Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 302
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #271
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну, дерзайте. Потом не спрашивайте, почему антенна не работает.
  2. #272
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    да именно так, уже купил трос с изоляцией.
    Если уж так хочется тросик применить, так и используйте его в качестве антенны. Не самый лучший вариант, но все же.
  3. #273
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Стяжками-нельзя,они слабые,от УФ сыпятся.Надо жёлто-зелёной изолентой.Через 33,3 см.
  4. #274
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Белые - да, полгода максимум. Надо черными стяжками, они для наружной установки.
  5. #275
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Нагрузка какая-нибудь для контроля выходной мощности имеется? (чтобы ресивер превратился в полноценную идею автора), трансивер на передачу признаки жизни подает?.. Впереди еще занятные вещи: типа сопряжения ФСС, устойчивость к "блуду", да и просто получение на выходе хотя бы нескольких ватт.
  6. #276
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Нагрузки для контроля мощности нет. Трансивер на передачу работает на всех диапазонах, вижу сигнал на компе через sdr свисток (китайский). Прием идет четко, частоты не гуляют. Пока как наблюдатель (экзамен пока не сдавал, нет времени), так вот корреспондента слышу громко и четко, может час так стоять на частоте и не сдвинется (если только совсем чуть-чуть). На выходе стоит ГИ-30.
  7. #277
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Раз все видно "на компе", то вопросов более нет..)
  8. #278
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Хорошая вариант нагрузки (эквивалента антенны)
    для лампового выходного каскада это лампочка накаливания
    (та, что недорогая и с нитью накаливания) 220 Вольт 60 Вт.
    Отрезок кабеля с разъёмом на одном конце, а на другом конце лампочку подключить между оплёткой и центральной жилой. Максимальной мощности и настройке П-контура будет соответствовать яркость свечения. Этот метод проверен годами.
  9. #279
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Попробую спасибо, сегодня в инете нашел такое же подключение. Вечером попробую.
  10. #280
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вот и настройка согласованна закончена! Пора обмыть этот трансиверок,что бы работал и не годок)))
    Nick7303 сейчас можно и без позывного по дойти и проверить в эфире как он звучит сигнал,ребята подскажут.
    А когда получишь позывной, и желание не останется,так что пока горячо работай в эфире.
  11. #281
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Вчера уже поэтому и не стал лазить с проверкой лампой в трансивер. В эфир без позывного как выходить? Нельзя ведь? Соединил трансивер и комп через звуковуху цифру принимает на ура, ни одной помехи, частоту держит как вкопанный тфю,тфю.
  12. #282
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Понимаю что не по теме, но часто в эфире слышу про антенну квадрат, посмотрел в инете полно схем. Какую можете посоветовать собрать? , на шнурок как-то не ахти. Юг принимаю очень хорошо, но сторону Питера, Восток и Север еле еле на уровне шумов. Дом частный. Какие мысли будут? Есть желание и возможности сделать поворотку под управлением Ардуино. Главное определиться с антенной.
  13. #283
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если делать не имея опыта получится не очень. Лучше купить готовые на RQUAD к примеру, если конечно бюджет позволяет.
    А для начала вполне подойдёт диполь или инв.V или можно вот такую
    Не относитесь к ним с недоверием. Я на такие проволочные антенны все континенты отработал.
  14. #284
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    220 Вольт 60 Вт
    какое сопротивление у этого "эквивалента" ?
  15. #285
    31.07.2017
    127
    3
    5
    сначала формула мощности
    Р=U*I,
    I=Р/U
    I=60вт: 220в=~0.27А
    потом следующая формула нахождения сопротивления.
    R=U:I
    R=220В: 0.5А=~814Ом
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 874
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 20:46
  2. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  3. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  4. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
Метки этой темы
