Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 302
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #211
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Для "новичка"!
    Уважаемый, при некоторой ловкости ламповый "DI" можно настроить даже при помощи отвертки, что проделывал многократно, удивляя присутствующих зрителей, только чтобы для начала он был собран без ошибок по "шаблону" из журнала "Радио", и из заведомо исправных деталей! Тут даже "цешка" не нужен: накалы ламп и так видно, а наличие анодного напряжения легко проверить парой маломощных бытовых электролампочек, включенных последовательно или "неонкой" с последовательно включенным резистором на 10-200 кОм. Любой незнакомый аппарат, да еще без шильдика, подсказывающего на какое напряжение он предназначен использоваться, перед включением всегда (!) в разрыв сетевого провода врезаю лампу накаливания на 220 Вольт и 200-300 Ватт. Этот своеобразный барретер всегда защитит от гипотетических ошибок и неисправностей тестируемого радио. Такой пустячок спасал многократно и аппарат и мои нервы, существенно экономя время.
    От IC-718 по-моему вы поспешили избавиться, это замечательное радио, в котором лучшее на мой взгляд соотношение цена/качество, только к нему надо относиться без, традиционно принятой среди нашего брата, издевки. Там есть скрытый "запас главного конструктора", убирающий и шумы и увеличивающий динамику, но лезть в трансивер без приборов и знаний - большой грех! Вы уж мне поверьте, что "апгрэйченный ИЦОМ" по всем параметрам гораздо лучше любого "DI", хотя для своего времени это был вполне достойный "конь". Удачи вам и 73! Спокойнее относитесь к снобствующим форумчанам, уверяю вас, что тут полно еще "тех специалистов"...
  2. #212
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Вопрос лампового или транзисторного звучания - это вопрос религии.
    Не религии ради, предлагаю всем участвующим и интересующимся - провести эксперимент - сам проводил. Взять все тот же UW3DI - подключить вместо "родного" КОГа - синтезатор любой, я подключал на DDS 9851, послушать минут 5-10, потом быстро(очень быстро - можно даже комутацию притулить какую-то на время эксперимента) - переключится на родной КОГ и прислушаться к ощущению... Я разницу замечал. Причем я это делал совершенно не задумываясь о каком-то там ТЛЗ - просто в процессе настройки, т.с. эксперементировал. можно паралельно запись производить)) Разница была в уровне шума. С родным КОГом шумело меньше - может конечно дело в согласовании было, но вот так при прочих равных, без усложнения схем(согасования и т.п.) - на лампе шумело меньше.
    Но это не для спора - просто наблюдение, которое было у меня. Предлагаю другим повторить))
    Звучит мой подопытный сейчас так (для зуда ТСа (если, конечно, не прикалывается) )
  3. #213
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Есть вопрос: можно ли применить современные электролиты вместо ОСК равнозначные по номиналу.
  4. #214
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Так же как и на других форумах.
  5. #215
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,909
    1689
    593
    Нужно!
  6. #216
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Трансформатор найден в Крыму. На следующей неделе придет транспортной. И писать что он тоже сгорит, не стоит, оставьте свою иронию при себе.
    Сгореть он способен запросто, если не найдете (восстановите) схему создателя именно этой конструкции и не устраните все КЗ во вторичных цепях. У родного трансформатора, который "испустил дух", параметры обмоток могут во многом отличаться. То, что из солнечного Крыма отправили трансформатор именно "для UW3DI", не гарантирует успеха, скорее - добавит дополнительных вопросов относительно его фактических данных.
    К слову: насчет подобных заводских изделий со Знаком Качества - я пошутил, каюсь!..)
  7. #217
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Схема блока питания что сделана в трансивере, и на схемах идентичны за исключением того в моем случае намотана еще одна обмотка на питание ЦШ.
  8. #218
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Так схема всё-таки есть ?????????? !!!!!!!!!
  9. #219
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Это трансивер
    в приемнике
    Вы хотя бы с этим, когда-нибудь, окончательно - согласитесь?!
  10. #220
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    А Вы до сих пор не поняли что топикстартер обычный тролль?
  11. #221
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Скорее, просто - неважный ученик (слушать раннюю Пугачеву))
  12. #222
    31.07.2017
    127
    3
    5
    схемы самого трансивера нет, но должны найти и отдать (говорят что была). Я сравниваю по монтажу в трансивере и по схемам взятых с интернета.Нажмите на изображение для увеличения.
    в блоке питания трансивера эти две схемы практически одинаковые.
  13. #223
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Я сравниваю
    .... ( не таких смайликов ) ...Вздохнул, махнул рукой и глупо, обречённо улыбнулся....
  14. #224
    29.03.2009
    1,511
    738
    370
    Относительно цифровой шкалы: может прилично "гадить" на прием, лучше сразу проверить.
    ..Хотя, до этого приема, дошагать.. Столько соли в Большом Нагаткино может и не найтись
  15. #225
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Пока в пути трансформатор просмотрел лампы, оказалось что там 2 лампы стоят другого номинала. т.е Л9 6Ж9П стоит 6Ж11ПЕ, Л10 6Ж9П стоит 6Н23П. Возможна такая замена? Л1 6К13П переделанна на 6Н23П как в этой ссылке:
    http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_22.htm
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 847
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:15
  2. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  3. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  4. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
Метки этой темы
