Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 302
Like Tree73Спасибо
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #256
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Телеграф как во втором ДИ ? Безобразие. Или самоконтроль?
  2. #257
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    ?????? похоже на телеграф, поэтому и спрашиваю мнение чтобы полностью понять что к чему.
  3. #258
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да что тут понимать ! Отпаяй ОДИН провод - смотри. Какой режим пропал - ОНО.
    Что тут думать? Трясти надо !!! (с)
  4. #259
    31.07.2017
    127
    3
    5
    ок так и сделаю как поменяю панельки ламп.
  5. #260
    31.07.2017
    127
    3
    5
    ну "пока" все вроде, как поменяю панельки отпишусь что получилось.
  6. #261
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    Режим передачи, и запаралелен на выход телеграфного ключа и уходит на модулятор ssb
    Генератор для работы телеграфом.
  7. #262
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    срок подготовки браги до трёх недель
    Глупости! Неделя максимум при соблюдении технологии.
  8. #263
    31.07.2017
    127
    3
    5
    3-дня!!! 100%
    Вот что хотел спросить: Если во время включения трансивера на аноде лампы Л4 напряжение сразу подскакивает, а потом снижается до 100в это нормально? просто в даташите на лампу написанно что анодное напряжение 120-150в, получается электролит какой-то подсох? и на катоде вместо 100-120 вольт - 80 вольт.
  9. #264
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    3-дня!!! 100%
    У нас такая называется трёхзвёздочной
    Это нормально. Пока лампа не прогрелась ток через неё не протекает и на ней нет падения напряжения.
  10. #265
    31.07.2017
    127
    3
    5
    прогрел 5 мин, напряжение еще уменьшилось до 96, так и должно быть?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #266
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Еще раз всем привет. За прошедшие дни немного покипятил черепушку, поменял панели ламп, разобрался со сгаранием резистора на лампе Л5, почистил галетник еще раз очистителем контактов, заменил пару конденсаторов, а так же заменил все лампы. Что из этого вышло в приложенной ссылке. Прошу строго не судить, но это пока начало. вот что получилось. https://youtu.be/C63--C8GbQw прием идет на простую проволоку метров 10 за окном. Антенна после хорошего ветра оборвалась (висела под своим весом) , теперь натяну трос и к нему уже антенну прикреплю.
  12. #267
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Надеюсь надежный, стальной, и полотно антенны к нему стяжками?
  13. #268
    31.07.2017
    127
    3
    5
    да именно так, уже купил трос с изоляцией.
  14. #269
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Тогда просто не землю положите, без троса. Вы что?!!!!
  15. #270
    31.07.2017
    127
    3
    5
    да тросик то тонкий, в изоляции диаметром 3мм.
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 874
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 20:46
  2. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 23:59
  3. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  4. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  5. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
Метки этой темы
