01.08.2017, 17:17 #106
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
01.08.2017, 17:21 #107
- 31.07.2017
- 127
- 5
пробежался по файлу, многие вопросы отпали. буду сейчас внимательнее читать.
01.08.2017, 17:35 #108
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Тоже сегодня вспоминал молодость - задачки прикладные с помощью высшей математики решать (есть такой задачник с примерами автора Запорожец).
Застрял, т.к. все понятно ..., а вот что такое синус ...?!
До свидания!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.08.2017, 17:47 #109
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Ну, вот, с одним определились. Но имейте в виду, что, если ГУ-29 стоит, транс нужен 250 Вт, т.е. от цветного лампового ТВ (они были там 270 и 330 ВТ). У Вас на фото стоит транс ОСМ на 250 Вт, то, что нужно, может быть, его перемотать проще по данным из журнала. Тем более незалитый ШЛ-сердечник разбирается просто, главное, каркас катушки не повредить.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.08.2017, 17:51 #110
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 281
- 64
- 152
Синус-это ордината точки единичного радиуса.
Если проще, то нарисуйте на листке бумаги окружность диаметром 1 см . Из центра окружности нарисуйте оси координат вверх и вниз Y, влево и вправо Х . Возьмите любую точку на окружности и опустите от нее перпендикуляр до оси Y. Получите точку на оси Y. Расстояние по оси Y от 0 до этой точки и есть синус
То же самое действие по оси Х -это косинус
Далее:
Возьмите любую точку на окружности. Опустите от нее перпендикуляр на ось Y . Из 0 к этой точке проведите прямую. Вы получите прямоугольный треугольник, где одним катетом ( синусом) ось Y до точки пересечения перпендикуляра с осью Y . Второй катет (равный косинусу)-это сам перпендикуляр от этой точки до оси Y и гипотенуза-это отрезок от 0 до точки на окружности.
Угол, образованный между гипотенузой и осью называется прилежащим.Зная длину гипотенузы и этот угол легко вычислить остальные катеты и наоборот. Почитайте теорему Пифагора и вам все дальше будет понятно.
sin 90 град=1 - это место пересечения окружности с осью Y, соответственно cos 90=0Последний раз редактировалось RD6LW; 01.08.2017 в 18:22.
Виталий г. Азов
01.08.2017, 17:56 #111
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Не знаю, какие напруги нужны кроме анода и накала, но в ТС-270
от УЛПЦТИ (кажется так) напряжений разных много. Возможно и
найдутся нужные для начала приемный тракт оживить.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.08.2017, 18:26 #112
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
01.08.2017, 18:33 #113
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Надо было конечно для начала в цепь первички лампочку включить...
Как-то упустили этот момент.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.08.2017, 18:57 #114
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Я тоже это хотел сказать. Ну еще не поздно. В общем, как найдете другой трансформатор или перемотаете этот, полезно первое включение делать с подключенной последовательно с первичной обмоткой обычной лампочкой накаливания на 220 В. Она сработает, как ограничитель тока: если транс исправен, то лампочка чуть мигнет и остынет. Если в первичной обмотке замыкание - просто загорится и ограничит ток через первичную обмотку. Не надо будет комнату проветривать.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.08.2017, 19:04 #115
- 31.07.2017
- 127
- 5
Спасибо учту.
02.08.2017, 00:20 #116
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Возьми любой транс от лампового приемника, рабочий!..рядышком поставь, подай от него накал ..поймай кайф от светящихся ламп...запитай аноды приёмного тракта.. если зашипит.....пиши сюда сразу!
Олег
02.08.2017, 07:52 #117
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот проверенный неоднократно вариант использования ТС-180 в UW3Di. Единственная перемотка : снять с одной катушки обмотку на 6.5 Вольт - ту, которая намотана самым тонким проводом. И вместо неё намотать - можно и внавал обмотку Вольт на 30 переменки. Кол-во витков примерно в четыре раза больше, чем было на снятой 6-и Вольтовой обмотке. Провод - ПЭВ 0.5 мм ( +\-) . Это будет источник МИНУСа для реле и запирать лампы.
-73- Игорь
02.08.2017, 09:54 #118
- 31.07.2017
- 127
- 5
Родной трансформатор "вроде" нашел такой же. Усть у человека DI-шка разобранная лежит на чердаке. Сегодня должен дать ответ рабочий там транс или нет. А этот трансформатор СТ-180 я так понимаю ведь от лампового телевизора.
02.08.2017, 09:55 #119
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
02.08.2017, 10:00 #120
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
