружности нарисуйте оси координат вверх и вниз Y, влево и вправо Х . Возьмите любую точку на окружности и опустите от нее перпендикуляр до оси Y. Получите точку на оси Y. Расстояние по оси Y от 0 до этой точки и есть синус
    То же самое действие по оси Х -это косинус
    Далее:
    Возьмите любую точку на окружности. Опустите от нее перпендикуляр на ось Y . Из 0 к этой точке проведите прямую. Вы получите прямоугольный треугольник, где одним катетом ( синусом) ось Y до точки пересечения перпендикуляра с осью Y . Второй катет (равный косинусу)-это сам перпендикуляр от этой точки до оси Y и гипотенуза-это отрезок от 0 до точки на окружности.
    Угол, образованный между гипотенузой и осью называется прилежащим.Зная длину гипотенузы и этот угол легко вычислить остальные катеты и наоборот. Почитайте теорему Пифагора и вам все дальше будет понятно.
    sin 90 град=1 - это место пересечения окружности с осью Y, соответственно cos 90=0
  6. #111
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не знаю, какие напруги нужны кроме анода и накала, но в ТС-270
    от УЛПЦТИ (кажется так) напряжений разных много. Возможно и
    найдутся нужные для начала приемный тракт оживить.
  7. #112
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Спасибо!
    Так и я прощаясь на это намекал, только смайлик не вставил.
    Нет базовых знаний (по трансформатору, например" не говоря ...), а разведен флуд о запуске "ресивера".
  8. #113
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Надо было конечно для начала в цепь первички лампочку включить...
    Как-то упустили этот момент.
  9. #114
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Я тоже это хотел сказать. Ну еще не поздно. В общем, как найдете другой трансформатор или перемотаете этот, полезно первое включение делать с подключенной последовательно с первичной обмоткой обычной лампочкой накаливания на 220 В. Она сработает, как ограничитель тока: если транс исправен, то лампочка чуть мигнет и остынет. Если в первичной обмотке замыкание - просто загорится и ограничит ток через первичную обмотку. Не надо будет комнату проветривать.
  10. #115
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Спасибо учту.
  11. #116
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Возьми любой транс от лампового приемника, рабочий!..рядышком поставь, подай от него накал ..поймай кайф от светящихся ламп...запитай аноды приёмного тракта.. если зашипит.....пиши сюда сразу!
  12. #117
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот проверенный неоднократно вариант использования ТС-180 в UW3Di. Единственная перемотка : снять с одной катушки обмотку на 6.5 Вольт - ту, которая намотана самым тонким проводом. И вместо неё намотать - можно и внавал обмотку Вольт на 30 переменки. Кол-во витков примерно в четыре раза больше, чем было на снятой 6-и Вольтовой обмотке. Провод - ПЭВ 0.5 мм ( +\-) . Это будет источник МИНУСа для реле и запирать лампы.
Название:	ИП UW3DI.PNG
  13. #118
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Родной трансформатор "вроде" нашел такой же. Усть у человека DI-шка разобранная лежит на чердаке. Сегодня должен дать ответ рабочий там транс или нет. А этот трансформатор СТ-180 я так понимаю ведь от лампового телевизора.
  14. #119
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ТС - 180 . Да, от телека.
  15. #120
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
Размер: 22.2 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 874
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 20:46
  2. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  3. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  4. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
Метки этой темы
