У меня есть еще один вопрос. Для оригинального дизайна UW3DI-1, каковы функции монтажных отверстий на задней панели?
Вложение 294366
Вложение 294366
Жду доброго человека, который ответит на мой вопрос ...
Wei, это крепление 2 мощных резисторов блока питания.
Вложение 294562
одно из них (правое D=4,2 mm) для стабилитрона Д1.
картинка не моя. Есть живой журнал, могу отсканировать, но качество скана будет зависеть от качества типографской печати, тоже ведь не новое.
Здесь много всего
https://yandex.ru/images/search?p=1&...F113.jpg&lr=15
Некоторые обновления...
Вложение 295847
Вложение 295848
Вложение 295849
Вложение 295850
Обратите внимание!
В оригинальной передней панели, в журнале РАДИО и на вашем варианте передней панели, отсутствует отверстие для выключателя /тумблер/ эл.сети 220 в. Его необходимо предусмотреть.
1. отверстия НАУШНИКИ МИКРОФОН
Это отверстия для 2 шт гнезда включения выхода АУДИО
1 гнездо для громкоговорителя 8 ом
2 гнездо для ТЛФ 50 ом
Эл сеть 220 в имеет 2 отверстия
1. Предохранитель 220
2. Гнездо для провода соединения с эл сетью 220 в
Добавлю еще по этому вопросу.
2 отверстия со знаком ? ? что рядом находятся
1. отверстие гнездо для включения ручного ТЛГ ключа
2. отверстие гнездо для включения трансивера на ПЕРЕДАЧА /педаль/
практически завершенный...
Вложение 297539
Вложение 297540
Эх, ностальгия:s7:
Тоже делал UW3DI, правда второй вариант. Буду следить за Вашим творчеством, Wei. Успехов!
А вот для аттенюатора он не помешает.
Панель с разными языками. Для русской версии орфография правильная?
Вложение 297695
Вложение 297696
Вложение 297697
Сдается мне готовится комерческий выпуск UW3DI. :)
