Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 154
Like Tree520Спасибо
Тема: UW3DI - китайский вариант
  1. #91
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4788
    3275
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А вот для аттенюатора он не помешает.
    По поводу аттенюатора. В своих конструкциях с частотным раскладом UW3DI я его делал частотно-зависимым. На ВЧ диапазонах он практически не нужен. Поэтому вход УВЧ через контакты реле при включении аттенюатора подключался к части витков основной катушки входного контура. Свободную группу контактов реле можно использовать для подключения конденсатора коррекции резонанса входного контура из-за вносимой емкости УВЧ. При этом улучшалось соотношение сигнал/шум и тумблер включения аттенюатора можно было поставить в любом месте на передней панели.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Сдается мне готовится комерческий выпуск UW3DI.
    Ну и пусть делает коммерческий, если цена тысяч 20, то можно и купить, а вот где лампы брать он будет?
    Придется ему строить ламповый завод, наверно.
  3. #93
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    А я же разве против
  4. #94
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    если цена тысяч 20,
    тысяч 20 будет стоить только КПЕ от Р-105 изготовить. А ламповый завод уже построили, и не один...
  5. #95
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Нет, мне не очень интересно делать это коммерческим. Я поделюсь 3D моделью, тогда кому-нибудь, кто захочет, будет проще ее построить. Возможно, его также можно будет использовать в видеоигре.
    Собственно с лампами проблем нет. Я легко могу найти большой запас.
  6. #96
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Цитата Сообщение от bg2bhc Посмотреть сообщение
    Панель с разными языками. Для русской версии орфография правильная?
    Для русской версии диапазон 160 метров не был бы лишним, хоть его и не было изначально.
  7. #97
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    МИКРОФОН
    Большое спасибо! Я исправил это.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Орфография правильная. А вот измерительный прибор, обычно, использовали большего размера. На таком маленьком, как у вас, вряд ли что увидишь. И этой этикетки с порядковым номером не было.
  9. #99
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Привет! А в какую сумму в целом обошелся UW3DI?
    Сколько долларов стоила закупка металла? А его обработка?
  10. #100
    11.01.2021
    35
    34
    248
    28
    Завтра китайский год Быка. С Новым годом всех, друг мой!
  11. #101
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    в шкапчике, редких в конструкции нет, варианты замены есть - выкрутимся! если что помогу, немного но найдём.
    Про DI:
    А можно организовать выпуск (если будет спрос) набором. И даже не полным, Отдельно шасси, панель, перегородки и прочее. Т.е. подбирать под конкретные нужды. (мечты-мечты)
  12. #102
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Скажите пожалуйста, как реализовать в UW3DI CAT интерфейс? Готов снова вернуться к любимому ламповому трансиверу!
  13. #103
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9690
    6974
    А не как. На то он и UW3DI.
    Теоретически. В место родного ГПД - синтезатор, в место конденсаторов в перестраиваемый фильтр первой ПЧ - ставить варикапы, увязывать их перестройку и укладку с частотой синтезатора. В место шашлыка, устанавливать гроздья реле.
    Это уже не UW3DI получиться а фиг знает, что. Не кому это не нужно, не для этого он создавался.
    Сори за OFF.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #104
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4788
    3275
    Сдается мне готовится коммерческий выпуск UW3DI.
    Больше похоже на курсовую работу по моделированию.
    Нечто подобное сваял 35 лет назад. Только вместо синтезатора был перестраиваемый варикапами ГПД. ФСС тоже на варикапах. Грубая перестройка ГПД через 100 кГц - с помощью пяти кнопок переключателя П2К. Вместо верньера от 311 - многооборотный резистор. Вся коммутация релейная на РЭС-49 и РЭС-60. Действительно, фиг знает что, но работало... Даже фото сохранилось. Сам аппарат у кого-то из пермских радиолюбителей.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 12.02.2021 в 07:06.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  15. #105
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Теоретически. В место родного ГПД - синтезатор.
    Сори за OFF.
    А так просто один гпд , и переключение пр и прд - что не солидно будет - просто и не так сложно , а поменять бенд можно и ручками
    Только будет уже больше похож на Лаповка - пч придется фиксированую наверное сделать .
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 17:22
  2. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:26
  4. Схема на китайский вариант TK-2107
    от mikola в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 03:20
  5. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
