По поводу аттенюатора. В своих конструкциях с частотным раскладом UW3DI я его делал частотно-зависимым. На ВЧ диапазонах он практически не нужен. Поэтому вход УВЧ через контакты реле при включении аттенюатора подключался к части витков основной катушки входного контура. Свободную группу контактов реле можно использовать для подключения конденсатора коррекции резонанса входного контура из-за вносимой емкости УВЧ. При этом улучшалось соотношение сигнал/шум и тумблер включения аттенюатора можно было поставить в любом месте на передней панели.
